Betoonpõranda viimistlemine
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Palun nõu betoonpõranda viimistlemise osas.
Valatud ~2 kuud tagasi põrandaküttega betoonpõrand, siledaks liibatud.
Põrand aga tolmune. Kas põrand tuleks üle lihvida ja siis tolmutõke peale? Jääb see tolmutõke sinna püsima? Või peaks mingi värvi laadse asjaga üle tegema?
Re: Betoonpõranda viimistlemine
Ise laseks 1mm päevas taheneda siis teeks alles edasised toimingud.
80 mm paks - siis see kuivab 80 päeva?
Epo on kallis.
- On tänanud: 425 korda
- On tänatud: 460 korda
Lugemata postitus Postitas armering »
Betoonplaat on nüüd 2 kuud kuivanud. Plaaniks ta korra üle lihvida, lasen lihtsalt kergelt ekstentrikuga üle. Siis aga tahaks millegagi katta, mis jätab betooni pinna kulumiskindlaks, kuid ikkagi betoonpõrandaks. Siis vb korra veel lihvida ja viimased kattekihid peale.
Leidsin sellise juhise. Kuid nagu Eesti veebilehtedele omane, siis hindadele ega toodetele ei suudeta viiteid panna
On keegi all olevaid meetodeid kasutanud? Kuidas pärast töödeldud betooni tolmuga on, midagi sealt ikka kulub ju, peab kartma? On eluruumidesse mingeid sobivamaid asju?
1. Variant
Betoonpõrandate tolmuvabaks muutmiseks töödelge puhast põrandat ühes kihis põrandalaki Celco Terra ja lakibensiini Solve W seguga vahekorras 1:1.
Kerge koormusega betoonpõranda lakkimiseks kruntige põrandat Celco Terra ja lakibensiini Solve W seguga vahekorras 10:3 ning kuivanud pinnale kandke kaks kihti vedeldamata lakki Celco Terra.
2. variant
Kõrge koormusega betoon- ja ka tsementpõrandad (garaažid, tööstushooned) on koormuskindlaks muutmiseks soovitav töödelda spetsiaalse lahendusega Lithurin I (krunt) + Lithurin II(pinnakattevahend) või kahekomponentse lakiga Epolan V Epoxi Lack.
Kas ei sobi plaatida või plaatvaip nt?
Plaatida ei tahaks, midagi kukub maha ja plaat on katki + plaatimine maru tüütu, seinad on paekivist ja ebaühtlase joonega
Toodete nimetused on olemas, guugelda neid ja Celco toodete edasimüüjaid on hulgim, hinnad ka puha juures. Lahustit on müügil ka mitte hästivarustatud ehituspoes. Ei maksa nii saamatu olla!lekhim kirjutas:Leidsin sellise juhise. Kuid nagu Eesti veebilehtedele omane, siis hindadele ega toodetele ei suudeta viiteid pannaSamuti ei ole tulemustest pilti.
Erich
Lugemata postitus Postitas Erich »
Urmas kirjutas:Toodete nimetused on olemas, guugelda neid ja Celco toodete edasimüüjaid on hulgim, hinnad ka puha juures. Lahustit on müügil ka mitte hästivarustatud ehituspoes. Ei maksa nii saamatu olla!lekhim kirjutas:Leidsin sellise juhise. Kuid nagu Eesti veebilehtedele omane, siis hindadele ega toodetele ei suudeta viiteid pannaSamuti ei ole tulemustest pilti.
Pane siis link! Mida sa osatad. Eesti keelsed ehitusalased veebilehed on ju eriti nigelad, ühel on hind teisel on tekst. Midagi ei leia üles. Selle valdkonna inimesed nagu ei salliks kliente. Siingi foorumis, pidevalt lingitakse soome ehitusstandarsite jooniseid jms. See sama foorumgi ei tööta enamikes telefonides.
Tulin ka betooni kohta lugema. Lõppes ikka ühe inimese, kes asjast vist teab midagi, kommentaariga, mis käskis ise uurima hakata. Aitäh
fgh
Seejärel töödelda pind vedelea silikaadiga. Saate tolmuvaba, kulumiskindlama ja vett ning sodi hülgavama pinna. Toode näiteks penosil dustproofer. Võrdlemisi odav materjal, ilmselt lihvimistarvikute rent kallim kokkuvõttes. Teised variandid on purlakid või odavamad alküüdlakid vms
Oi jeerum-jeerum, barbidega peaksid mängima, aga mitte foorumis kolama. Aga no aitame siis vaimust vaeseid.Erich kirjutas:Pane siis link! Mida sa osatad.
http://www.bauhof.ee/lakk-celco-terra-2 ... lmatt.html
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/lakib ... solve-w-1l
Kui ei osata ühe asja kohta kahest erinevast allikast saadud infot kokku viia, on midagi ikka väga valesti ja tegeletakse aju jaoks liiga raskete ülesannetega. Loe parem ajakirja Täheke.Erich kirjutas:Eesti keelsed ehitusalased veebilehed on ju eriti nigelad, ühel on hind teisel on tekst.
Garaaziporand
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Garaaziporand »
Garaaziporand
- Uus kasutaja
Siis juba weber 4655 ja epolakk ja saab väga hea tulemuse.armering kirjutas:Põrandatasandussegu weber.floor 4610 Duro Top
