servamata voodrilauad tuhaplokile
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Hetkel on saunmajal seinad paljad tuhaplokid aga tahaks servamata lauad peale lüüa...
Kuidas täpsemalt näeks kogu protsess ette? :P
Re: servamata voodrilauad tuhaplokile
careface kirjutas:Tere!
Ma eeldan, et sa räägid väljast? Ei näe otseselt milles küsimus. Paned miskise kergbetoonkruviga 5x5 prussid vertikaalselt seina ning sinna külge naelutad oma servamata laua ning ongi kõik? Kui soov soojustada, siis pane vill ka vahele ning võid ka 5x10 prussi kasutada. Sellisel juhul võiks siis ka tuuletõkkekanga villale peale panna ning siis pead jätma ka õhuvahe laua taha ehk siis distantsliist veel prussi peale enne kui laua peale lööd.
Külaline kirjutas:Ma eeldan, et sa räägid väljast? Ei näe otseselt milles küsimus. Paned miskise kergbetoonkruviga 5x5 prussid vertikaalselt seina ning sinna külge naelutad oma servamata laua ning ongi kõik?
Kuna pole kunagi näinud fassaadil servamata lauda paigaldatuna horisontaalselt, siis ma jälle omakorda eeldan, et servamata laud paigaldatakse vertikaalselt ehk sinu soovitusele tuleks veel lisada horisontaalne roovitus. Kui seinad on laotud enam-vähem sirgelt, siis minu jaoks tundub 50x50mm pruss kerge ülepunnitusena. See pakutu on eeldusel, et saun ei ole aastaringlelt kasutuses ja soojustust ei tule.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Pääsed ühekihilise horisontaalroovitisega, kui paigaldad need tükkidena, otsad vahedega ja omavahel kõrguses nihkes, niis et roovide katkestuskohtades saab vertikaalne tuulutus toimida.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
careface
Plaan ikka villaga soojustada ja servamata lauad panna horisontaalselt (meeldib rohkem)
careface
Kuna varsti on puhkus, siis paneks selle plaani käiku...Teeks siis kokkuvõtte...
servamata lauad
kergbetoonkruvid
prussid 5x10?
vill
tuuletõkkekangas
distantsliist
naelad (ilma peata)
puiduõli
Kõik vist jah?
Maikkel
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Tee pilti kui asi valmis on!!
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Kui laudu hakkad horisontaalselt paigaldama siis soovitan soojalt enne seina panekut lauad põhjalikult ära õlitada. Kui hakkad optimeerima ja õliga koonerdama, et õlitad vaid selle nähtavale jääva osa ja hästi natukene peale, siis jääb tulemus pehmelt öeldes kole. Kui endale teeks siis õlitaks veel osa laua tagumisest küljest ka. Juhuks kui laud kuivades kaardu tõmbab...
careface
Lähevad ikka vertikaalselt, kuna lauad on 3m pikad ja siis jääksid koledad jätkukohad sisse seinal...
Lauad pmsti lihvitud, kooritud ja tõrvaõliga korralikult üle tõmmatud... lisaks, kui seina saavad tõmban uuesti tõrvaõliga üle...
In real life on ilusam muidugi.. mobiil ei tee just häid pilte...
Maikkel
Laud nagu laud ikka, kui projekt valmis, pane siis pilt kui seinas! ;)
careface
Küsiks veel üle tuuletõkkeplaat vs tuuletõkkekangas
Kumba valida...
Roovitus on seinas.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
careface kirjutas:Küsiks veel üle tuuletõkkeplaat vs tuuletõkkekangas
Kumba valida...
Roovitus on seinas.
Nomaeitea, just hiljuti tegin seest ühte eramaja, mis Aeroc 375 plokkidest ja seal küll pandi roovitus paika ja laud kohe peale.
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
horisontaalis annaks mõne uvitava liitekoha valmis vorpida? ja neid saaks siis nii ühte- kui ka teistpidi paika sättida...
careface
Lauad ammu seinas ja sai tõrvaõliga üle tõmmatud aga kuna hommikust õhtuni paistab päike peale, siis on juba näha, et päike on kergelt liiga teind ja mõnest kohast juba tumedam.. Soovitage midagi paremat, mis on vähe parema uv kaitsega..
careface kirjutas: 10 Apr 2017, 11:47 Lauad ammu seinas ja sai tõrvaõliga üle tõmmatud aga kuna hommikust õhtuni paistab päike peale, siis on juba näha, et päike on kergelt liiga teind ja mõnest kohast juba tumedam.. Soovitage midagi paremat, mis on vähe parema uv kaitsega..
no kui sul juba tõrvaõliga tõmmatud, siis ei jää muud eriti üle, kui veel tõrvaõliga tõmmata :D aga muidu, kui puidu loomulik vanunemine ei meeldi, siis võib alati värvida, värvid katavad kogu pinna ja peavad tsipa kauem UV -le vastu
