kahefaasilisele generaatorile voolumuundurit
Lugemata postitus Postitas Busta »
Kas oleks mingi vaheblokiga võimalik seda voolu kuidagi muundada uuele elektrisüsteemile sobivamaks, et oleks + ja -. Tahaks ühendada geneka vahekilpi, et sealt ülejäänud majapidamisse laiali saata. Praegu ei saa, sest üks 110 V faas jookseb kilbis maandusega sillatud nulli kaudu maasse.
Re: kahefaasilisele generaatorile voolumuundurit
- On tänatud: 336 korda
Mis pinge mille vahel on? Vanalinna särts on 3x220 V kolmnurgas, kuid 127 V faasi ja neutraali vahel. Kui sul on selline generaator siis saaksid ka 220 V kätte. Seejuures on tööstuslikud sobitustrafod olemas, mis 3X220 teisendavad 3X400/230 V. Aga aravan, et sul on miski muu.
Kui sul on mingi USA genekas (110 V 1 faasilise väljundpingega) siis on olemas ka USA elektrile sobivad 1 faasilised vahetrahvod - need on küll mõeldud USA-st tulnud arvutite, teleka või muu seadmete töölesaamiseks, kuid on kuskil müügil (tuttaval oli USA arvuti ja sellele oli selline imevidin juurde ostetud). Need trahvod töötavad ka vastupidi (110 V -> 230 V).
A.S.
Ja kas see on probleem?Busta kirjutas:Praegu ei saa, sest üks 110 V faas jookseb kilbis maandusega sillatud nulli kaudu maasse.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 153 korda
Millises uues elektrisüsteemis on + ja - ? Tundub et sul on elektrist üsna ähmane ettekujutus, kutsu asjatundja kohale.Busta kirjutas:muundada uuele elektrisüsteemile sobivamaks, et oleks + ja -.
- Screenshot_1.jpg (30.36 KiB) Vaadatud 6945 korda
PIkendusjuhtmega otse genekast võttes sobib vool kõikidele seadmetele kasutamiseks. Seal saab ka hertse reguleerida 50 +-
A.S.-ile vastan, et jah, see on probleem kuna ainult ühte juhet pidi jõuab maandusest edasi ainult 110V ja sellega ükski seade käima ei lähe.
Küülaline kirjutas:Millises uues elektrisüsteemis on + ja - ? Tundub et sul on elektrist üsna ähmane ettekujutus, kutsu asjatundja kohale.Busta kirjutas:muundada uuele elektrisüsteemile sobivamaks, et oleks + ja -.
ma ei ole elektrik, tõsi. asjatundja käis kohal ja ei osanud mingit lahendust leida, kuidas integreerida minu genekas vooluvõrguga. Hea, et saime koos teada põhjuse, miks genekas otse vooluvõrguga ei ühildu.
üldine elektrisüsteem on selline, et tuleb kolm juhet: faas 220V, maandatud null ja maandus.
Genekal väljund 2 faasi 110V, maanduse võib ise juurde lisada.
A.S.
selle pistikpesa pildi võtsin esimesed ettejuhtuva netist, eesmärk oli näidata, et 110V sain mõõtmisega ühest august. Põhimõtteliselt on genekal kaks tänapäevase kujuga euro-pistikpesa (koos maanduse klemmidega üleval ja all), elektrikarbi all on veel kaks vaskpolt- kontakti, kuhu saab statsionaarse kaabli mutrite alla ühendada. Genekal on ka oma pisike maanduse latt kaasas, mille saab maa sisse keerata. Ma seda ei kasuta, kuna korralik maanduse kontuur on mul geneka juures olemas.A.S. kirjutas:Küsin igaks juhuks üle. Kas tuleb nii aru saada, et generaatori üks väljundklemm (see alumine püstine "pulk" sinu pandud pistikupesa pildil) on generaatori korpusega ühendatud ja seda korpusest isoleerida ei saa? Nii, nagu ülejäänud klemmid isoleeritud on? Siis küll jah tekib probleem, et generaatori ühe väljundklemmi tarbija kilbi maandusega ühendamisel satub generaatori korpus maa suhtes pinge alla ning kui see korpus juhtub samuti maandatud olema, ongi "välku ja pauku" oodata? Siis vast mõni eraldustrafo otsida, see peaks küll aitama, nendel kipub aga hind selline "naljakas" olevat.
Mina enda peaga oskan välja mõelda vaid sellise lahenduse, et võrguvoolu kadumisel ühendan võrgu lahti ning geneka ahela taha. Samaaegselt peaks ümberlülitus tagama selle, et kilbis muidu sillatud maandus ja null oleks samuti lahutatud.
Selliseks lahenduseks on vaja 4 x 4 ümberlülitit, st 4-da alla ühendaks maanduse ja nulli latid. Siiani on poodides saadaval ABB oma vaid 3 x 3 otstele.
Muidugi oleks lihtsam, kui mingi muundur vahel suudaks selle kahesoonelise 2 x 110V teha ühesooneliseks 220V.
- thLZ9309Y1.jpg (7.77 KiB) Vaadatud 6921 korda
- Screenshot_2.jpg (48.75 KiB) Vaadatud 6916 korda
A.S.
Miks? Päriselt ka, miks?Busta kirjutas:Samaaegselt peaks ümberlülitus tagama selle, et kilbis muidu sillatud maandus ja null oleks samuti lahutatud.
Sest kui generaatoril on tõesti "vale" klemm maandusega-korpusega ühendatud (ja mida mingil põhjusel lahti ühendada ei anna), siis kilbist maanduse lahtiühendamisel peaks koduste elektriseadmete metallkorpused (ehk siis juhtme PE soon) maa suhtes 110V pinge alla jääma?
Aga see otsitav "muundur" võiks kanda nime eraldustrafo. Sisuliselt tavaline (230/230V või 400/400V - vahet pole) trafo, lihtsalt mähiste vahel on veidikene korralikum isolatsioon ja hind sellele vastav. Tavalist odavat 230/230V trafot ei pruugi üldse leida, kuna sellisel pole lihtsalt mingit mõtet.
Aga sinu poolt mainitud lüliteid on tõesti ka suuremaid-laiemaid olemas, kas säherdusi jah just kohalikust külapoest saada on, ei oska oletada.
http://www.cse-distributors.co.uk/switc ... -switches/
http://new.abb.com/low-voltage/products ... r-switches
https://library.e.abb.com/public/88af67 ... 3C0201.pdf
http://new.abb.com/ee/meist/eestis/klie ... nduskeskus
Annad äkki generaatori margi või midagi, momendil on minusugusel puupeal ikka väga raske probleemist aru saada.
Tavaliselt on generaatorisse mähitud mitu mähist ja need ühendatakse vastavalt vajadusele kas täht/kolmnurk- või/ja zikzak/sega ühendusse.
Muidugi sõltub ka pingeregulaatorist ja selle lülitusskeemist.
Ja see testriga mõõdetud 110V võib tekkida mähiste ja kere vahelisest mahtuvusest või isolatsiooni rikkest. Sest, et kui genekal on valmistaja poolt paigaldatud standartne pesa siis peaks ka selle ühendus standartne olema.
Seevaldiino
Lugemata postitus Postitas Seevaldiino »
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Väga raske on täpset probleemi mõista kui mõisted ei ole paigas ja tundub,et see elektriasi tegelt käib ikka natuke üle jõu teemaalgatajal.Busta kirjutas:
Mille vahel see 110V siis ikkagi on kui ühest august mõõta, teine testri ots oli õhus, maas, generaatori korpuses või kus?
Mis asi on ühesooneline 220V süsteem.
NB! Madalpingelise vahelduvvoolu elektrivõrgu nimipinge efektiivväärtus on Euroopas 230 V (faasijuhi ja neutraaljuhi vahel) või 400 V (kahe faasijuhi vahel) juba aastast 1987. Lubatud kõikumine on ±10 %
A.S.
Kõige lihtsam oleks generaatorile sisse vaadata, annab ehk midagi ringi ühendada.
Lühidalt kõik on võimalik ja palju sõltub mida taga ajad. Kui plaanid omaette juhtmega toita mingit elutähtsat tarbijat siis soovitan - osta kahepooluseline kaitse ja lähtu IT süsteemist. Sel juhul ei pea geneka juures midagi tegema. Kui aga tahad ühendada maja süsteemi siis tuleb geneka juures maandamine õieti teha. Igal juhul on vaja, et spetsialist üle vaataks ja õigesti teeks, muidu tapad kellegi veel ära.
Kas asi on minus või on siin juba mingisugune põhimõtteline arusaamatus? Vanasti oli igatahes nii et kolmnurkühenduses faasipinge = liinipinge. Ehk niiöelda vanalinna süsteemis peaks olema 220v mõõdetuna nii kahe faasi kui ka faasi ja "maa" vahelt.nn vanalinna voolu, 110V faasi pealt.
Sellele saab neljanda pooluse lisana juurde ühendada.Busta kirjutas:Lisan pildi 3-est ümberlülitist. Minu lahenduse puhul oleks vaja 4-st, kuid sellist müügis pole näinud. Eraldi lülitit ohutuse mõttes ei taha maanduse ja nulli eraldamiseks panna, seega vaja 4 x 4 ümberlülitit.
Neutraali poolus lülitatakse sisse esimesena ja lahutub viimasena, et ei teki momenti, kus neutral tarbijate jaoks katkeks.
Tehnilised andmed: http://www.victronenergy.com/upload/doc ... ers-EN.pdf
Odavam on korralik genekas osta.
