Sauna soojustamine peno või vill?
kuidas soojustada oma elamist
Pirakasmaja
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
Tegemist on ehitusjärgus saunaga mõõtudega 3.5x7m. Puitkarkass seinad mille peal on tuuletõkkeplaat, roovitus ja voodrilaud. Algne plaan oli soojustada 150mm villaga aga nüüd tekkis hirm, kuna tegemist eraldiseisva hoonega mis ei ole koguaeg soe hakkab seal olema suur temperatuuri kõikumine ning kardan, et vill läheb niiskeks, vettib läbi ja vajub ära.
Kas tasuks soojustada hoopis penoga?
Hiid
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Sauna soojustamine peno või vill?
pane siis kõvavilla, kui oled nii kartlik.... :beee:
Pirakasmaja
Hiid kirjutas:pane siis kõvavilla, kui oled nii kartlik.... :beee:
Aga kas sellega pole endiselt seda ohtu, et ta võtab niiskust sisse?
See teooria niiskuse tekkimisest suurte temperatuuri muutuste korral, on see üldse reaalne?
Ainuüksi temperatuuri kõikumine ei tekita niiskust juurde. Kui seest pidevalt veeauru õhku ei lisandu siis ei juhtu talvel seal midagi.
Hiid
äkki siiski tekitab?
Mingi kondents a'la?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Vähemalt see osa kus on leiliruum, ei tohiks kindlasti peno kasutada. Sealset kuuma see materjal ei kannata. Aga üldiselt on märksõnaks ikkagi aurutõke.
vanaema on sul veteran...
satu
Lugemata postitus Postitas satu »
Ei tea mis see peno on, aga tean seda materjali
https://www.youtube.com/watch?v=Cgl1ijualIw
