Sademeveed kaevu?
jaakl
Sademeveed kaevu?
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Maja ees hoovis on vana kaev. Mõõtnud pole, aga tundub olevat üsna sügav ja kuiv. Tartus Tammelinnas asub. Vaja oleks maja ümbert juhtida sademeveed läbi rajatava drenaaži kuhugi, Tartu Veevärk seda mõistagi ei taha, ja järgmine mõte oleks juhtida see torudega vanasse kaevu. Võibolla saaks pärast isegi seda sealt kastmisveeks välja pumbata.
On see kaevu kasutus hea mõte? On see üldse legaalne - võibolla on tegu vee erikasutusega?
Re: Sademeveed kaevu?
kui sealt kaevust joogivett keegi ei ammuta , siis lase käia , suurema sodi vältimiseks katsu puhastatav filter ette panna. tavaline vihmavee kogumine
eeldusel , et ikka on kunagi olnud joogivee või reoveee kaev ja ei ole side vms kaev.
jaakl kirjutas:Maja ees hoovis on vana kaev. Mõõtnud pole, aga tundub olevat üsna sügav ja kuiv. Tartus Tammelinnas asub. Vaja oleks maja ümbert juhtida sademeveed läbi rajatava drenaaži kuhugi, Tartu Veevärk seda mõistagi ei taha, ja järgmine mõte oleks juhtida see torudega vanasse kaevu. Võibolla saaks pärast isegi seda sealt kastmisveeks välja pumbata.
See on pätitemp ja reostab teised sama soone peal olevad kaevud.
Vahele jäädes võib saada ka füüsilise noomituse koos näkku märkimisega.
Kuidas ühe normaalse inimese mõistus võiks üldse sellise idee peale tulla?
Ju siis pole normaalne inimene.
jaakl
Külaline kirjutas:
Kui see kaev on jäänud kuivaks, siis on see soon kuiv ja mingeid teisi toimivaid kaeve sama soone peal rikkuda hästi ei saa?
Kokku kogumise kohta leidsin näiteks ilusa pildi ja jutu siit: http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=834, aga kui omvalistus käseb "lahendada oma krundi piires", siis mis variandid veel oleks. Imbkaev rajada? Imbväljak kõlab nagu liiana, ega ma kogu kanalisatsiooni lahenda. Kui suur ja milline täpsemalt?
Miks on vaja maja ümbert juhtida sademeveed läbi rajatava drenaaži kuhugi ?
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Nii, ja mitu eramaja seal veel ümber on ja palju võtab oma vett (näiteks joogivett kaevust ehk pole tsentraalveega ühenduses?).
See, et sinu kaev on aastaid kuiv, see ei tähenda seda, et kaevu võid igasugust prahti ja soga ajada. Hea et virtsa veel ei taha sinna panna. Lased kaevu oma "vee" sisse, mis sa arvad, et vesi ei leia uut väljapääsu ehk näiteks ka vanu närbunud veesooni? ehk sinu jamast võib mitme kilomeetri raadiuses olevad kaevud tuksi minna, sest vana soon tärkab uuesti ja viib sinu musta vett teiste puhastesse, näiteks joogivee kaevudesse.
Omal maapiirkonnas hetkel sama teema, ainult vastupidi. Aastakümneid kaevu kasutanud joogivee jaoks. Viimased aastad ümberringi ehitatud, ja nüüd tuleb mul kaevust väävli lõhnalist ja praktiliselt musta värvi vett. Juua ei saa, kasta ei saa, keeta ei saa ja hais ajab oksele. Võibolla ka keegi tark omal kuiva kaevu hoopis solgi lasknud. Väga tore, et kellegi "tark" käsi on kaevu vee soone ära rikkunud kuskil kaugemal.
Palun loe seadusandlust, riigiteatajat jms infot kaevude kohta. Samuti keskkonnaameti ja tartu linna veebilehte. Seal kirjas, mida teha võib ja mitte. Ja kuidas likvideerida kaevu, mida ei kasuta.
jaakl
anduke88 kirjutas: Palun loe seadusandlust, riigiteatajat jms infot kaevude kohta. Samuti keskkonnaameti ja tartu linna veebilehte. Seal kirjas, mida teha võib ja mitte. Ja kuidas likvideerida kaevu, mida ei kasuta.
Tänan konkreetse info eest. Mis see google aadress nüüd oligi?
On tänatud: 154 korda
jaakl kirjutas: Mis see google aadress nüüd oligi?
www.google.ee
anduke88 kirjutas:Omal maapiirkonnas hetkel sama teema, ainult vastupidi. Aastakümneid kaevu kasutanud joogivee jaoks. Viimased aastad ümberringi ehitatud, ja nüüd tuleb mul kaevust väävli lõhnalist ja praktiliselt musta värvi vett.
Meil kortermajas umbes sama jama, aga vastupidi. Tsentraalne vesi oli aastakümneid normaalne, aga peale torude ja kanalisatsiooni uuendust tuleb kraanist ülalkirjeldatud "puhast vett". Kaebamine pole aidanud, poes müüdavad filtrid ei aita, korterisse juba individuaalseid puhastussüsteeme ei paigalda ja miks peakski kui seaduse järgi peab kvaliteetse vee tagama veefirma, kellele selle eest makstakse. Äkki tuled seadusandlusega appi?
Nii uitmõtte korras. Huvitav, millisesse veesoonde satub see sadevesi, mida krundilt tehniliste vahenditega(drenaaž) kokku ei korjata?
