Ei ole õige.tomtomm kirjutas:Kas see on õige
Paar saunateemalist küsimust
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Paar saunateemalist küsimust
tomtomm
Lugemata postitus Postitas tomtomm »
Küülaline kirjutas:Ei ole õige.tomtomm kirjutas:Kas see on õige
Ma ei saa enam midagi aru. Kui sa tõmbad katusega paralleelse joone, mis on katuse harjast 0.8m kaugusel püstiselt, siis ükskõik kuhu sa korstna ka ei paneks, siis see on ju samuti 0.8m kõrge kui mõõte harja poolset otsa. Mis siis üldse selle joonise mõte on. Kas lihtsam ei ole öelda, et korsten on alati 0.8m kõrge?Küülaline kirjutas:See tähendab, et korsten peab olema kõrgem katusepinnaga tõmmatud paralleeljoonest, mis on 0,8m kaugusel katusest (püstsihis, mitte risti). Vaata uuesti esimest pilti, see on ju ometi selgem, kui ükski sõnaline kirjeldus.tomtomm kirjutas: Aga mida see >=0.8m siis tähendab
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
mina olen aru saanud, et ta peab olema harjast 80cm kõrgem, kui ta ei asu harjal, siis peab olema nii pikk, et ulatuks harja horisontaaljoonest ikka 80 cm kõrgemale
edit:
siit esimene pilt vähe asjalikumate joontega, puust ja punaseks,
edit:
mida kõrgem korsten seda parem tõmme...
huvitav, et arusaadava tuleohutuse kohast tehakse lambist järeleandmisi, aga miski omale arusaamatu valemi puhul aetakse näpuga rida...
lihtsatele metalltorudele saab tänapäeval veel lihtsalt võrguga kerisekive ümber laduda... tuleohutus paraneb ja salvestav kivimass suureneb... kaob ka vastik metallpinna soojuskiirgus...
