Keskküttekatel kööki???
Naine 33
Lugemata postitus Postitas Naine 33 »
Kas oskab keegi öelda, kas tasub paigaldada puudega köetavat katelt avatud köök- elutuppa??? Katlale ja mahutile plaan ehitada ümber eraldi lükanduksega ruum, aga sooviksin teada targemate käest, kas see tahmab elamise väga ära??
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Keskküttekatel kööki???
Kas katel mitte tuletõkke seinu ja muud taolist mudru enda ümber ei vaja?
Naine 33
Jah, kõik need ongi plaanis katla ümber ehitada, lihtsalt soovisin teada, kas elamine seeläbi ära ei määrdu kiiresti?
laurit
On tänatud: 9 korda
Vaadates oma ämma katlamaja, siis seal just kõige puhtam pole. Ikka on puusodi maas natuke, teinekord võibolla läheb veidi tuhka maha. Samas seinad otseselt nagu tahmased pole.
Naine 33
Meil oligi planeeritud eraldi tulekindlate seintega ruum, parasjagu katla ja mahuti jaoks, lükanduks käiks lahti, oleks võimalik pudi katlasse panna ja tuhka eemaldada, nüüd üks mees ütles, et tema pole veel puhast katlamaja näinud, et terve elamise tahmab see varjant ära. Sellepärast soovisin teada, kas väga juba varjant...kelder on väike ja sinna vist ei mahuta ära, varjant oleks veel majast väljapoole ehitada, aga siis peaks õuest läbi minema puid alla panema. Mulle see mõte väga ei meeldi.
On tänatud: 153 korda
Kui te katlale ja paagile tulekindlad seinad ümber ehitate ja ukse, siis ei ole ju katel enam köögis ja avatud elutoas :scratch:
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Naine 33 kirjutas:varjant oleks veel majast väljapoole ehitada, aga siis peaks õuest läbi minema puid alla panema. Mulle see mõte väga ei meeldi.
Puud on siis tavaliselt toas? Mulle ka ei meeldiks puid toast õue tagasi viia. Aga samas, kui puud näiteks kuuris oleks siis mis mitte kuuri kõrvale katlaruum teha? Soojatrassi soojustamine ei tohiks tänapäeval eriline probleem olla.
Olen näinud keskkütte katelt köögis, mõni tegi kena kipskuudi ümber, et ilusam oleks.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Katel köögis seda ennegi nähtud.Kas suitsu ukse avamisel sisse ajab sõltub paljuski katlast ja ka korstna tõmbest.
S.pets
Lugemata postitus Postitas S.pets »
Tere. No mis te jaurate. Isegi Kalvis ei ole võimeline midagi tarka arvata. Keskküttekatel, mida köetakse puudega, ei ole sugugi hullem, mustem tavaahjust. Ja mis tuletõkkeseintest te räägite. Selge on see, et kütte jaoks peaks ikka paras mitu m2 olema.
Naine 33
Plaan on teha niiöelda tulekindel kapp ümber selleks, et veemahuti ja katel alumist korrust 40 kraadise temperatuuriga ei kütaks. Suur aitäh vastajatele, tean nüüd, et pole reaalset ohtu, et mu uus remonditud köök näeks poole aasta pärast välja nagu kivisöe katlamaja nõukogude ajal :) :lol:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Naine 33 kirjutas:............................................................................................................................................................. Suur aitäh vastajatele, tean nüüd, et pole reaalset ohtu, et mu uus remonditud köök näeks poole aasta pärast välja nagu kivisöe katlamaja nõukogude ajal :) :lol:
Selleks on siis kindlasti vaja hea tõmbega korstent või sundtõmmet. Katel peaks olema vähe " intelligentsem" ja seda peaks oskama ka kütta.
Siin teemas ka üks kunagine lahendus..
viewtopic.php?f=1&t=53798
ärge sõimake,aidake mind.
