Sobiv pump salvkaevu
Aratinga
Lugemata postitus Postitas Aratinga »
Kaev siis enam kui 20m sügav, vett sõltuvalt aastaajast 2-5m. Maja 12m kaugusel. Mis pump oleks mõistlik paigaldada?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Sobiv pump salvkaevu
Uuri Grundfos SB või SBA pumba perekonda.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...või siis KÄRCHER BP 6 Deep Well.
Mida arvate Bauhofis müüdavast pumbast: http://www.bauhof.ee/puurkaevupump-dwp-jh-900-4.html
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Mul selline toimib teist aastat. Hirm oli, et odav hiinakas aga siiani null probleemi.
Varem oli veeautomaat kaevus, vastaval riiulil aga roostetas läbi. Nüüd toas 60L hüdrofoor ja veeautomaadi rõhurelee ja kaevus selline pump
albert24@hot.ee
Lugemata postitus Postitas albert24@hot.ee »
Tere. ostsin ka bauhofist eelpool nimetatud pumba.Puurkaevupump DWP-JH-900 4".Kas keegi oskab anda nõu,et kas sinna käivad veel mingid releed lisaks.Panin kaevu aga ei jää enam vait undab kogu aeg.Poest ei oska need midagi mõistlikku õelda.
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
albert24@hot.ee kirjutas:ei jää enam vait undab kogu aeg
See on ju ainult pump, lülitad sisse, siis töötab, lülitad välja, ei tööta.
albert24
Lugemata postitus Postitas albert24 »
No siis olen ise loll.Kas on ka mingi võimalus,et panen midagi vahele. Et hakkab siis tööle ku vett lasen.Või on vaja uut pumpa.
Rostfrei
Rõhurelee (rõhulüliti) + hüdrofoor, min. maht võiks olla ~60 l.
Tänud.
albert24 kirjutas:hakkab siis tööle ku vett lasen
Minuteada sellisel pumbal ei tohigi töötamise ajal kraaniga veevoolu sulgeda. Esimeses lähenduses saad vett lahtise kraaniga lülitist sisse-välja lülitades.
