Abi katusekonstruktsiooni väljamõtlemisel
Lugemata postitus Postitas RainerS »
Oleks vaja abi katusekonstruktsiooni väljamõtlemiseks töökojale. Mis oleks kõige parem lahendus sellisele hoonele. lisasin ka joonise hoonest koos kommentaaridega mis mõjutavad katuse kontsuruktsiooni. Ehk on kellegil hea idee.
- TÖÖKOJA KATUSELAHENDUS.PDF
- (459 KiB) Allalaaditud 253 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Abi katusekonstruktsiooni väljamõtlemisel
Antud juhul on hoone sedasi tehtud, et kasutad katuse aluseks neid metallist ferme mida näed kõikjal kaubandushoonetes (a la Riia Maxima) või muudes ladudes.
Kui vaja teed ripplae.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kui katuseharja maksimum on 6,3 siis väga peale metallfermidel lamekatuse variante pole. Seest võiks jääda lae kõrgus ca 5meetrit , kui tahta autotõstukil ka mõnda maasturit või kaubikut remontida
abikäsi
Lugemata postitus Postitas abikäsi »
Tere, kas kontakttelefoni või meiliaadressi oleks võimalik saada? Tundub, et siin vist ilma arvutamata ei pääse.
Sai natuke hoone sisu ümber mõeldud ning projekti teeb lahendusele ehitusinsener. Katus tuleb 3 liimpuit põhitalaga kuhu toetuvad peale sarikad.
Leidsin sellise kalkulaatori/programmi millega arvutada erinevaid talade mõõte. Kahjuks on programm rootsikeeles, kuid on kindlasti kellegile veel abiks. Saab enamvähem suurusjärgu teada erinevate talade mõõtmetele.
http://swelagerbalk.inadire.se/Lagerbalk.aspx
- TÖÖKOJAKATUSELAHENDUSVIIMANE.PDF
- (99.29 KiB) Allalaaditud 229 korda
