Terrassi karkass (plaan piltidega)
Pirakasmaja
- Uus kasutaja
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
Ehk siis alumised prussid läbimõõduga 50×150 paigaldatakse tugipostidele sammuga 1,5m ja paraleelsete vahedega 1m teineteisest. Järgmine kiht 50×100 prusse paigaldatakse risti esimese kihi peale sammuga 0,6m.
Pealtvaade
http://www.upload.ee/image/5747958/1_1.png
Pilk karkassile alt
http://www.upload.ee/image/5747960/2_1.png
Kas tundub enam-vähem õige?
Nüüd mis teha nende tugipostidega, kas on lihtsamat alternatiivi valamisele?
Näiteks mingid plokid laduda, selle peale ruberoid, selle peale suurem puitklots ning edasi tuleb karkass.
Re: Terrassi karkass (plaan piltidega)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Isegi kurat ehitusfirma tegelinski kasutas sõna fibo kui rääkisime 4 meetrit kõrgest müürist õuetingimustes. Pidin parandama ja siis muidugi "jajah, jajah...."
Fibo on hea kerge ehitusplokk millega ehitada müüre, mis jäävad ilmastiku eest suures osas kaitstuks. Näiteks maja sein vundamendi peal ja katuse all.
Seejärel kruvisin taladele kandehargid külge ja torkasin harkide otsad torudesse (talad toestasin ja rihtisin ajutiselt otstest) ning valasin torud lõpuni segu täis ning lasin kivistuma.
See oli minu meelest kõige lihtsam viis talad rihti saada...
Torudena kasutasin igasugu jääke - 110 kanalitoru juppe, vihmaveetoru juppe ja vendi toru juppe.
12 aastat on seisnud, ei kurda.
Veel - laudise kruvisin kinni altpoolt üles, selleks lasin tala kõrvale täiendava reika kinni. Oli üksjagu ebamugav nikerdada aga ei jäänud kruvipäid/auke terrassi pinnale näha... ainult viimase laua kruvid läksid ülalt alla. Mul on terrassi ümber paekivist müür - see viimane laud ei olnud kõige äärmine.
Ma ei saa aru, miks see roostevaba spets terrassikruvi on lõpuni keermega? Ise kasutasin neid, millel enne pead sile osa - see tõmbab laua tala külge kõvasti kinni.
Kuidas nende täispikkuses keermega kruvidega peaks üldse kruvima?
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Eksperimenteerisin eelmine aasta pruuni tooniga, loomulik värv tundus liiga hele. Aga pingutasin üle ja sai liiga tume. Nüüd see aasta vahetasin lauad vanal terrassil heledamate vastu välja + uus terrass. Tumepruun laud aga ideaalselt sobis külgedeks, niiet kadu suurt ei tulnd.
Hoolduse kohta võin niipalju öelda et ei piisa õlitamisest paar korda aastas. Pleekib ära ja läheb ruttu koledaks päikese käes. Suvel õlitan kord kuus, sügisel/kevadel muidugi harvem, kokku tuleb nii 5 korda aastas õlitamast.
Praanik
Lugemata postitus Postitas Praanik »
Veidi üle ei pinguta?
Mis õliga teed, mis laud? Kuusk v mänd?
Loomulikult värv veidi muutub ajaga ning õlikihti peab Uuendama, aga lihtsurelikid teevad seda iga paari aasta järel, mõni viitsi siiski
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
See on siis maist septembrini, iga kuu õlitad? Eelmine õli ei jõua veel ära kuivadagi. Ma õlitasin 10 aasta jooksul neljandat korda, nüüd hakkas küll juba ära tuhmuma.jaguar 3 kirjutas:kokku tuleb nii 5 korda aastas õlitamast.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...sama sagedusega võtan ma viina!jaguar 3 kirjutas: Suvel õlitan kord kuus, sügisel/kevadel muidugi harvem, kokku tuleb nii 5 korda aastas õlitamast.
jaguar 3
Jah, eelmine aasta õlitasin 4 korda, see aasta juba kaks, varsti teen kolmanda tiiru ka. Sellises tempos tuleb 5 korda aastas ära. No ma ei tea, poest tood materjali, lööd selle terrassile, õlitad ära - on ilus pruun. Kuu aja pärast vaatad - no pole enam see. Ja ei olegi midagi muud kui uus õlikiht peale, siis pruunikas toon taastub. Kui ei õlita siis ei olegi erilist vahet, kas osta roheline või pruun laud, kõik nad pleekivad ühesuguseks ja suht ruttu.Praanik kirjutas:Ootoot. 5 korda aastas õlitad terrassi?
Laud mänd pruun. Õli Aura terrassiõli.
officer
Kas sellega on hea ja saab tihti....ma mõtlen õlitamist?
jaguar 3
Ega ei olegi erilist põhjust miks just Aura. Oli poes suur soodustus talle ja ostsingi kohe hulgilt. Arvasin et jagub nüüd mitmeks aastaks, aga ei, iga õlitamisega lähebki 9l pang peaaegu ära.officer kirjutas:...aga miks just Aura õli?
Aga tähelepanek: eelmine aasta kasutasin mingit teist õli. Peale vihma kõik vesi jäi suurte tilkadena terrassile. Auraga aga sellist nähtust pole täheldand. Muidugi siis oli mul toonitud immutusaine ka all, äki sellepärast? Või ongi õlid erineva toimega?
küpsik
Lugemata postitus Postitas küpsik »
Tahad viin su kokku autopedega kes iga päev nühib, peseb, lakub, silitab oma 10 aastat vana ronti.Praanik kirjutas:Ootoot. 5 korda aastas õlitad terrassi?
Samas kui meeldib las nühib, kui kellegile meeldib las õlitab oma terassi, ei ole see mingi ülepingutamine.
