Küttesüsteemile päikesekütte lisamine
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Hetkesüsteem:
halupuukatel (Viadrus U22), ~akupaak 1800 L, tubades radiaatorid
Katlast käib läbi vesi, mis on muidu akupaagis. Akupaagis on eraldi toru sooja vee tootmise jaoks (külm vesi sisse, soe välja).
Et vähendada veidi kütmise vaeva (eelkõige suvel, sooja vee tootmiseks), kas on mõtet paigaldada päikesekollektorid katusele?
Kui jah, siis millised? Vaakumtorud? Plaat?
Või üldse mingi muu lahendus?
Pildid soojussõlmest:
http://1drv.ms/1mBlZxd
Ideid ja soovitusi?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Küttesüsteemile päikesekütte lisamine
Loen soomlaste foorumi kommetaare ja mõnel mehel on radiaatoritega akupaak enamik aega 35 C , külmaga rohkem. Selgituseks-radiaatoritele läheb mitu kollektorit.
Muidugi võiks kaaluda mõne põradakütte tegemist või radiaatori lisamist. Ka maja soojustamine ei teeks paha.
PS Sa ei ole esimene selline "laisk" inimene.
- laurit
Soojustamine (katus-lagi) on plaanis eeloleval suvel... või midagi sarnast.
Põrandaid ei hakka keegi üles võtma, et sinna põrandakütet panna.
35C on vähe akupaagi jaoks, kuna see toodab ka sooja tarbevee.
Õhk-vesi probleemiks on investeeringu hind ning igakuine elektrikulu.
Pigem kütab halgudega edasi, kui hakkab veel elektrit lisaks maksma.
Coolhouse
Säästuvariant on nii et tarbevesi soendatakse akupaagis 35..45 C ja siis lõpu soendab väike elektriboiler.
Eks need puud maksa ka midagi (bents ja väimehe töö)?
- laurit
Mitte, et "katlamajas" ruumi oleks seda kappi paigutada.
Väimees metsa ise ei tee. Odavam on puud osta. Kuigi metsa oleks küll.
Coolhouse
Kõige ihtsam õhk-vesi on siseosa Laius 41 cm sügavus 22 cm kõrgus 56 cm. Selline väike "elektrikilp".laurit kirjutas:Nii huvipärast küsin, et palju õhk-vesi pump maksaks?
9 kw Seadme hind on 2600.- lisandub paigaldus.
Tihti ei olegi küsimus soojuspumbas vaid inimeste eelarvamustes.
Minu vanaisal oli kunagi suur paak,mis oli mustaks värvitud ja sealt sai suvel kastmisvett. Ega vee soendamise võimalusi on väga erinevaid.
Karlt
Lugemata postitus Postitas Karlt »
Nii odavalt ei saa midagi, puud maksavad ikka u. 30 eur/rm, olenemata sellest kas need on selle hinnaga ostetud või oma metsast saetud.Coolhouse kirjutas:Eks need puud maksa ka midagi (bents ja väimehe töö)?
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Kunde küsis ju päikesekollektori paigalduse varianti, aga sina hakkad kohe oma soojapumpa müüma
- On tänatud: 336 korda
Kui vaid kevad-suvi-sügis mittekülmade ilmadega siis võid otse küttesüsteemi ühendada jällegi üle diferensiaalse temperatuuri relee. Aga talveks tuleb tühjaks lasta, muidu juhtub tead küll mis.
Mis tasuvusse puutub siis tasuv on sel juhul kui õnnestub Kredexi toetus saada. Aga viimast enam vist ei jaotata, tung oli nii suur olnud, et raha sai enne otsa.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
tubasoojaks kirjutas:Hei *coolhouse* !!!
laurit kirjutas:Või üldse mingi muu lahendus??
ehitusremont@gmail.com
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Hetkesüsteem:
Siin saaks pakkuda erinevaid lahendusi:
1. Suvine ajutine variant kõik ühendused aiavoolikute ja liitmike abil:
http://www.akromex.com/eshop/et/bassein ... jendi.html
2. Plaatkollektor veega talveks vesi välja
3. Plaatkollektor antifriisiga
4. Vaakumkollektor antifriisiga - toodab midagi ka talvel , kevadel ja sügisel
- 32t-VK tootmine.jpg (147.92 KiB) Vaadatud 7770 korda
- tubasoojaks
1.kollektor on ühendatud soojavee eelsoojendusboilerisse, selleks võib olla 150-200 l ühe spiraaliga boiler,
sest olemasolevale süsteemile ühendamisel pole vaja kahesüsteemset boilerit välja visata ja sinna osta kallis 3-süst. boiler
2.akupaaki pole vaja tühjendada (seal sees on 2 m3 formeerunud vett, mis ei sisalda hapnikku ja katlakivi!) ja flantsiga spiraali sinna toppida, odavam ja palju lihtsam on paigaldada väike plaatvaheti ja pump, mis siis akupaagi alumist vett päikesega kuumutab; vaheti primaari poolel on siis 3-tee, mis eelboileri temp. saavutamise järel soojuse akupaagi poole suunab, akupaagile on alati võimalus alla kaks 3/4" liidet teha, üks võtta katla tagasivoolust ja soojem vesi s.vahetist suunata näiteks keskkütte tagastuvasse torusse, tagasilöögi klapid vahele!
Soojusvahetiks olen kasutanud soodsaid hiina vaheteid, pole probleeme olnud 3 aasta jooksul
Vaheti valida veidi võimsam, võimsusega 30-40 kW veesojendusreziimile, siis jahutab antifriisi paremini
Täna soovitan kasutada Onninen Online 30-torulist vaakumkollektorit, olen testinud, annab suvel vabalt 2 kW võimsust
PÕHITÕDE: päikesekollektor peab külmal ajal töötama külma vee eelsoojendajana, siis on ta efektiivseim!
Nii olen saanud 30 toru aastatootluseks ( Powermax kollektorid) aastatel 2011-2015 vabalt 2000 kWh ja enam soojusenergiat, mida eelmine postitaja plaatkollektoriga kuidagi ei saavuta - kahjuks:(
Lugemata postitus Postitas kool »
- laurit
kas saaks täpsemaid vihjeid, mis peaks olema teisiti?
Katlamaja on ehitatud aastal 2002 ning tehti seda ilma projektita, ilma spetsialistideta, kasutades lihtsalt kolhoosiaegseid tarkuseid.
Kõik ideed teretulnud.
2)Laddomaat võimalikult katla lähedale.
3)Soojussalvestisse sisenev toru valel kõrgusel.
4)Majapoolset segamissõlme nagu ei näinudki.
5)Ja isegi maja ringlus pump valesti,manuaalisgi kui arvestamatta kaldeid mida ei tohi nagunii teha ei tohi ka juhtme sisseminevat ava ülesse poole panna .Pumbal mootoripoolsel osal sisekandiga poldid ,keerad need lahti mootoriosa väljavõtmata keera lihtsalt pool ringi päripäeva ja poldid uuesti tagasi kinni.Pump ka muidugi iidamast aadamast.Uutel pumpadel max 45w sellel vist minimum 45+w. Tarbevee poolt ma isegi ei viitsi kometeerida.Aga kui ta selle ajastu komplekt siis paljud katlamajad tehtigi läbimõtlemata ja vahetult enne talve sai valmis ja kõik tänasid torumeest,et üldse ette võttis.
- laurit
Suurest paagist on lihtsalt voolik rentslisse - see läbipaistev suunaga algul ülespoole ja siis kaarega alla.
Kaitseklapist ei tea ma midagi.
Kas on mõnda spetsialisti Põlva-Võru kandis, kes suudaks selle "reaktori" üle vaadata, teha ettepanekud ning miks mitte ka mittekütteperioodil asja korda teha?
Hetkelahendus küll töötab, aga noh ...
- laurit
Lugemata postitus Postitas Henry2 »
Terelaurit kirjutas:Maja, ca 110m2. Ehitatud ~2001 aastal, mitte kõige soojapidavam.
Hetkesüsteem:
Ideid ja soovitusi?
Mul on sama Viadrus, aga kui suur see katel sul on? Pildi järgi paistab et 5-6 ribiline, aga kas ta küttab korralikult 1800L akupaak?
- laurit
akupaak
Lugemata postitus Postitas akupaak »
Pakuks Indrekut - teeb akupaake, keevitab ja on kateldega kursis, lisainfot ka info@akromex.comlaurit kirjutas:Paisupaaki pole
Lugemata postitus Postitas olzz »
Jyripäike. kas sul on võimalik jagada 2016 aasta tootlikuse infot oma süsteemi kohta?JyriPaike kirjutas:laurit kirjutas:Maja, ca 110m2. Ehitatud ~2001 aastal, mitte kõige soojapidavam.
Hetkesüsteem:
JP
Ette tänades,
Olzz
