Saun ehitus
L2ev
Saun ehitus
Lugemata postitus Postitas L2ev »
Tere ,mure järgmine sai alustatud maal vana palksauna korda tegemist,nuud olen jõudnud etappi ,kus pesuruumi ja lavaruumi palk millegagi üle teha et jääks palk nähtavale ..kas sauna supi vaha või on veel mingeid võimalust .?
Samas teeb ka muret ventilatsioon ,kuna sauna klaas uks sai kinnine alt ,siis mis paigutusega tuleks teha ventilatsioon ,ahjuks läbiseina puukeris ..?
Ning kuna vana madal saunamaa siis lae kõrgust leiliruumis ainult 2.00 ,lava kõrgus laest peaks olema 1.10-1.20 siis kas põrandast ebameeldivalt madal ei tuleks see ülemine istumis osa .?
fgh
Re: Saun ehitus
Läbi seina köetav keris pluss alt kinnine uks on väga paha kooslus. Soovitav oleks ausalt öeldes mõlemad kaotada. Ventilatsiooni loomulikult on raske teostada. Üks eelnevalt järatud teemaj neid on veel viewtopic.php?t=34918
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Saun ehitus
Miks on läbi seina köetav keris paha?
On tänatud: 331 korda
Re: Saun ehitus
Ventilatsiooni mehed oskavad sul kindlasti ära teha. Sundventilatsiooniga teeb iga ilmaga ära ja isegi tavaventilatsiooniga saad hakkama. See antud ventilatsiooni link ei olnud heade killast, kuid olen netis näinud paremaid. Piisav on isegi see elektrikerise ventilatsiooni lahendus. Kui ahi võtab teiseltpoolt seina õhku siis ahju juurde joonisel näidatud külma õhu toru on täielik mõttetus.
Otse läbi puuseina ahju kütmisel on väga tõsiseks probleemiks minimaalne nõutav kaugus puidust (50 cm), seega kas teed selle nurgakese kiviseintest (üheks seinajupiks on korsten ja teine poolik kivisein siis ahju suu juures. Ega midagi muud paremat soovitada kohe ei oskagi.
Rostfrei
Re: Saun ehitus
Ei pannud palkseina osa tähele. Samas tekib ka ruumis sees sama probleem.
L2ev
Re: Saun ehitus
Sein kuhu läheb keris on tehtud kivi seinast, selle paigutusega ei tohiks probleemi tekkida..
Soovisin lisada ka pilte aga ei lase millegiparast..
L2ev
Re: Saun ehitus
Aga ei oska ss keegi soovitada millega märjas ruumis palk üle teha.?
Re: Saun ehitus
Leiliruumis on saunasupi (või analoog) pesuruumis mis tahes niiskuskindlust tõstev mögin mis kannatab ka vett.
fgh
Re: Saun ehitus
Rostfrei, sest eeldan, et kui tegu vana maa saunaga, siis sundventilatsioon ei tule kõne alla.
Läbi seina keris on ventilatsiooni seisukohalt paha, sest loomulikku ventilatsiooni on väga raske toimivana teostada. Tava kerise puhul võib kerist ise lugeda vent aparaadiks, sest tekitab põlemisega pideva õhuvahetuse.
Peaksin nentima, et see ahju juurde toodud toru ei ole põlemisõhu varustamiseks vaid koos ülejäänud toru asetuse, kõrguste vahe ja temperatuuri ning kaalude vahe korral on see toimiv loomulik versioon sundventilatsioonist-tõsi kerise kohale kerkiv toru jurakas on üksjagu kole leiutis.
Palkseinast läbi minemiseks on olemas ka läbiviigu osad mida tuleb kombineerida konkreetse kerisega. Kui paigaldada suure kivimassiga keris mis on ümberingi vooderdatud, siis osade keriste miinimum kaugus on juba 50mm, ainult luugi ees on endiselt suuremad nõuded.
Tasub väga hoolikalt vaadata kerise nmõudeid ja mitte osta esimest odavat käkki. Pärast võib selletõttu pool saunast võita või kaotada.
fgh
Re: Saun ehitus
Supi saunavaha on hea valik kõigile puupindadele. Samas ei ole võimalik palkseina saada veekindlaks pesuruumis ja märgtsoon tuleb kaitsta veetõkkesüsteemi, valmis nurga või näiteks karastatud klaasiga kui soov palk näha jätta.
Rostfrei
Re: Saun ehitus
fgh kirjutas:Rostfrei, sest eeldan, et kui tegu vana maa saunaga, siis sundventilatsioon ei tule kõne alla.
:good:
L2ev
Re: Saun ehitus
[quote="L2ev"]Sein kuhu läheb keris on tehtud kivi seinast, selle paigutusega ei tohiks probleemi tekkida..
rsz_dsc_0350[1] (1).jpg (266.14 KiB) Vaadatud 4235 korda
