Toru kanna kinnitamine vannitoas
- On tänatud: 336 korda
Re: Toru kanna kinnitamine vannitoas
Aga õppetuseks teistele -kurat mõõtke ja tehke kuivalt kõik asjad enne läbi ja seda valmisostetud kraaniga. Et ei peaks pornona nende pikenduste ja eksentrikutega jändama. Aga mina vannun siiani seda pornot. (sain ühe kinni, teine tilgub, kisun lahti, sain teise kinni ja ei tilgu aga esimese ajas uuesti tilkuma... sest kraani lahti kruvides keeras uuesti esimese pikenduse lahti)
Lugemata postitus Postitas ristokru »
1. Kandadele ekstsentrikud otsa ja kõik? Mul orase omad,mingi suletava otsaga.
2. fgh Soovitatud süsteem? Aga kes seda paigaldada oskab? fgh tuleb appi?
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Käisin täna ESPAKis ja küsisin uponor M7 koplekti. Iseenesest ei ole hinnaklass midagi hullu (19 EURi üks kand), kuid siis selgus et asi pidi nii uus olema. et näiteks metallplaati kinnitamiseks veel ei ole saada. Sinna pidi käima mingi spetsiaalne veetoru, mis veel müüki pole jõudnud.fgh kirjutas:Tegelikult sellist kanda nagu teemas mainitud paigaldatakse ainult pinna peale. Kahjuks väga laialt levinud ehituspraak Eestis.
Normaalne ja kindel on kasutada seina sees lekkekindlaid süsteeme. Näiteks uponor m6 või m7 liitmikke.
Küll nähtud neid lekkivaid vask ja alupex liitmike seinte sees, eriti keeratavaid. Oleks aeg õiged töövõtted kasutusele võtta.
Kui keegi teab mida see spetsiaalne toru endast kujutab ja kui keegi on näinud müügis kuskil seda raami andku teada.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
-ivar-
Vot seda ma ei tea aga nii mulle öeldi .pikk88 kirjutas:Ma julgeks oletada, et toru käib sinna ikka kõige tavalisem. Ehk oli müüja millestki natuke valesti aru saanud ja jutt käis hoopis spetsiaalsest hülsist/kõrist, mis ümber toru on?
iial ei või teada....Küülaline kirjutas:Kas sa ehitad kainestusmaja vannituba?ristokru kirjutas:Kui vastu seina vms kukkuda siis kas ei põruta hüdro lahti
kord sai töö juures dushiruumis ühte tädi... hmmm.... ta hoidis kahe käega segistist kinni... mul oli hirm, et segisti murdub seinast välja...seleta siis pärast...
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Tee kanna jaoks auk sügavamaks.
