Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7%. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55%, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6%.
Tõenäoliselt ilma käibe ja transpordita. Kätte hind ikka sinna 0,7€ kanti jääb, mis pole mõne aasta jooksul muutunud.Külaline kirjutas:Käibega või ilma?insippo kirjutas:Jätsin vahepealt lugemata aga teema algusega võiks öelda, et paneeli hind on juba 0,41€/wp.
Kust sellise hinnaga saab?
Mida saab?
Eks see EE hind langeb tulevikus veelgi, kuna muidu paljud hakkavad offgridi minema.
Liitiumakude hinnad hakkavad ju kolinal kukkuma.
$100 per kilowatt-hour in 2022
Et kui aku teeb 10 000 tsüklit, siis iga tsükli hind tuleb 1 sent?
Vanu elektriauotakusid tasub noolida, ise sain lammutusest uusi Leaf elemente 120€/kWh.
Majal 30 kWh liitiumaku hetkel. Nädal aega kestab kui tuult ja päikest pole.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Tahad sa sellest äkki täpsemalt rääkida? Et mis ja kuidas?Lauri234 kirjutas:Majal 30 kWh liitiumaku hetkel. Nädal aega kestab kui tuult ja päikest pole.
Kui päeval toodetud energiast järgmise päikesetõusuni ei jätku, siis võib sùsteem salvestada hommikuks odavat ööelektrit.
Ikkagi soodsam...
elektrikk
Lugemata postitus Postitas elektrikk »
Pm oli mul mõttekam minna üle Offgrid süsteemile amprite tõstmise asemel.
20A -> 80A peakaitsme tõstmise eest küsib EE >10 000€
Majal nüüd 17KW puhassiinus inverter 2400€
- On tänatud: 336 korda
80 A on ikka väga suur vool, peab ikka imemasin olema? Ka siis on olemas sujuvkäivitid ja muud asjad mis maksavad alla 100€
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Ma ei saa aru, kui enne 20 A ei jätkunud ja oli vaja 80 A, kuidas siis nüüd 17 kW jätkub?Lauri234 kirjutas:20A -> 80A peakaitsme tõstmise ... nüüd 17KW puhassiinus inverter
Siis saad kulutada päevas alla 4 kWh? Natuke kahtlane lugu.Lauri234 kirjutas:Majal 30 kWh liitiumaku hetkel. Nädal aega kestab
+ Boilerid, soojuspumbad jne jne. Prioriteedireleed tuleb ka kasutada.
220V*80A = ~17KW
Suurem tarbmine on suvel. Öösel magatakse.
Kas kõik elektrisüsteem on majas 1-faasiline? Millise ristlõikega kaablid sul kasutusel on?Lauri234 kirjutas:220V*80A = ~17KW
Ühefaasiliste tarvitite puhul ongi mõistlik ühte faasi kasutada.Küülaline kirjutas:Kas kõik elektrisüsteem on majas 1-faasiline? Millise ristlõikega kaablid sul kasutusel on?Lauri234 kirjutas:220V*80A = ~17KW
Lõunamaades, kus igas toas kliimaseadmed (1f), on täitsa tavaline et korteri peakaitse on 60A 1F ja eramaja peakaitse 80A 1F.
(Muidugi nende töökultuur nende juhtmete paigaldamisel on nähtus omaette. Näiteks kortermaja iga korteri 1F voolumõõtjad on tänaval kõik ühe posti küljes ja post sumiseb kui mesipuu.)
Juhtmete vaske läheb pea samapalju.
Kui majas oli kolm faasi, siis oli maja ees posti otsas kolm eraldi trafot.
Ühefaasilise süsteemi juures ei teki olukorda, et sinu päikesepaneelid küll toodavad, aga kahe faasi kaudu läheb energia ikka võrku ja samal ajal kolmanda faasi kaudu tarbid võrgust.
Minuteada Elektrilevi ei luba ühefaasilisi liitumisi üle 20 A va vanemates kortermajades. Nii, et Lauri234, kuskohast see jutt, et "20A -> 80A peakaitsme tõstmise eest küsib EE >10 000€"?
Riik, see oleme meie, valijad !!
Ma pean silmas ühefaasilist ühendust 80 A, et sellist üldse ei pakutagi. See 156 € on kolmefaasiline "amper".Lauri234 kirjutas:156 € amper hinnakirjas
- laurit
Kuni 400 meetri kaugusel alajaamast 156,00 € amper
Kaugemal kui 400 meetrit alajaamast vastavalt tegelikele kuludele
Lisandub lepingu menetlustasu 72,00€
Alla 6A vist ei anta ning ühefaasilist vist ka ei saa, sõltub piirkonnast ilmselt.
https://www.elektrilevi.ee/et/abi/hinna ... d-aruanded
Tänane kohalike edasimüügi hind on muidugi täielik kosmos
Samas, kui raha vedeleb põrandal maas, siis tuleb see üles korjata.
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/to ... d=76776408
Päikesepaneelide hind on langenud 0,36 USA dollarini iga võimsuse vati kohta, mis on paljudele tootjatele alla tootmishinna, vahendas Bloomberg.
Järgmise aasta lõpuks ootab ettevõte aga, et kulud on võimalik viia 0,29 dollarini vati kohta. Osborne ütles Bloombergile, et teisedki tootjad kavatsevad samaks ajaks tootmiskulud viia 0,3 dollari juurde vatist.
