Ruberoidile liim/teip
Tuffel
Lugemata postitus Postitas Tuffel »
Paigaldan niiskustõkkena ruberoidi mida hoiavad kinni reikad aga pikemate paanide paigaldamine suhteliselt ebamugav.
Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
Re: Ruberoidile liim/teip
butüülteip kahepoolne http://www.eltete.ee/ müüb (veebis ei ole üleval)Tuffel kirjutas: Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks sa neid ribasid puidu (reikade) külge klambritega ei lase?Tuffel kirjutas:Kas on olemas mõni liim / teip vms mis võimaldaks paigaldada bituumeni krohvseinale, et hiljem reikad peale paigutada ja läbi puurida?
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Äkki selle pärast?Tuffel kirjutas:Tere
ruberoid
Lugemata postitus Postitas ruberoid »
Kuhu, mis positsoonile on vaja seina pikki ruberoidi ribasi?
Soklile?
Fassaadile?
Kui soklile, siis põletatakse!
Kui fassaadile siis unusta ära, teed karuteene!
- rokikas
Arvan et seal ei ole ilma ruberoiditagi suurt probleemi aga ega see midagi halba ka ei tee.
- Hiid
rubekas
Lugemata postitus Postitas rubekas »
Kui tõesti nii siis hüvasti igasugune difuusne õhu liiklus ja tere tulemast järjekordne S-nikerdis!Hiid kirjutas:ma saan aru, et terve hoone tahetakse mässida rubekasse ja seda peavad kinni hoidma hakkama lipid.
- Hiid
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Jep . Just täna käisin sõbral abis fassaadilt laudvoodrit maha kakkumas. Selle all oli täiesti korralik ruberoid. Põhjalikult kinnitatud. Ja selle all omakorda palksein. Täiesti kivikõva. Kuigi kõigi loogikareegilte järgi peaks olema palk pehkinud ja mäda. Isegi esimese rea palk oli säilinud hindele viis väikese miinusega...Hiid kirjutas:rubekas on vanem, kui meie keegi, Juba vanad eestlased toppisid seda seina väliskihti ja majad muudkui seisavad. Uskumatu, aga nii on.
rubekas
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Küll tahaksid need puitmajad, mis aastakümneid tagasi "hoolikalt" ruberoidi mässiti nüüd sõna võtta, aga neid v. nende osasid välisseinu pole enam ammu olemas. Veel ensv ajal läksid lõkkesse, mõni julgem mees, saagis vahel mõne kobedama seina/palgijupi, ka ahju.
Vahel juhtub muidugi ka imesid, et kestab ja kestab ja ..., mis tähendab, et ruberoidi paigaldus oli "lohakas", v. polnudki ruberoid, vaid hoopis pärgamiin. Andres
