Ahjumeistri töö hind
Lugemata postitus Postitas lepsu »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Ahjumeistri töö hind
- Robi 1
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 53 korda
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Töömahtu arvestades tuleks küsida või saada vähemalt kolm hinnapakkumist.
Palun jätke oma meiliaadress ja pakkumisi tuleb nendelt, kes suhtlevad maksuametiga, annavad tööle garantii.
Andres
Tavalugeja
ahjupealne
Veel parem kui saab ka kohapeal asja uurida jne.. Eeltöö peab olema piisavalt põhjalik.
Andres
53267676
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Korralda hange .ee hange ja vastused olemas.lepsu kirjutas:Kas tööhind muutub sellest millises Tallinna linnaosas objekt asub? Kõlab norimise moodi. Esitasin küsimuse kuna ei tunne isiklikult ühtegi ahjumeistrit ja laenutaotluses tuleb märkida töö orienteeruv hind. Mõistan. et täpset hinda ei saagi pakkuda, aga meister oskab öelda mis summat on ta sarnase töö eest küsinud. Olen tänulik kui keegi siiski vastab.
Tallinna agulirajoonides vaba parkimine,vanalinnas nt korralik parkimistasu(maksab tellija) jne.Kui pean hommikul tund või enam linnas ummikutes istuma ja õhtul sama siis esiteks mõtlen kas üldse võtta tööd.See tund ja enam saaks kusagil mujal kasulikku tööd teha.
Lugemata postitus Postitas P2ul »
Ahi hästi soojustatud majas maksab natuke vähem... Tahtsin ütelda, et infot pole! selle alusel ei saa hinda pakkuda.
Aga pottsepp otsige ikka, kes annaks nõu tuleohutuse ja korstna koha pealt. Kui liiga hilja pottseppa otsida, siis võib juhtuda, et vaja midagi katuse või seinte juures ümber ehitada. Sellega väldib liigseid kulutusi.
Tavalugeja
- 2901824_orig.png (726.55 KiB) Vaadatud 11578 korda
- Robi 1
Tavalugeja
Lugemata postitus Postitas Ransu »
Tavalugeja
Eestis on olemas korralikku pottseppa. Hinnad ei ole ka kõigile eestlastele samad. Sina tegid oma pimesi valiku ise? Olis pitänyt tehdä kirjallinen sopimus. Nagu Soomeski.Ransu kirjutas:Kas Eestis on olemas korraliku pottseppa või on kõik sullerid. Tellisin Viljandis pottsepalt Margus T ahju tegema. Viimasel tööpäeval ei olnud mind kodus kui ta sai oma tööga valmis. Margus T võttis omavoliliselt minu kodust 2 antiiklampi ning ei maksnud nende eest ega toonud tagasi. Mina maksin talle tehtud töö eest raha varem ära. Lisaks olen kuulnud, et välismaalastele on hinnad teised kui eestlastele. Kas on nii??? ole tarkka kun valitset muurarin... minun luottamus on petetty.... olis pitänyt tehdä kirjallinen sopimus aikataulujen ja takuiten kanssa...luottamus on tärkeä mutta kontrolli välttämätön...HK
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Arvan, et mõistlik on teha eeltöö ahjumeistri valikul. Googeldada..Kuulata mida räägivad eelnevad tellijad ..Vaadata kui kaua on olnud sama tel no ja palju muud.
Otsustada kohapeal tehtud tööde albumi järgi ei ole mõistlik..Kuna paljud kasutavad võõraid pilte. Kui ahjumeister ja pererahvas lubavad, ürita vaadata mis ta praegu teeb vmss.
Siis aruta oma projekti ja eks siis tee oma otsus.
Arvan, et kohalekutsumine toob kaasa väikeseid väljaminekuid , kuid need on oluliselt väiksemad kui pärast jamama hakata.
Tervitustega meelis vaiksaar
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Muide, üks tellija tunnistas hiljem, et taustauuringul minu kasuks otsustamisel oli üks plusse üle 10 aasta olnud sama telefoninumber.meelisvaiksaar kirjutas:Vaadata kui kaua on olnud sama tel no ja palju muud.
-----------------------------------Tavalugeja kirjutas:Eestis on olemas korralikku pottseppa. Hinnad ei ole ka kõigile eestlastele samad. Sina tegid oma pimesi valiku ise? Olis pitänyt tehdä kirjallinen sopimus. Nagu Soomeski.Ransu kirjutas:Kas Eestis on olemas korraliku pottseppa või on kõik sullerid. Tellisin Viljandis pottsepalt Margus T ahju tegema. Viimasel tööpäeval ei olnud mind kodus kui ta sai oma tööga valmis. Margus T võttis omavoliliselt minu kodust 2 antiiklampi ning ei maksnud nende eest ega toonud tagasi. Mina maksin talle tehtud töö eest raha varem ära. Lisaks olen kuulnud, et välismaalastele on hinnad teised kui eestlastele. Kas on nii??? ole tarkka kun valitset muurarin... minun luottamus on petetty.... olis pitänyt tehdä kirjallinen sopimus aikataulujen ja takuiten kanssa...luottamus on tärkeä mutta kontrolli välttämätön...HK
Kas on kliendi süü kui pottsepp varastab? Mul oli pottsepa ametlik pakkumine ja kõik sai arve alusel korralikult makstud. Ma ei tellinud tööd tegema mustalt. Mina ei pea uurima kas pottsepp makab selle pealt makse või ei. Usun, et see ei olnud Margusel esimene kord kui kliendi seljatagant midagi varastada.
Tavalugeja
