Vesipõrandakütte detailid
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vesipõrandakütte detailid
Võtsin ühendust Epifaga ,kes on Kalvise pliitide maaletooja. Nendepoolne soovitus oli kasutada mitte vähem kui 500 liitrist akumulatsioonipaaki veesärgiga pliidi puhul.....Külaline kirjutas:Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.
Ennem kui saad 500L paagi soojaks on sul köögis umbes 50 kraadi sooja.200L on optimaalne,et mitte sauna tekitada.Erikpoiss kirjutas:Külaline kirjutas:Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.Võtsin ühendust Epifaga ,kes on Kalvise pliitide maaletooja. Nendepoolne soovitus oli kasutada mitte vähem kui 500 liitrist akumulatsioonipaaki veesärgiga pliidi puhul.....
Veikko
Ja kui palju puid peab ära põletama, et 500L paak saaks minimaalselt 60C soojaks??? Kui kaua selleks aega kulub??? Kas sa neid küsimusi küsisid Kalvisepliidi müüjalt.Erikpoiss kirjutas:Võtsin ühendust Epifaga ,kes on Kalvise pliitide maaletooja. Nendepoolne soovitus oli kasutada mitte vähem kui 500 liitrist akumulatsioonipaaki veesärgiga pliidi puhul.....Külaline kirjutas:Vaja on mahupaak,ringlus pump,3-t ventiil ja hulk igasuguseid toru ühendusi ning toru.Mahupaak peaks pliidi puhul olema väike,mitte üle 200L.Mitmest korrast erinevatel aegadel pliidi kütmisest Sa ei pääse soovimaks ühtlasemat toa temperatuuri.Hakkama saad ühe ringluspumbaga,ainult põrandakütte poolele.Mahupaak ehk õnnestub paigaldada omaringlusse.Aga üldiselt on pliidiga kütmine suur jama,mida ei soovita.
Abi külaline
Lugemata postitus Postitas Abi külaline »
Võta plaani http://www.kaminakoda.ee/toode/keskkytt ... dro-steel/ kõik ühes, ühendad põrandakütte kollektorisse ja kõik. Integreeritud pump, paisupaak (maks süsteem 23l), täisautomaatika 24h. hind 2,8keur , Kalvis K4, 1keur + nn. projekt+ akupaak....halud ja toss lisaks.
Tehnilised andmed leiad siit: http://www.koltsikaminad.ee/images/samp ... pellet.pdf
Edukat plaanimist.
Lugemata postitus Postitas Carl »
500 liitrise paagi kütmine 30 pealt 90 peale peaks minu kalkulatsiooni järgi vajama 35kWh energiat.
17kW pliidi korral võtaks see vaid tiba üle kahe tunni.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänatud: 336 korda
