roheline PPR toru?
Marton
roheline PPR toru?
Lugemata postitus Postitas Marton »
Ideaalis lõikaks ainult vana läbi, sulataks keermeliidese otsa ja kõik ülejäänud sisetorud teeks hoopis wirsboga. PPR ei ole vist väga hea valik enam arvestades alternatiive...
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: roheline PPR toru?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Seletada keeruline, kui tegema hakkad saad aru küll miks esimese korraga võib-olla õnnestuda ei taha. Võid osta mõne muhvijunni ja sellega trenni teha enne kui lõpliku ühenduse kallale lähed. Muhvijunn tühi ei maksa midagi. Või palka spets, kes kohe ära teeb nagu vaja - näiteks mina
Wirsbo toru on eelmine sajand, nendega ei tee keegi tänapäeval torustikku, veel enam korterisisest
Miks Alupex või Henco ei sobi ?
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 49 korda
PS. Rohelist ppr-i müüb bauhaus.
Magnar
Marton
Toru margi üle siin kindlasti ma vaidlema ei hakka, ei ole ise spetsialist, aga kui seina sisse peita, siis võiks olla selline toru, mis 10-20a pärast ühenduste vahelt lekkima ei hakka, eks selliseid ole valikus erinevaid.
Expert, kas jagad oma kontakt e-posti või numbrit ka? Kui avalikult ei taha, kirjuta hybrid ät hot.ee
Stabi torul tuleb alumiiniumkiht maha freesida. Alles siis saad kokku keevitada. Toru valikul tuleb vaadata temparatuuri ja survetaluvust. Suurem viga mida PPR juures olen tähendanud on lohakas keevitus. Kui üle kuumutad ja teed ühenduse on oht, et lükkad toru sula plasti täis. Seda eriti väikeste mõõtude korral. Olen ühes korterelamus PPR maha lõiganud, kuna oli vale toru.
Wirsbo ei ole eelmine sajand. Kui vähegi rahakott kannatab, siis minu esimene valik on Wirsbo. Wirsbo liide läheb ajaga kindlamaks, mitte kunagi halvemaks. Pole veel käinud parandamas asju, mis sai kunagi Wirsboga tehtud. Nii tarbevesi kui küte.
Toomas.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
Expert
Marton kirjutas:Tänud vastuste eest!
Kus Eesti otsas ise asud ?
Mina tegutsen Tallinnas ja Harjumaal. Esimene vaba aeg oma teenuseid pakkuda oleks peale Jaanipäeva hetke seisuga. Kisub vist pikale sul nii kaua oodata ?
Lugemata postitus Postitas trühvel »
Keegi teab, kust vastavat tööriista leida võib?toomas kirjutas: 07 Apr 2016, 21:45 Tere.
Toomas.
Mis mõõtu vaja? Midagi on. Saad ka kipsinoaga pealmise plastiku ja siis alu kihi maha kraapida.
Toomas.
Toru on 20. Kas põhimõtteliselt on see õige asi? https://dr-sanitaartehnika.ee/toode/ppr ... o40-47204/toomas kirjutas: 10 Okt 2023, 20:58 Tere.
Toomas.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
