Saun ehitus
Saun ehitus
Lugemata postitus Postitas L2ev »
Samas teeb ka muret ventilatsioon ,kuna sauna klaas uks sai kinnine alt ,siis mis paigutusega tuleks teha ventilatsioon ,ahjuks läbiseina puukeris ..?
Ning kuna vana madal saunamaa siis lae kõrgust leiliruumis ainult 2.00 ,lava kõrgus laest peaks olema 1.10-1.20 siis kas põrandast ebameeldivalt madal ei tuleks see ülemine istumis osa .?
fgh
Re: Saun ehitus
fgh
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Saun ehitus
Otse läbi puuseina ahju kütmisel on väga tõsiseks probleemiks minimaalne nõutav kaugus puidust (50 cm), seega kas teed selle nurgakese kiviseintest (üheks seinajupiks on korsten ja teine poolik kivisein siis ahju suu juures. Ega midagi muud paremat soovitada kohe ei oskagi.
Rostfrei
Re: Saun ehitus
Re: Saun ehitus
Soovisin lisada ka pilte aga ei lase millegiparast..
Re: Saun ehitus
Re: Saun ehitus
fgh
Re: Saun ehitus
Läbi seina keris on ventilatsiooni seisukohalt paha, sest loomulikku ventilatsiooni on väga raske toimivana teostada. Tava kerise puhul võib kerist ise lugeda vent aparaadiks, sest tekitab põlemisega pideva õhuvahetuse.
Peaksin nentima, et see ahju juurde toodud toru ei ole põlemisõhu varustamiseks vaid koos ülejäänud toru asetuse, kõrguste vahe ja temperatuuri ning kaalude vahe korral on see toimiv loomulik versioon sundventilatsioonist-tõsi kerise kohale kerkiv toru jurakas on üksjagu kole leiutis.
Palkseinast läbi minemiseks on olemas ka läbiviigu osad mida tuleb kombineerida konkreetse kerisega. Kui paigaldada suure kivimassiga keris mis on ümberingi vooderdatud, siis osade keriste miinimum kaugus on juba 50mm, ainult luugi ees on endiselt suuremad nõuded.
Tasub väga hoolikalt vaadata kerise nmõudeid ja mitte osta esimest odavat käkki. Pärast võib selletõttu pool saunast võita või kaotada.
fgh
Re: Saun ehitus
Rostfrei
Re: Saun ehitus
fgh kirjutas:Rostfrei, sest eeldan, et kui tegu vana maa saunaga, siis sundventilatsioon ei tule kõne alla.
Re: Saun ehitus
- rsz_dsc_0350[1] (1).jpg (266.14 KiB) Vaadatud 4220 korda
