märg karkassimaterjal
sipelgas09
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sipelgas09 »
Tellisin maja ehituseks karkassimaterjaliks 50*200 prussid.materjal on aga selline et osa on kuiv ja osa arvatavasti alles metsast tulnud ja märg.millised ja kui suured on ohud sellist märga prussi kasutada seina karkassiks.Tänan
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: märg karkassimaterjal
Ostsin Puumarketist nn "õhukuiva" 50x100 tellingu tegemiseks. Tellingut tehes polnud vigagi, enam-vähem sirged, aga lammutades olid kuivad, kuid enamus propelleris. Telling oli siseruumis püsti ca 2-3 kuud.
sipelgas09
- Uus kasutaja
Suurem mure selles,et kui panen maja karbi kinni(tuuletõkke seina ja katuse peale),kas siis villaga soojustada ja aurutõket tohib peale panna.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Kindlasti mitte.
Niiskus jääb sinna sisse "lõksu" ja kui katad väljast tuuletõkkega ja sees aurutõkkega, siis on jamad kiired tulema. Peaksid ootama kui puidu niiskus jõuab sinna 20% või alla selle
sipelgas09
- Uus kasutaja
Kas nii oleks võimalik kui panen karbi väljast kinni,lakke aurutõkke ja mingid puhurid huugama sisse,et karkass kiiremini kuivaks.Või äkki on mingi parem variant.
fgh
Parem variant on kasutada korralikku kuiva materjali. Kui hallituse ja muu infektsiooni saab kuivatamisega vältida, siis puidu mahukahanemist pole võimalik vältida ja paratamatult saavad kõik sõlmed ja kinnitusvahendid karmi koormuse.
Kõige esimene samm oleks vast ära mõõta selle "märja" puidu niiskusprotsent ja seejärel edasi mõelda. Võimalik, et peale tuuletõkke ja katuse paigaldamist on karkass juba niivõrdkui, et on võimalik midagi edasi teha.
Üldiselt ma ei saa aru miks kasutada ebakvaliteetset materjali, need kogused ja hinnavahe pole maja puhul mingi kosmiline suurus. ..
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
kas eestis müüakse kusagil ka kvaliteetset materjali? Tartus vähemalt mitte
praanik
- On tänatud: 11 korda
Sõltub mida sa täpsemalt silmas pead.
Tugevussirteeritud materjal peaks igal pool olema sarnase kvaliteediga, hind muidugi ka vastav.
Endal sai ka just suuremkogus karkassi püstitamiseks hangitud. Uurisin kõikvõimalikest kohtadest. Mõnel polnud vajalikke mõõte laos, teiseskohas hind jälle ei sobinud. Lõpuks sain Raidist. seal tundub suhteliselt stabiilne olema see kvaliteet
Millised etteheited raitwood kvaliteedile on?Hiid kirjutas:kas eestis müüakse kusagil ka kvaliteetset materjali? Tartus vähemalt mitte
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:Millised etteheited raitwood kvaliteedile on?Hiid kirjutas:kas eestis müüakse kusagil ka kvaliteetset materjali? Tartus vähemalt mitte
Lakke paigalduseks ostetud kuuse poolpunn oli ikka väga saast, andis kombineerida ja jupitada.
