3T ja uponor ajamiga probleem
Lugemata postitus Postitas navigator »
Probleem 2 - segistil on süsteemi prooviks üks uponor ajam, sealt toidab radikat, kui toa kontroller keerata 30 kraadi peale siis hakkab automaatika järgi kütma, kui aga alla 20 siis led näitab, et peaks mootor olema sulgunud, aga tegelikult on torud ja radikas kuumad ja toas juba 28 kraadi, kui kiirelt see uponor ajam sulguma peaks ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: 3T ja uponor ajamiga probleem
Kas Uponor on tõesti vaid ühteainust ajamit teinud ?
plb
- On tänatud: 9 korda
- 2.jpg (197.06 KiB) Vaadatud 5678 korda
- 1.jpg (210.87 KiB) Vaadatud 5678 korda
3T kohta ei oska öelda - müügimees ütles kunagi, kui süsteemi ehitasin, et 3T ventiilid pole töökindlad, seetõttu on mul tavaline (2T?) termoventiil ja vedruga möödavool.
navigator kirjutas:Täiesti kinnine asend ehk siis vastu kella keerates
Mis võimsusel pumbad töötavad?navigator kirjutas: avan siis käsitsi ja väga minimaalselt aga tempi alla 50 ei saa, kuidas siis põrandakütesse on võimalik sellega segada 30-35 kraadist vett?
Kas kollektori voolukiiruse mõõtjates on õhumullid?
pumbad olen pannud tööle kõikidel võimsustel, pidevalt aga hoian mõlemat esimesel kiirusel, voolukiiruse akendes mulle ei saa aru et oleks
plb
?????navigator kirjutas:Täiesti kinnine asend ehk siis vastu kella keerates
Vastu kella keerates on ju Sinu paigalduse puhul 3T pärani lahti.
Lisaks: mõned 3T- ventiilid käivad 360 kraadi ringi.
Mis tootja 3T on?
plb
Keera kruvi välja ja võta nupp otsast
pööra võlli veidi (näiteks 45 kraadi) paremale
kisu see punane värk otsast, pööra ümber vertikaaltelje 180 kraadi ja suru tagasi
Nupp otsa
Nüüd näitab skaala Sinu paigaldise jaoks õiget asendit
