Radiaator pidevalt kuum
DNQ
Lugemata postitus Postitas DNQ »
Selline mure, et üks radiaator ei allu korraldustele - keera termostaati ükskõik mis numbri peale, radiaator tundub ikka kogu aeg maksimaalselt soe olevat.
Termostaat näeb välja selline(internetist leitud pilt): https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_4465088.jpg
Isegi kui arvata, et termostaat kuidagi külmas on ja seetõttu radika kuumana hoiab, siis lumehelbekese peale kruttides peaks ju igal juhul radiaator külmaks jääma?
Kas saan midagi veel proovida või pean termostaadi ära vahetama ilma pikema jututa?
Kas termostaadi vahetust kannataks ka nii teha, et süsteemis on vesi sees(tsirkulatsioonipumba lülitaks muidugi välja ja radikaringi mineva kraani paneks ka katlamajast kinni)?
Re: Radiaator pidevalt kuum
Keera pea maha ja vaata kas käsitsi vajutades sulgub kinni.
DNQ
Kalvis kirjutas:Keera pea maha ja vaata kas käsitsi vajutades sulgub kinni.
Äkki ütled siis juba selle ka ära, kuidas see pea maha käib? Oleks abiks.
DNQ kirjutas:
keerates
Termostaadi metallosast "kullinokk"-tangidega keerata või paraja lehtvõtmega. Ventiili varrast peaks saama sisse lükata ja see peaks vedru jõul ise välja tagasi tulema.
Abiks oleks korra vastavalt oma tüübile korraks joonist vaadata siis lihtsam. Mul on sellised termostaadid mida keerad nagu lambipirni.
DNQ
Keerasin maha. Näpuga varrast sisse vajutada ei jõudnud, hakkas valus. Metallesemega vajutades läks sisse küll ja tuli ka välja.
Üldiselt sisse vajutades peab vee sulgema, kas seda tegi?
Veel võid mõnel termostaadiga pea kohad omavahel ära vahetada.
