Kaminahi tõmme kaob 10 min pärast
heinolaidmaa
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas heinolaidmaa »
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kaminahi tõmme kaob 10 min pärast
raga
- On tänatud: 22 korda
heinolaidmaa
- Uus kasutaja
- kaminahi.JPG (120.08 KiB) Vaadatud 7683 korda
ahjuke
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Asi on selles, et 10 min. peale süütamist tuleb väga palju mitte põlenud gaase peale, mis ei jõua põleda ega ka väljuda. Kolde kuumenedes põlemine paraneb ja asi toimib.
Hea oleks koldes ka pildid saada.
Võimalik on ka see, et neelu peal on palju tuhka kogunenud....sest ka see mõjutab põlemist.
ahjuke
heinolaidmaa
- Uus kasutaja
- WP_20151024_21_06_19_Pro.jpg (275.14 KiB) Vaadatud 7637 korda
- V__18C1.jpg (45.05 KiB) Vaadatud 7637 korda
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui alumise e kaugema siibriga on suitsugaasid lõõridesse mahajahtumise tagajärjel kondensi tekitanud, siis ei pruugi enam otsesiibri avamine kohest mõju avaldada.
Kui muidu otsesiibri avamisel mingit tõmmet ei teki, siis mingi ummistus või siibri rike seal.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
ahjuke
Kui suvesiibriga tõmmet pole siis on kuskil ahi umbes,võib ka pottsepa äss olla ja midagi valesti tehtud sees.
- On tänatud: 336 korda
Kahtlustan ikkagi ahjust kuni korstnani ummistust - palju on juhtumeid kus just eriti neile ligipääsmatutes kohtades on ahi-pliit-kamin nii umbes et vaid paar senti läheb läbi.
- Robi 1
Tean mitmeid kes ei oska oma ahju kütta aga kui ise tule alla teen, siis probleemid kaovad kiirelt.
Lisan sarnase probleemiga video: https://www.youtube.com/watch?v=ptaTqy1Yy9Q ja kuidas veel ei tohiks:
https://www.youtube.com/watch?v=YRWExTKirXM
ahjuke
*Ahjul on metallkorsten, mis on pealtühendusega ja on ka nii talve kui suvesiiber.
Käisin katusel ja vaatasin tugeva taskulambiga piki korstent alla.Korsten ok ja nägin kuidas talvesiiber liikus.Naine toast liigutas.Kui talve oma oli kinni ja ta avas suve oma ei juhtunud midagi.Pani suve oma kinni ja tegi talve oma lahti ja kohe hakkas sooja õhku ja natuke tahma korstnast üles tulema.
Järgmine katse - võtsin tüki ajalehte ja ükshaaval võtsin eest ära tahmaluugid(mul neid 3 tk. ahju tagaseina pidi läheb õhk üles korstnasse).Talvekas kinni ja suvekas lahti ja ajaleht puhastusava ette kinni ei jäänud?? Kui panin suveka kinni ja tegin talveka lahti tõmbas ajalehe luugi ette vaakumiga kinni.Mäletan et varem oli ikka suvesiibriga hulga parem tõmme kui suvekaga
Kui korstnast on näha talvesiiber ja ahjul on üks ühendus siis ahju küttmiseks tuleb alati avada talvesiiber ja vajadusel ka suvesiiber. Kui avada ainult suvesiiber siis talvesiiber tekitab ummistuse. Kas mu järeldus võib õige olla?
ahjuke
Huvitav küll milleks on autol starter ja miks me seda iga kord kasutame kui auto käima paneme?Saab ju edukalt ka käsitsi lükata või paelaotsas tõmmata.Adlolf kirjutas:Tere!
Äkki seletad kuidas see ummistuse tekitab?
heinolaidmaa
- Uus kasutaja
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
taastaja
Sul võib isegi õigus olla, kui kõik avad kinni hoida ega siis niiskus, suvisel perioodil, nii kergesti/kiiresti sisse ei pääse!heinolaidmaa kirjutas:............................................................................................................................................................................................olin omast arust tark kui jätsin pooleks aastaks siibrid ja tyhaluugi lahti et õhk toast õue liiguks ja ahju kuivataks.Tuleb välja et vastupidi - võttis niiskuse kividesse.Suvel on mul toas õhuniiskus kuskil 40 - 65%. Veelkord tänud Urmas.
taastaja
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
