Bituumensindel ehk " kärgkatus"
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Selline katus kasutusel siis praegusel eluasemel ca 10a.
Ühel poole maja on tekkinud väike "vajumisvolt", ehk siis suure kuumaga tõenäoliselt on midagi ära/alla vajunud.
Hetkel veel vett läbi ei lase. Hetkel veel aga vist on tõenäosus, et vajumisvoli juures võib see juhtuda?
Mis on aluskate ei tea, ei ole oma praeguse elamise esmaomanik.
Mida bituumensilindel katusega ette võtta? Kas seda saab parandada? Kui uuesti katta siis kuidas, vana jama kõik maha ja uus peale?? Iseenesest ei ole mul bituumesindli vastu midagi, suht ok katus, eeldusel, et korrektselt paigaldatud.
Kuidas täitsa uus katus teha, ei saa ju vana sindli peale kohe uut panna.
Või oleks mõni muu materjal mõttekam, plekk ei meeldi. Katuse all on tuba ja trepihall, jääb vihmaga häält tegema plekkkatus.
Muu inf.-Katuskalle ca 20-25kraadi vahel. Katusel on 3 Velux katuseakent. Kaks neist suht ok, üks laseb tihendite vahelt läbi-suvel võtan selle akna ette. Eelmine omanik on tihendid üle lakkinud:(
Re: Bituumensindel ehk " kärgkatus"
Kui terasel vaatamisel on suuremad lohud, siis pole midagi head :( Eriti veel, kui need on ka pehmed. Kindlasti saab katuse katte uuendamisel parema tulemuse, kui vanad kihid maha koorida ja uued peale.
taastaja
