värskeõhuklapist sajab sisse
Annamai
Lugemata postitus Postitas Annamai »
Tere. Lasime sel suvel oma kortermaja üleni soojustada, paigaldati samuti õhutusrestid (puuriti auk seina, pandi toru sisse ja rest ette). Nüüd probleem selles, et kui vihma sajab, tilgub vihmavesi sisse. Mida saaks ette võtta?
Re: värskeõhuklapist sajab sisse
Kui suvel tehtud, siis lasta garantii korras korda teha?
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Toru on lihtsalt vale nurga all. Kes valesti paigaldas, see las teeb korda.
Annemai
Lugemata postitus Postitas Annemai »
Nonii, juba mitu korterit majas, kus vihm sisse sajab. Ja kas see on normaalne, et sealt august tuul nii kõvasti sisse puhub? Paigaldaja ütleb, et kui neil on siiapoole asja (Türile siis), siis tulevad vaatama. Nii et nende jaoks natuke võõras mure.
A.S.
Annemai kirjutas:Ja kas see on normaalne, et sealt august tuul nii kõvasti sisse puhub?
Kui kusagil on nii mõnus väljatõmme, et lausa korstnaefekt tekib, siis loomulikult imeb õhku/tuult/vihma/midaiganes sisse.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Üldiselt puuritakse auk juba väljapoole kerge kalde alla. Kui seda ei tehta, siis paigaldatakse suuremasse auku toru väikese kalde alla väljapoole.
Aga ega te muud ei saa, kui mustade kätega ehitusmehe, kes teil tapeedi ka ära määrib toru asendit korrigeerides + tema ootamine + must põrand.
Mina tõmbaks ise selle toru sealt välja, puhastaks augu vahust ja paigaldaks selle õige nurga alla ja vahuga kinni tagasi. Enne muidugi visuaalselt veendudes, et seda toru on võimalik seestpoolt eemaldada ja hiljem ka tagasi panna. Üldiselt on.
Muidugi viimasel ajal on vihm hakanud ka täiesti vales suunas sadama ja ebanormaalsetel kiirustel.
vähemlund
Lugemata postitus Postitas vähemlund »
Mis rest sel värskeõhuklapil väljas on? Kui vihm ja tuul tuleb sisse siis on 2 lahendust - välja mingisugune tormikate või läbiviigu sisse spetsiaalne tuule, tormi klapp.
rohkemlund
Lugemata postitus Postitas rohkemlund »
Siin on üks vihma ja tuule eest kaitsev väliskate
http://www.fresh.eu/en-gb/show-product/ ... p-s1%2F346
Kui korterites on vannitubades ja köökides väljatõmme ning oleks vaja tekitada ka sissevoolu võimalus, siis ega muud varianti vist pole kui puuritakse seintesse augud ja pannakse sinna suletavad klapid? Isegi kui need aknast kõrgmale panna, ilmselt on ikka külma õhku tunda kui voodi asub akna lähedal? Kuidas müra tugevnemisega on? Ava ümber niiskust ei teki (kui seal tapeet on)? Eeldame, et paigaldatakse nii, et vihma sisse ei saja.
rrnn
Lugemata postitus Postitas rrnn »
Tere, postitab ka siis siia alla oma mure. Meil renoveeriti KÜ välisfassaadi, kus sh puuriti augud ja korteritesse paigutati nö ventilatsioonitoru karbid. Mure on tekkinud, et ilmade jahenemisega on tunda, et toas on jahe. Käsi panna karbi juurde, siis on tunda, kuidas õhk puhub. Ma ei tea, kas neid karpe on mitmeid erinevaid sorte, kuid meie maja paigaldaval karbil on mingi triip, kus saaks nagu ise reguleerida, proovisin, aga see ei liikunud. Kas kuidagi ise ei saa reguleerida seda karpi? Ei julgenud kõvasti lükata, kuigi kui ehitusmees käis paigaldamas, siis ei maininud ta midagi, et seal saaks miskit teha.
rrnn kirjutas:Tere, postitab ka siis siia alla oma mure. Meil renoveeriti KÜ välisfassaadi, kus sh puuriti augud ja korteritesse paigutati nö ventilatsioonitoru karbid. Mure on tekkinud, et ilmade jahenemisega on tunda, et toas on jahe. Käsi panna karbi juurde, siis on tunda, kuidas õhk puhub. Ma ei tea, kas neid karpe on mitmeid erinevaid sorte, kuid meie maja paigaldaval karbil on mingi triip, kus saaks nagu ise reguleerida, proovisin, aga see ei liikunud. Kas kuidagi ise ei saa reguleerida seda karpi? Ei julgenud kõvasti lükata, kuigi kui ehitusmees käis paigaldamas, siis ei maininud ta midagi, et seal saaks miskit teha.
aga küsi maja haldurilt, ta ongi selle jaoks teil olemas
