Kas on kogemusi? Või mingi järjekordne Kalvise paranoia.Kalvis kirjutas:Üldiselt päästeametnikud kardavad neid akupankasi väga. Kui maja põleb ja julged mainida, et akupank on töös siis enne põleb maja maani maha kui nemad veekraani lahti keeravad.
- On tänatud: 336 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Joonis1, lk5: http://www.elektriliit.ee/sites/default ... 5imele.pdf Me soosime "rohelisi" rohkem, kui oluliselt rikkamad põhjala riigid.JyriPaike kirjutas:Eesti energiapoliitika soosib õhu saastamist ja sellepärast pole PV ja muud taastuvenergia lahendused tasuvad , ehk uus valitsus muudab selles osas midagi.
Pikem artikkel Postimehes http://tehnika.postimees.ee/3910041/enn ... 1423811542
ping,
kui sa teemat ei jaga, küsi targematelt. Minu tuttav on erialase hariduse ja pea 25-aastase kogemusega päästetöötaja kes alustas kunagi vooliku hoidmisest. Kui see mees ütleb, et pigem kastab külili olevat elektrimobiili vahuga kui tegeleb akupangaga maja kustutamisega, siis minul pole põhjust tema sõnades kahelda. Pane tähele - ei mina ega tema pole kunagi öelnud, et elektriautode kustutamine ohutu oleks. On ohtlikum, kui "vana" tehnikaga masina puhul. Võimatu ei ole.
virks,
tegelikult pole küsimus mitte joa kaudu löögi saamises (see on tõesti vähetõenäoline), vaid järelkustustöödes, kus sõra, kirve jms tulepesasid avatakse. Kui sellisel hetkel seisad jalgupidi loigus ja samas seinas on pinge all kaabel, siis võib tagajärg kurb olla.
Ootan linke arvutustele. Seni olen näinud utoopilist väidet kõrgepingeliini(!) ehituse kohta. Mina ootan küll rohkem päris eluliste näidetega arvutusi, et inimesed saaksid ise hinnata, milline näidis nende elu kõige täpsemini kirjeldab ja sellest ka enda jaoks olulisi järeldusi teeksid...ja toonud mitmeid näiteid kus on ilma süvaanalüüsita aru saada PV kasumlikusest.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
uued inverterid http://www.akromex.com/eshop/et/inverte ... a-ups.html juba väldivad, sest nad on mõeldud töötama nii elektrivõrgu toega kui ka ilma selleta. Lisaks on neil enamasti ka programmeritav aku laadimispinge ja vool, samuti kontaktid välise generaatori käivitamiseks võrgutoe ja akude liigse tühjenemise vältimiseks.
Liitiumakude üks probleeme ongi nende massi ja mõõtmete minimiseerimise tõttu hea ja ühtlase jahutuse probleem. Kui aku elektroodid on lindina koos separaatoriga rulli keeratud või mitmekihiliseks " võileivaks" tehtud siis aku kiirel laadimisel või tühjendamisel kuumenevad sisemised kihid rohkem, tekkivad mehhaanilised pinged, mis võivad lõhkuda separaatori ja katood ja anood on lühises -- tulekahju või isegi plahvatus käes.
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Kui mu jutt segaseks jäi, siis minu öeldu mõte on selles, et elektrimobiili akut keegi ei näpi ja sealt on suht keeruline surakat saada elementaarset ohutustehnikat järgides.2korda2 kirjutas: virks,
Toas olevad elektripaigaldised ja ka kõik sellega ühenduses olevad kaablid aga on käega katsuda (kirvega lüüa, joaga kasta jne).
Mis aga puutub pingevabaks tegemata majade kustutamisse, siis ei ole siiani ükski kustutamata jäänud.
RobertR
Lugemata postitus Postitas RobertR »
http://media.voog.com/0000/0038/1237/ph ... artile.jpg
Huvitav mis tesla roofi hinnaks kujuneb?
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...oleneb mis juga ja millest ta alguse saab-virks- kirjutas:, joaga kasta jne) .
2korda2
Pole mõtet pikalt arutada, et kui ilus, osav, julge või tark üks kogemustega päästetöötaja on. Küsimus oli lihtne ja vastatav ühesõnalise vastusega. Kas "jah" või "ei"?2korda2 kirjutas:
ping,
virks,
Kas kõik meie päästeametnikud on saanud koolitust üle 10kg liitiumakusid sisaldava seadme käitlemiseks ja kustutamiseks ja kas neil on selleks otstarbeks vajalikud vahendid olemas? Jah või ei?
Kui haridust on niipalju, et teada erialaseid termineid siis võiks haritust ka olla sedavõrd, et teada, et tavainimese jaoks tähendab "kõrgepinge" pinget mis on kõrgem kui pistikust tulev pinge. : http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q ... epinge&F=M
Linke? Kalkulaatoreid on netis küllalt?
Mitmetele majadele on paigaldatud vee-, PVpaneelid, soojapumbad ja mõõteseadmed kõige selle mõõtmiseks.
Aastalõpuks loodan saada reaalseid mõõtmistulemuste andmeid viimaste aastate kohta, et oleks võrdlus olemas. Loodan, et kui saan korralikud andmed siis saan võrrelda erinevate kütteliikide (elekteri, veepaneelide, PVpaneelide ja kaugkütte) kasumlikust reaalselt meil eksisteerivate kortermajade näitel.
2korda2
Kui sul puudub nii haridus kui haritus rääkimaks kaasa tehnilisel teemal, siis soovitan kas vait olla, juurde õppida või küsida targematelt. Näiteks Kalvis siin teenib leivale vorsti elektri abil - küsi kasvõi tema käest, mis vahet on kesk- ja kõrgepingel.
Linke ja konkreetseid arvutusi jään aga pikisilmi ootama. Loodetavasti on nende tase kõrgem senisest väitlusest.
Tublid kiired mehed siis.2korda2 kirjutas:ei, ping, küsimus ei olnud kas KÕIGIL on koolitus ja vahendid. Sinu algne väide oli, et päästjatel puuduvad nii võimekus kui vahendid. Mõlemad on olemas. Sõber on ise käinud viimase kolme aasta jooksul kahel vastaval koolitusel (üks sõidukite, teine püsipaigaldiste kohta käiv). Samamoodi käivad jooksvalt koolitustel ka "voolikuhoidjad". Ometi ei garanteeri miski, et igal ajahetkel oleks KÕIGIL meestel koolitused läbitud - kaader siiski liigub.
Allpool olev töö on kirjutatud 1,5a tagasi ja netist leitav.
Päästekolledž
Juuni 2015
Töö pealkiri: Kustutustöödega seonduvad ohud päikesepaneelidega hoonetes
Töö pealkiri: Fire Risks in Buildings with Solar Panels
Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb 48 leheküljest. Lõputöö teema on aktuaalne, sest Eestis ei ole Päästeametil vastavat väljaõpet, kuidas toimida päikesepaneelidega varustatud hoonete kustutamisel ning puudub vastav ohutusjuhend ja praktika. Lõputöö eesmärgiks oli töötada välja soovitused ohutusjuhendi koostamiseks päikesepaneelidega hoonete kustutamisel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnevad uurimisülesanded:
1. Anda ülevaade päikeseenergia olemusest, päikesejaama struktuurist ja peamistest komponentidest.
2. Analüüsida päikesepaneelidega elamute kustutustöödega seotud riske USA ja Saksamaa uurimustööde ning ekspertintervjuude põhjal.
3. Tuua välja olulised tähelepanekud, et parandada Eesti Päästeameti valmidust vastavas olukorras käitumiseks.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Olles sündinud eelmise sajandi teisel poolel(kas ei kõla uhkelt "eelmise sajandi"Külaline kirjutas:Allpool olev töö on kirjutatud 1,5a tagasi ja netist leitav.
Päästekolledž
Juuni 2015
Seda Sisekaitseakadeemia filiaali lõputöö kirjutaja kirjutist ei saa teadustööna võtta. Kes vähegi rohkem haridust saanud kui algkool, peaks asjadest natuke jagama, kuidas lõputöid kirjutati.
http://www.tuuleenergia.ee/2016/11/taas ... ulaarsust/
Viimane aeg kehtestada miskid üldised ohutusreeglid, et tuleviks jamasid ei tuleks.
Võrku tootvatega peaks olema ilmselt lihtne - kui võtad võrgühenduse maha jääb ka inverter tummaks?
Samas selge on see, et akude odavnedes lisatakse need ka praegu võrku tootvatele süsteemidele. Kui mitte enne, siis kindlasti pärast taastuvenergiatoetuse maksmise aja möödumist.
Rootsi jõulülititootjal oli juba 25 aastat tagasi tootmises nn "fireman switch" - harilik koormuslüliti IP65 kestas, aga see kest oli metallist ja punaseks värvitud. Lüliti hoob oli külje peal ja sellel oli otsas ümmargune aas (et tuletõrjuja pootshaagi sinna taha saaks haakida) . Väljalülitamisel see mehhanism lukustus, sisselülitamiseks pidi teise käega veel miskit klahvi vajutama - et siis kogemata sisse tagasi lülitamine oli välistatud. Paigaldati nii kõrgele, et ilma pootshaagita näppima ei ulatanud.
Kui ma õigesti aru sain, siis neid kasutati majade seintel olevate valgusreklaamide toidete vahel vist?
Huvitav, kas osa reklaamide toiteid tulevad siis tänavavalgustusest, mitte majade oma peakilpidest ?
Akudega PV süsteemidel peaks siis olema kohustus alalisvoolu otsad kuhugi hoonest välja tuua ja tuletõrjujale nähtavale kohale see lüliti panna, et saaks inverteri toite välja lükata.
Aku ise võib heal juhul põlema minna aga see ei tapa....
Vene aja oli mõiste "kõrgendatud ohu allikas" - seda defineeriti minu mäletamist mööda salvestatud energia koguse järgi...
insippo
- On tänanud: 6 korda
Käibega või ilma?insippo kirjutas:Jätsin vahepealt lugemata aga teema algusega võiks öelda, et paneeli hind on juba 0,41€/wp.
Kust sellise hinnaga saab?
Mida saab?
Peaks olema €/pW - eurot per watt ehk eurot paneeli wati kohta.Külaline kirjutas:Mida see "p" seal "W" järel tähendab?
Iseenesest ülearune eraldi tekitatud termin, et ei arvataks, et paneel kogu aeg sellist võimsust välja ajab.
Ega ka aurugeneraator ja auto koguaeg nimivõimsusel tööta. Selleks peab ikka ka piisavalt sütt olema ahju aetud või piisavalt gaasi vajutatud.
insippo
Külaline kirjutas:Praegu kindlasti pole õige aeg päikesepnaale osta, sest hinad on veel kõrged ja paneelide tootlikkus väike. Umbes nagu kunagi maksti Pentium II eest mitme kuupalga suurust hinda ja mõne aasta pärast oli see arvuti juba üsna saast ja 2x kiirema sai 2x odavamalt.
No kui alusraam põllule ise ehitada, peaks 11 kW jaama 7 tuhandega võrku saama.
Ja kuna siis sellest poole odavamalt saab?
Ei ole pessimist, vaid tuleviku visionäär!
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Muide, väga paljud kortermajad(ühistud) mõtlevad paneelide paigaldusele. Ahvatluseks on neil taastuvenergia toetus.admin kirjutas:Väga väike osa eratarbijatest omab eraomandit, kuhu saab paneele paigaldada.
