Kaminahju suurimad võimalikud mõõdud?
Toivo5
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Toivo5 »
Ei leidnud internetist infot laskuvate lõõridega ahju suurimate võimalike mõõtude kohta. Täpsustuseks veel niipalju, et ahi peaks ilmselt olema voodrita, sest võib muidu kõrgete lagedega (2,8m) vanas soojustamata palkmajas kütmisega jänni jääda. Plaan oleks teha kahe pottkiviahju asemele üks suur kaminahi, mis hakkaks kütma kahte magamistuba (12m2 ja 16m2) ning üks külg ka osaliselt elutuba (20m2). Elutoas hakkab lisaks kütma veel pliidi soemüür. Kuna vaheseinad kahel magamistoal on nihkes, siis ongi tähtis, et ahi oleks mõõtmetelt võimalikult suur. Muidugi eelistaks ma voodriga ahju, see seisaks kauem soe. Aga kui ära ei küta, siis ju paras jama. Kui soojaks voodriga ahi väljastpoolt minna võib - on keegi mõõtnud? Mõõdulindiga umbes mõõtes võiks ahju suuruseks olla ca 140x140cm. Kas see mõte oleks teostatav või peaks mõtlema mingi muu lahenduse peale? Kahte uut ahju ei tahaks hakata tegema ja ahiküttest ei plaani ka loobuda.
Ette tänades, Toivo
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Kaminahju suurimad võimalikud mõõdud?
Hiljuti üks poiss näitas siin igatahes veelgi suuremat ahju.
http://www.dks.ee/referentsid/kombiahi- ... maatikaga/ 180x120
Aga miks ta nii suur peab sul olema, seda me aru ei saanud.?
Kåsijale. Mul on voodrita ahi, praeguste ilmadega (-20 kanti), on 12h ahi kuum. 24 h tunni möödudes kergelt soe. Maksimaalset kåttekogust (2 x 10 kg ööpäevas), pole ära suutnud kåtta. Pigem on probleem, kuidas soojus selle ahju kåljest kätte saada. Hea abivahend oli ventilaator, mis ohku segas ringi toas. Vorreldes mustaks värvitud lainelise plekkkestaga ahjuga, on soojaeraldus aeglasem (must keha versus valge keha ja pinna suurus erinevus). Pinnatemperatuuri tahaks moota, peaksin töölt termomeetri kaasa votma.
Tavalugeja
Meie eitedega lugesime, et lausa kombiahi, aga ega me ei tea ...mis kui suur saab toas olla.keemik kirjutas:Antud lingil pole ahi vaid kamin.
Toivo5
- Uus kasutaja
- Esimese korruse plaan.jpg (29.07 KiB) Vaadatud 6570 korda
- On tänatud: 336 korda
Toivo5
- Uus kasutaja
- Esimese korruse plaan2.jpg (26.16 KiB) Vaadatud 6538 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Toivo5
- Uus kasutaja
Ei saanud päris täpselt aru, kuidas see tehniliselt käima peaks...Saab ka esimese joonise järgi - Üks ahi on suur kolle ja teine "soemüür". Samas kütad ühte ahju, nagu soov on.
Ma leidsin, et hr. Vaiksaar on teinud sellise ahju, nagu mul tarvis läheks. Küll aga ei selgu Facebooki postitatud pildilt, kuidas seda tehniliselt teostada... Ei julge ilma pottsepa loata seda pilti ka siia postitada...
Tavalugeja
Toivo5 kirjutas:
Postitan meieküla eide loal tema taluahju esimese tule. Kütab kahte korrust korraga. Ehk on abi? ahju mööt 140 korda 100.
- Külaahi.jpg (119.16 KiB) Vaadatud 6415 korda
Toivo5
- Uus kasutaja
Eidele on saanud muidugi vinge ahi!Tavalugeja kirjutas:Toivo5 kirjutas:
Kui suur on sellise ahju kolle?
Kas küljed on voodriga?
Kas tolleküla eide ahjul suitsugaasid korstnasse minekul liialt ära ei jahtu niimoodi?
Saan aru, et külgedelt laskuvad lõõrid tõusevad tagant eraldi lõõridest uuesti üles teist korrust kütma. Aga teisel korrusel on milline lahendus?
Tavalugeja
- motamees
Eks variante erinevaid.Toivo5 kirjutas:Ei saanud päris täpselt aru, kuidas see tehniliselt käima peaks...
Näiteks on üks ahi ainult suur kolle. Sealt ülaühenduse kaudu, läbi slepe, lähevad kuumad gaasid teise ahju. Teine ahi on langevate lõõridega "kast", kus alaühenduse kaudu saavad gaasid korstnasse.
Toivo5
- Uus kasutaja
Kas see "kast" on pigem soemüüri mõõtu või ahju mõõtu? Kui ahju mõõtu, siis kas sees lõõre polegi?Teine ahi on langevate lõõridega "kast", kus alaühenduse kaudu saavad gaasid korstnasse.
- motamees
Inimene saab kõigega hakkama, kui ta väga tahab. Kasti võib teha soojamüüri mõõtu, ahju mõõtu, kasvõi ümmarguse. Jämematele kastidele tuleb ikke vaheseinad ka teha. See annab massi ja aitab kastil kauem soe püsida.Toivo5 kirjutas:Kas see "kast" on pigem soemüüri mõõtu või ahju mõõtu? Kui ahju mõõtu, siis kas sees lõõre polegi?
Tavalugeja
