Õhkküttekamin tekitab imelikku vingu
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Õhkküttekamin tekitab imelikku vingu
Korduvalt on targemate poolt vihjatud ühele võimalikule põhjusele, mina olen loll ja küsin otse- kas Sa oled korralikult ja regulaarselt (vähemalt kord aastas) tolmust puhastanud seda kremplit?
Ega see väga lõbus töö pole sellest väiksest august tolmuimejaga majandada ja paljud ei viitsi sellega jännata.
Kärssav tolm pole just eriti meeltülendav.
PS lahtist villa ei tohi kuskilt näha olla. See küll ei haise aga on seda ebatervislikum.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Ruudi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Alustuseks katke kinni see lahtine isolatsioon. Eespool Andrus Schults juba mainis, et haiseda võib nii vill kui ka fooliumit hoidev liim. Ütlesite, et hais tuleb just südamiku kohal olevast õhuavast, kas südamiku pealt väljuva suitsutoru ja kivi vahel on ka lahtist villa? Kui on, siis eemaldage see ja asendage kuumakindla kiudmatiga. Kui need tehtud ja abi pole tuleb edasi otsida.
adorable
Lugemata postitus Postitas adorable »
Jah, korduvalt oleme puhastanud tolmuimegaja seest, ma isegi olen pestnud südamikku läbi selle augu, kust sooja tuleb. Niipalju kui olen suutnud oma kätt sinna sisse suruda ja seinu ning südamikku pesta. Äkki tõesti siis liimi hais? Kamin-ahi pole veel aastatki vana.
See pilt, kus on pildistatud sooja õhu liikumist teisele korrusele, on nüüdseks kõik ilusti kaetud. (pilt tehtud alles algusjärgus).
Kuna meil hetkel veel resti all ees pole, kust soe õhk välja liigub, siis tegin seestpoolt pilti. Nüüd vaadates on tõesti näha, et paistab villa aga ei taha uskuda, et asi villas on.
Ruudi
Paroc kinnitab ka ise tootelehel, et villa sideaine hakkab aurustuma. Samas jääb segaseks kas see ka konkreetselt FPB-10 kohta käib. Kopeerin siia ka lõigu tootelehelt.
KUUMUS- JA TULEKINDLUS
Tulekindluse seisukohalt on väga tähtis, et
kivivill talub kõrgeid temperatuure kaotamata
oma kaitseomadusi. Kui kivivilla kuumutada,
hakkab orgaaniline sideaine aurustuma
umbes 250 OC juures, kuid villa isolatsiooniomadused
jäävad muutumatuks kuni sulamispunktini
umbes 1100 OC juures.
Kivivilla kiud on mittesüttivast kivimist. Seetõttu
võib kivivilla kasutada soojus isolatsioonina
konstruktsioonides, kus tuleohutuse nõu ded
on kõrged. Kivivill on hea tule- ja soo jusisolatsioonimaterjal.
PAROC kivivilla on testitud mitmetes Soome ja
rahvusvahelistes ehitusuuringute instituutides
ning see on heaks kiidetud kasutamiseks
mitmesugustes tulekindlust tagavates konstruktsioonides.
Kõik harilikud kivivillaplaadid ja pinnatud plaatide
põhiplaadid on mittesüttivad.
SERTIFIKAADID
PAROC kivivillast soojustusmaterjalidele on
antud:
1. EL vastavustunnistused № 0809-CPD
2. Tuleohutussertifikaat nr 038/03
3. Tervisekaitseameti realiseerimisload
nr 2589; 12-5/908; 12/2874; 4.12-5/597 ja
http://www.ehitusteave.ee/pdf/02061200.pdf
Suitsutoru ja plaadi vahele võiks suruda kiudmati ribad, et kivivill kinni katta ja proovida kas on abiks.
Kas korstnajalga pole millegai võõbatud mis kuuma ei talu?
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
Viimase pildi pealt on juba probleem. Küttekolde ja seina vahel vill. See eritab halba haisu ja vingu.
eemalda see ja asenda vana hea saviga.Kõik need villa kohad mis otseselt puutuvad rauaga kokku eemalda.
Ja asi läheb paremuse poole-.
päikest
oü talutaastus
Juhatuse liige
Mait Meumers
http://talutaastus.ee/
Ruudi kirjutas:... Samas jääb segaseks kas see ka konkreetselt FPB-10 kohta käib. Kopeerin siia ka lõigu tootelehelt.
Olen kuulnud/lugenud (vist oli tulealasel koolitusel), et just FPB kohta see aurustumine ei käi. Seal puudub sideaine ja villamatt on kokku uhutud (nagu vilti tehakse lambavillast)
meumers
Mul oli sama mure saunas .Küttekolde ja seina vahel kuumakindel vill .Küttes ajas vingu ja ebameeldivat lõhna.
Asendasin saviga ja kõik ok.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
meumers kirjutas:Mul oli sama mure saunas .Küttekolde ja seina vahel kuumakindel vill .Küttes ajas vingu ja ebameeldivat lõhna..
Ka paroki koorikvillaga moodulkorstnaid korduvalt lahti võetud ja vill vaheytatud kuna klient kurdab ebameeldivat lõhna.Samadvillad muidugi lähevad mõne teise korstna peal kasutusse külmas tsoonis.Parokk muidugi ei tea asjast midagi ja korstna ehitaja peab omal kulul vahetama.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Mille hea vastu seda villa vahetatakse.
Pottseppmeister "Kaminahi"
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Tavalugeja kirjutas:Mille hea vastu seda villa vahetatakse.
Vanasti olid villavahetuspunktid. Äkki nüüd ka kuskil? :D
aivaar
Lugemata postitus Postitas aivaar »
Kas teema algataja on oma murele lahenduse leidnud? Mul sama probleem nüüd, kamin ajab õhuavadest imelikku vingu sisse (mitte iga kütmisega). Vingugaasi andur näitab nulli, seega eluohtlik vist pole aga piisavalt ebameeldiv sellegi poolest. Kamin ehitatud ca 8 aastat tagasi litsenseeritud spetsialistide poolt, algusaastatel seda muret polnud, nüüd viimasel paaril aastal on tekkinud. Tolmust olen proovinud puhastada läbi õhuavade, see paraku ei aita....
Kas sisse piiludes ei paista et näiteks vill/foolium kuskilt lahti vajunud?
