Tüübel metalli sisse
Aaro
Lugemata postitus Postitas Aaro »
Kas on olemas tüübleid millega saaks kinnitada terrassilauad vinkelraua külge.
Vaja on planeerida selline väiksem tribüün. Aluskonstruktsioon oleks vinkelrauast, seina paksus ~ 5 – 6 mm. Pealispind oleks kaetud laudadega, vist standardsed terrassilauad.
Lihtsalt poltide ja mutritega ei ole hea, sest kui kusagil keskel vaja üks laud ära vahetada, siis allpool olevat mutrit ei saa kuidagi kinni hoida. Kruvidega otse metalli sisse oleks ka võimalik kinnitada, kuid siin ohuks korrosioon. Kui mõne aasta pärast vaja ühte lauda vahetada, siis on kruvid kinni roostetanud ja samasse auku uue kruvi panek problemaatiline.
Siit tuligi mõte, et puuriks metallvinklisse augud ja paneks tüübliga. Vajadusel hea üksikut lauda vahetada, paned uued tüüblid ja asi korras.
Mõtte paremaks edasiandmiseks panen ühe lingi. Seal küll tegu tüübliga mis mõeldud kipsi jms. külge kinnitamiseks. Visuaalse pildi saamiseks vajuta lehele Funktionsweise
http://www.fischer.de/de-DE/Produkte/He ... D-Schraube
Ehk on kedagi kes selliseid välistingimustesse sobivaid tüübleid müüb.
Ette tänades
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Tüübel metalli sisse
Ma paneks ruspertkattega kruviga siiski.
Kõik kruvid on võimalik keerata metalli, vaja leida õige läbimõõduga puur.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Paar aastat tagasi ehitusmessil olid mingid lätlased kes tegid plastikust terrassilaua moodi asju. Eeliseks pidigi olema, et ei idane ega mädane. Libeduse vastu olid need pealt natuke rohkem krobelised kui puulauad.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kui kõrgus lubab, siis mina paneks metalli peale samas sihis 32-50mm paksused lauad/prussid, välistingimustesse sobiva puurkruviga. Ning nendele kinnitaks terrassilaua nii nagu ikka.
Kõige lihtsam oleks panna pika alu. tõmbeneediga.
Isepuurivad, 6mm rauda puurivad, kruvid on ka täitsa saadaval ja kevadel sai neid erinevate firmade omi proovitud. Kvaliteet oli niru. Küll ei saanud rauast läbi ja tuli auk ette puurida. Küll karastus üle ja läksid sissekeerates pooleks. Ja hind kah.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Allan kirjutas:Kui kõrgus lubab, siis mina paneks metalli peale samas sihis 32-50mm paksused lauad/prussid, välistingimustesse sobiva puurkruviga. Ning nendele kinnitaks terrassilaua nii nagu ikka.
Ma tegin omale välistrepi enamvähem nii, ainult selle vahega, et keerasin 28*45( pooleks saetud terrassilaud) metallkonstruktsiooni küljele.
Aaro
Tänan kõiki mõttearendajaid.
Reaalne on vist minna seda Allani pakutud teed, et panna ikka puitliist vahele ja sinna siis terrassilauad.
Samas on ikka väga imelik, et sellised tüübleid keegi ei paku, pole ju tegu millegi erilisega.
Aaro kirjutas:Tänan kõiki mõttearendajaid.
On ka tüüblid olemas. On ka tõmbemutrid, ka roostevabad.
Aaro
Ehk oskad mingisuguseid konkreetseid tüübleid pakkuda.
Neid tõmbemutreid ka vaatasin. Antud juhul ei ole neil väga suurt mõtet. Siis võib juba niisama metalli sisse augu puurida ja kruviga laua paika panna.
Probleem ongi selles, kui vaja 5+ aasta pärast mõnd lauda vahetada, siis ei saa seda kruvi ega ka tõmbemutrit kuidagi lahti.
Oleks selline plastiktüübel, siis selle lööd lihtsalt minema ja paned uue.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Aga miks "tavaline" plasttüübel ei sobi? See on piisavalt elastne/plastne, et sobivas mõõdus augu puhul sellest kergest paisumisest, mis tingitud kruvi sisse keeramisest, võiks piisata? Seal on ju väga vähe vaja, et lauda kinni hoida, sest lauad toetuvad oma raskusega vinkelrauale ja ei liigu ei piki, ega ristisuunas ju kuhugi?
Kuigi ka mulle see puit->puit lahendus tundub lihtsam kasvõi seetõttu, et on vaja vähem auke metalli puurida.
Aaro kirjutas: Probleem ongi selles, kui vaja 5+ aasta pärast mõnd lauda vahetada, siis ei saa seda kruvi ega ka tõmbemutrit kuidagi lahti.
Kus sa tead, et plastiktüüblit on võimalik lihtsalt minema lüüa? Ja mida sinna asemele panna kui sa siiani ei ole leidnud vajaliku tüüblit?
Osta roostevabad kruvid ja keera kasvõi iga päev lahti-kokku õige diameetriga auku.
Tundub mingi pastakast imetud probleem,
Oleks....oleks....oleks... vat ei ole.
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Aia laudade kinnituseks kasutasin selliseid, aga terrassil hakkab pea suurus vist häirima
http://www.bauhof.ee/puurkruvi-flugel-p ... -25tk.html
Muidu toetan Allani ideed.
Sa ikka lugesid, et need lauad tuleb paari aasta tagant välja vahetada ? Seega võib ka see alumine laud seal mädanema minna. Kui enne oleks saanud vaid pealpool olevad välja vahetada siis nüüd tuleb kõik maha kiskuda, et seda alumist vahetada. Mul muidugi kogemust pole kaua üks enesest luguüidav terrassilaud elab aga naabirmehel pole 7 aastaga küll mingi vajadust olnud seal midagi vahetada. Ju siis algsel küsijal on mingi väga agressiivne keskkond.
loomadetüüblid
Lugemata postitus Postitas loomadetüüblid »
On ju täitsa olemas tüüblid punast värvi mingid alligaatorid või muu looma nimega, mis kerivad ennast peale vinkleid nii sõlme kui sõlme. Muidugi neid ei tohi üle keerata.
Enne peaks lihtsalt suuremas ehituspoes kui "Keila Bauhof" käima, kus on betooni, plaadisegu ja kahte sorti kruvisid, twix, bounty ja mõni laelamp.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
loomadetüüblid kirjutas:On ju täitsa olemas tüüblid punast värvi mingid alligaatorid või muu looma nimega, mis kerivad ennast peale vinkleid nii sõlme kui sõlme. Muidugi neid ei tohi üle keerata.
Selle tüübli nimetus on "õõnesploki tüübel". Soovitasin ka esimese hurraaga seda tüüblit, kuid nüüd, lugedes uuesti läbi esimese postituse, jäin kahtlema oma soovituses. Asi on selles, et teemaalgataja tahab teha mingit tribüüni moodi moodustist ja millegipärast eeldan, et seal peal hakatakse ka käima. Nüüd tekkis mul väike kahtlus, et kas tüübel, mis on mõeldud statsionaarselt paigal seiva asja kinnitamiseks, ikka hoiab kinni aeg-ajalt käimisest tulevat kõikumist ega hakka järgi andma? Mina loobun oma soovitusest kasutada õõnesploki tüübleid.
dumbuser kirjutas:Ju siis algsel küsijal on mingi väga agressiivne keskkond.
Aaro kirjutas:Vaja on planeerida selline väiksem tribüün.
Miks mitte! On pidu, on õlut, on meesterahvad, on tribüün, tuleb häda ja kus sa ikka põit tühjendad? Minu arvates on väga uhke tribüünilt lasta. :)
