Palun nõuandeid korstnapitsi tegemiseks.
Lugemata postitus Postitas jants06 »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Palun nõuandeid korstnapitsi tegemiseks.
Tee korsten korstnatellisest õhukese voodriga ja külmumissertifikaadiga käsivormitud tellistest väliskihiga.
Korsten peab katusest reeglina 80cm üle ulatuma. Täpsemad joonised leiad, kui oskad guugeldada "korstna kõrgus".
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Tegin ükskord ühe ahju vene ajal ostetud samotist. Olid 20 aastat seisnud õues. Alus oli täiesti ära mädanenud. Pealmised kivid umbe sammalt täis. Kui pealmise kihi ära lappisin, siis seest tulid välja täiesti korralikud samotid. Nagu oleks eile poest toodud.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
ahjuke
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Meie küla vaesed tunnevad huvi, et kas vaid roostevaba toru ei tohiks korstnapitsina kasutada, ilma välimise piibuta? Kui külaarhitekt pahandama tuleb, ei stiil ei sobi, võib fassaadiplaadist karbi ümber teha. Või peab korstnapitsil seadustest lähtuvalt mingi tulekindel, suure soojustakistusega ümbris olema?Tavalugeja kirjutas:Meie küla rikkad panevad piibule sisuks roostevaba toru. Pidi odavam tulema.
Lugemata postitus Postitas taavi »
Samuti pits tegemisel, kuna silikaadi ülemine ring juba suht killustik ja ülemises pooles kivid mõrased. Vana on siis silikaadist ja ilmselt shamott voodriks sees, pole veel maha lammutanud. Olemas on mingi kogus lode 1 sordi punast, mis ka sobiv oleks sinna ilmselt. Kogu korstna tegemiseks pean küll kive juurde ostma, aga kui lode kivi tänapäeva silikaadist püsivam katusel, siis ostaks ja teeks sellega kõik.
Kui vana korstna järgi teha, siis tuleks ilmselt ikka serviti sisu laduda ja lapiti siis välimine, aga saaks teha kõik ühe ja sama kiviga, tundub nagu lihtsam? Korstna värv oluline ei ole, püsivus rohkem. Kuna majas pidevalt sees ei elata, on korsten külmemal ajal vahepeal ka külm.
Millise valmisseguga soovitate lahendada? Sisu saviseguga ja lapiti kivi mõne müüriseguga?
Veel ei ole otsustanud, kas peale valan või teen plekist, aga üks neist kindlasti. Kui valu teha, siis milline valmissegu parim? Kas mingi peenem metallvõrk ka seal valu sees midagi juurde annab?
Tegelikult oleks ka mingi mütsike või katuseke peale hea, siis vist kogu otsa plekist tegemine juba mõttekam...
Sellised mõtted ja küsimused, ehk veel midagi, mille peale ei tulnud?
- On tänatud: 336 korda
Vastavat ala määravad standardid ei nõua midagi erilist.... Või peab korstnapitsil seadustest lähtuvalt mingi tulekindel, suure soojustakistusega ümbris olema?
Mitmed tehnilised lahendused on siiski pärit elust enesest - võid ju puhta tellisega korstnapitsi iga aasta uuesti taasladuda, standard ei keela. Kuid tegelik elu lammutab ilma tarkuseta ehitaud korstnaotsa väga kiiresti.
Kestvaid lahendusi (ja standarditega kooskõlas) on mitu ja enamusel on ka need kasutusel.
Igaks juhuks parandan, et siin mõtlesin ikka kogu pitsiosa, mitte tervet korstent.taavi kirjutas:Kogu korstna tegemiseks pean küll kive juurde ostma
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Nagu ajaga ikka, suvel kipub seda vähe olema ja vajalikud tööd tuleb sügistuulte jaheduses teha.
Korstnapits tehti sajandivahetuse paiku silikaadist, ilma sisevoodrita. Lisaks kinnitati plekkrennid kruvidega nii katuse kui korstna külge ning kui tuul katust kõigutab, aitab see lagunemisele kaasa. Praeguseks pits seest nii suureks murenenud, et tuulehoog lükkab suitsu korstnasse tagasi.
Korsten ise on üle 50 aasta vana ja tehtud kuni katuseni šamott-tellistest. Silikaadist pits läbib viilkatuse ja jätkub üle katuseharja. Kuna silikaat-tellis on šamotist pikem, siis on pitsiosa veidi suurema läbimõõduga kui ülejäänud korsten.
Et pitsi ladumine on ajamahukas ja ligipääs pole ka suurem asi, tekkis mõte teha katusest läbiminek (6 telliserida) samuti šamotist. Jääks korstna ja katuse vahele veidi suurem vahe, mille kataks teineteise suhtes ujuva plekkidega, et katuse liikumine enam korstnale ei kanduks. Sealt edasi ajutise lahendusena fibost korstnaplokkidest.
Järgmisel suvel võtaks plokid ära ja teeks punastest tellistest nagu peab.
Siit tulenevalt küsimus. Kas telliskorstna katusest väljaulatuva osa võib üldse teha plokkidest vastavalt selle paigaldusjuhendile või peab ainult kividega tegema?
Aitäh.
ahjuke
issanda püha müristus.korsten tehakse ikka tellistest ja võid ka vene samotist teha ja kestab hääste.Scott kirjutas: 22 Okt 2019, 04:34
Aitäh.
- motamees
Issanda püha müristus. Katusest väljaulatuva osa võib ikke teha selleks ette nähtud plokkidest.ahjuke kirjutas: 22 Okt 2019, 08:25issanda püha müristus.korsten tehakse ikka tellistest ja võid ka vene samotist teha ja kestab hääste.Scott kirjutas: 22 Okt 2019, 04:34
Aitäh.
ahjuke
mul viskas kohe vibo ja nt aerok plokid ette ja neist tõesti ei saa.küll,aga saab isokern plokkidest tehe.vabandan segaduse pärast.motamees kirjutas: 22 Okt 2019, 09:51Issanda püha müristus. Katusest väljaulatuva osa võib ikke teha selleks ette nähtud plokkidest.ahjuke kirjutas: 22 Okt 2019, 08:25issanda püha müristus.korsten tehakse ikka tellistest ja võid ka vene samotist teha ja kestab hääste.Scott kirjutas: 22 Okt 2019, 04:34
Aitäh.
Scott
Põhiline, et uus olukord saaks parem ja ohutum võrreldes olemasoleva silikaatpitsiga. Šamottkorsten on nagu uus, kui jätta tähelepanuta tahma värvi lõõrid.
Tavalugeja
Laavakivi "kergkruus". Mitte Fibo.Scott kirjutas: 22 Okt 2019, 20:50 Oli jah Isokern plokk kirjutades silme ees. See tegelikult ka kergkruusast tehtud.
Lugemata postitus Postitas jorq »
Kui vana korstnapits silikaadist ja soov nüüd uus parema väljanägemisega käsivormtellisest teha, siis nagu aru saan, et põhimõtteliselt võiks tehagi ainult sellest KVT'st kogu pitsi ja peaks kestma. Aga kui tahta veel paremini teha, siis lisada sisse šamotist vooder. Aga sel juhul emba-kumba ju pakseneb korsten välismõõtmetelt või teisel juhul kahaneb lõõriosa. Viimane võiks jääda vist ikka samaks? Kas sellisel juhul võiks šamottkivi asemel kasutada šamottplaati (20mm või 30mm paksust)?
Ja lõpetuseks.. šamoti ja KVT vahele peab jääma mingi paisuruum/puhver või võib nad omavahel julgelt seguga kokku laduda?
Lugemata postitus Postitas gamla »
Tavaline ahjutellis paraku ei pea välitingimustele vastu, aastaga lagunes ära.
Teine variant on küll ahjutellis aga korstna katad plekiga. Või siis klassikaline tellisvooder ja väljast silikaat.
ahjuke
Mis ajast on lubatud kivikorstna plekiga katmine? https://www.toode.ee/uudised/kivikorste ... -keelatud/ vähemalt üks katusefirma mis lõpuks aru saab.Kalvis kirjutas: 10 Nov 2019, 13:42 Kui ostad korralikult head tellised mis välitingimustes vastu peavad siis laod lihtsalt kivid silikaadi asemele.
ühel kortermajal tehti renoveerimine ja laoti ptt kivist pitsid,renoveerimise ajal käisin kohapeal ja krovviti väljast ja pandi hülsid ka sisse.Loomulikult ei teadnud ehitaja kutsetunnistustest midagi ja ladujad naersid näkku.
