tahma moodi ja määriv mustus
Lugemata postitus Postitas veritas »
Palun abi, et selgitada, mis asi see on mu vanaema maja seinal ja kuidas ning millega seda sealt eemaldada.
ette tänades,
v
Re: tahma moodi ja määriv mustus
Eemaldamiseks proovi survepesu ja kui ei aita, siis survepesu koos pesuainega. Kahtlustan, et päris puhtaks sa seda seina ei saagi, sest see mustus on aegade hämarusest saadik selle pritskrohvi(vist) sisse imbunud.
ma kahtlustasin seda ise ka, kuid mingid asjatundjad pidasid seda miskiks hallituseks (kuigi on kui kuiv).
Aga kas mehhaanilisel, tugeva harjaga nühkimisel ei ole rohkem mõtet?
Igatahes tänan väga selgituse eest.
veel üks pilt lähemalt.
- 20160520_090607.jpg (813.76 KiB) Vaadatud 6800 korda
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
ja kes oskab öelda, millega on siiski tegu? Kas peaks kuhugi mõne proovi viima vms?
Maaväline eluvorm, pöördu proovidega SETI poole. Või - Men in Black.veritas kirjutas:millega on siiski tegu? Kas peaks kuhugi mõne proovi viima vms?
qwe
Lugemata postitus Postitas qwe »
Scott
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
Samblik ei ole sammal - samblik koosneb seenest ja vetikast, sammal on taim. Seega enne tõrjevahendi ostmist tuleb kindlasti lugeda kasutusjuhendist, millele aine mõjub. Eespool soovitatud sambla-septik hävitab google otsingu järgi nii sammalt kui ka samblikku, aga kuna selle tootjaid on mitu, tasub samblikutõrje võimekuses siiski veenduda. Ainult sammalt tõrjuvast ainest pole kasu, see ei mõju samblikule.
Kuskohast seda kloori-baasil ainet saab jms?
Kas kindad (sellised tugevamad ja kummist) ja kaitsemask on piisav varustus?
Re: rääkiv mustus
Pleki puhul on selge, et pritsib selle nurga all paigaldatud plekiga, seega on tume riba vett saava ala indikaator.
Seega läheb uuriv pilk uuesti sinna suuremale seinapinnale.
See tuleb kunagi tõrje järel tagasi. Samadesse kohtadesse. Kui maja elurütm on aastaid samasugune olnud ja jätkub.
re:
Lugemata postitus Postitas re: »
Oleks kuskil madalamal või vähemnähtavas kohas väiksem laik, istuks redelile ja laseks kuumapuhuriga aegamööda kogu "tahma" üle. Ikka eemalt ja väga aeglaselt, et ei kärsata vaid võimalikult sügavalt . Nii lagedal ja nähtaval seinal on oht, et saab pisutki ülearu kuumutades asemele päristahma vöödid, pärast elu väljakuumutamist organismijääke mahapestes.
Igatmoodi peaks arvestama, et puhastatud koht võib ümbritsevast seinast teist tooni jääda.
Oleks hea enne-le lisaks pärast pilti ka, uudishimu pärast
on igasuguseid selgitusi ja nõuandeid - tahm, samblik. ma ilmselt püüan seina kõigepealt lihtsalt puhastada, pehmema traatharjaga nühkida. Kui ei mõju, siis mingi keemilise lahusega (kas tavaehituskettides ei ole siis klooribaasil puhastusainet, huvitav).
Ülemise korruse seina taga oli kuiv pööning, siis ehitati sinna kuivad eluruumid ("niiskuskohti" ei ole)
Aitäh kõikidele.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Võiks nagu arvestada, et see on siiski ehitusfoorum ja ehitajad üldiselt ei ole lihheno-, müko- ega brüoloogias just kõige teravamad pliiatsid, kes on suutelised pildi järgi ära arvama, mis seal seinal täpselt on, kas sammal, samblik, seen või lihtsalt mustus.veritas kirjutas:Võta siis nüüd kinni...
on igasuguseid selgitusi ja nõuandeid - tahm, samblik...
Aitäh kõikidele.
Minu poolt kokkuvõtteks- pöördu spetsialisti poole, maksa tema töövaev kinni ja hakka vastavalt tema nõuannetele tegutsema. Edu!
re:
Seal on veidi kõnekam, kui visuaalse määrdumise probleem.
Kui sellesse suhtuda kui probleemi.
Krohvipinnad pole just traatharjakindlad.
Traathari unusta ära ja võta parem korralik survepesur.veritas kirjutas: ma ilmselt püüan seina kõigepealt lihtsalt puhastada, pehmema traatharjaga nühkida
Miks sa arvad, et ei ole, on ikka valikus.veritas kirjutas: Kui ei mõju, siis mingi keemilise lahusega (kas tavaehituskettides ei ole siis klooribaasil puhastusainet, huvitav).
See peaks sisaldama kloori https://www.sadolin.ee/et/tooted/bio-cleaner
või see http://www.eskaro.ee/products/catalog1/ ... otol_e_ee/
oo tee
