3x1.5 ja 3x2.5 vask kaabli valik
ott22
Lugemata postitus Postitas ott22 »
Millist 3x1.5 ja 3x2.5 kaablit soovitate vana puumaja renoveerimisel?
Tean, et osadel on parem ja kvaliteetsem isolatsioon, kui teistel.
Kas on mõni tüüp mida peaks vältima?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: 3x1.5 ja 3x2.5 vask kaabli valik
Defineeri "parem ja kvaliteetsem kui teistel", alles siis saab soovitada. Vältima peab sõltuvalt olukorrast. Kui hind ei määra siis võta UV kindel ja kiuline, sellega on paigaldus kõige lihtsam ja pole ka muret kas satub päikese kätte või ei. Kui hind määrab siis räägi keskkonnast kus kaabel olema hakkab.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
dumbuser kirjutas:Kui hind ei määra siis võta UV kindel ja kiuline, sellega on paigaldus kõige lihtsam...
Oota, kuidas selle nõudega oli, et paigaldust tehakse plankkaabliga?
dumbuser
Aga ma ei tea ju sedagi mida nimelt selle kaabliga teha tahetakse. Kiulise kaabli kasutamine oli mingi standardi põhjal tõesti miteelubatud olukord. Lubatud oli vaid sellistel olukordadel kus polnud kohtkindel paigaldis. Reaalselt aga keelati see ära põhjusel, et kiulist kaablit suudeti igasugu klemmide vahele kruvides oluliselt vigastada. Mina olen selle olukorra lahendanud kas hülsi või tinatamisega.
On tänatud: 153 korda
dumbuser kirjutas:Mina olen selle olukorra lahendanud kas hülsi või tinatamisega.
Miks seda "olukorda lahendada" vaja on. Tuleb kasutada plank kaablit ja kogu lugu. Küsimus oli hoopis kaabli isolatsioonis. Kui osta õige paigalduskaabel elektritarvete poest, siis ei ole mingit probleemi.
arno14
On tänatud: 9 korda
Hoonesisene elektripaigaldis teostatakse PPJ, NYM, MMJ tüüpi kaabliga. Kas 3G1,5; 3x1,5; 3G2,5; 3x2,5 või mõni muu valik, tuleb teostada lähetuvalt vajadusest (paigaldataud tarbijatest)
ott22
Kaablid lähevad 16mm plastorudesse, et saaks remondi hilisemas faasis paigaldada ja on ka turvalisem.
Küsimus oli ajendatud mingite PPJ Light kaablite tootmisest, millel väline isolatsioon õhem.
Samuti on keegi maininud tootjaid, kelle kaabli kvaliteedis suuri hälbeid.
Seega tundub teema igati asjakohane.
ott22
arno14 kirjutas:Hoonesisene elektripaigaldis teostatakse PPJ, NYM, MMJ tüüpi kaabliga. Kas 3G1,5; 3x1,5; 3G2,5; 3x2,5 või mõni muu valik, tuleb teostada lähetuvalt vajadusest (paigaldataud tarbijatest)
Kas PPJ, NYM, MMJ tüüpide vahel on olulisi erinevusi, mille alusel otsustada, kui kaabel läheb 16mm torusse?
Mis vahe on 3 ja 3G kaablil?
ott22 kirjutas:Mis vahe on 3 ja 3G kaablil?
Tere.G tähisega kaabel on maandus juhiga,,KORO-ga..
G tähistab kollarohelist kaitsejuhti, seda soont mingiks muuks otstarbeks kasutada ei tohi. 3x kaablil kaitsejuht puudub, seda kasutatakse grupilülitite ja vekslite ühendamiseks.
ott22
Tänud.
Ma ei ole näimud 3 soonelist kaablit ilma kolla- rohelise sooneta.
Seega on 3G siis ikka see tavaline 3x kaabel, mida 99.99% kasutatakse ja seda ilma G-ta peab tikutulega otsima ....
Selle kaabli LT versiooni kohta on mul veel niipalju infot, et on olemas import versioon ja samuti valmistatakse seda Eestis, et konkurentsis püsida.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
vtl kirjutas:
Ühe standardi punkt:
"Kohtkindlas juhistikus võib kasutada paindkaableid, kui need on paigaldatud selles standardis ettenähtud viisil."
Rakvere kaabel
Lugemata postitus Postitas Rakvere kaabel »
Standardile EVS:720 vastavad kindlalt PPJ & XPJ (PPJ Light järglane, vaid natuke kallim). Jaekettides enamik on (N)YM ehk NYM "võltsing", nagu Hiina Adibasid, mille puhul on isolatsioon küsitava kvaliteediga ja millest soovitan eemale hoida. Seega lühidalt: PPJ või XPJ. Viimane on odavam ja läheb varsti ilmselt masskasutusse.
Rakvere kaabel kirjutas:Standardile EVS:720 vastavad kindlalt PPJ & XPJ (PPJ Light järglane, vaid natuke kallim). Jaekettides enamik on (N)YM ehk NYM "võltsing", nagu Hiina Adibasid, mille puhul on isolatsioon küsitava kvaliteediga ja millest soovitan eemale hoida. Seega lühidalt: PPJ või XPJ. Viimane on odavam ja läheb varsti ilmselt masskasutusse.
Vat ei saa aru sellisest tekstist. Kuidas saab olla jaekettides müügil nõuetele mittevastav kaup? See ei ole mingi kirbuturg kuskil äärelinnas vaid CE nõuetele vastama pidav toode. Kas sa ikka tead, mida PPJ ja XPJ tähendab? XPJ ei saa olla PPJ Light järglane kuna X ja P on erinevad materjalid.
ott22
Mingi kahtlase kvaliteediga kaabli peale olen paari aasta eest sattunud - torusse tõmmates jäi silma välise isolatsiooni defektid ja mingi 20m läks igaksjuhuks prügikonteinerisse. Vahepeal rohkem ostnud ei ole ning tänane olukord turul on teadmata.
kabla
Lugemata postitus Postitas kabla »
MMJ või PPJ on normaalse paksuse isolatsiooniga. NYM on alamõõdulise isolatsiooniga kaabel. Võta kaks kaablit kõrvuti ja võrdle, silmaga näha. Näiteks 3 sooneline MMJ on umbes sama jäme kui 5 sooneline NYM, kuigi vasksooned on sama jämedused, isolatsiooni arvelt ikka on see saledus.
MMJ ja PPJ on raskesti põlevast PVC materjalist isolatsiooniga (nii kest kui sooned), XPJ kaablil on PVC ainult väline isolatsioon, sooned aga ei ole kaetud sellega, vaid PE baasilise isolatsiooniga. Kui aga tulekahju elektrijuhtmest tekib siis ikka ühenduskohtades, kus on väline isolatsioon maha kooritud. Harukarbid on ka üldiselt põlevast PE materjalist.
ott22 kirjutas:Kaablid lähevad 16mm plastorudesse, et saaks remondi hilisemas faasis paigaldada ja on ka turvalisem.
Plasttorudesse oli vanasti kombeks tõmata lihtsalt ühekordse isolatsiooniga sooni.. et mark siis ML vms.
Saab tõmmata täpse arvu sooni just sinna kus vaja ja jahutustingimused kah paremad.
Sooni saab pealegi pärast vajadusel veel kuidagi juurde tõmmata, tervet kaablit juba aga juurde ei tõmba
Külaline kirjutas:Plasttorudesse oli vanasti kombeks tõmata lihtsalt ühekordse isolatsiooniga sooni.. et mark siis ML vms
See eeldab vastavate harukarpide ja paigaldustooside kasutamist, kus "torustik" on kindlalt tooside küljes kinni. Meil neid üldiselt ei kasutata.
torutaja
Lugemata postitus Postitas torutaja »
16mm toru küll ei soovita, sealt pärast kaabli läbitõmbamine on paras ****, pane vähemalt 20mm. Kõri paindekohtadesse panemist väldi, pigem kasuta siledaseinalisi põlvesid. Kui on pikem torulõik koos rohkemate käänetega siis kaalu 26mm toru. Üldiselt võid selle tavalise korrugeeritud kõripõlvega päris hätta jääda, 20mm kõri on seest ~16mm toru jämedune ka veel, lisaks need rõngad, kuhu kõik takerdub. on küll olemas ka seest siledaseinalised kõrid, aga seda raske saada, kuna kallis ja eriti poodides ei leidu
