Praod
k6du
Praod
Lugemata postitus Postitas k6du »
Selline mure, et tekkisid uude kipslakke vuukide vahele praod. Kips on paigaldatud metall karkassi peale ja on vanast laest allapoole toodud. Lagi sai tehtud vastavalt juhendile http://favor.ee/wp-content/uploads/2015 ... uhised.pdf lehekülg 29. riputite asemel sai kasutatud distantsklambreid. Nüüd kui neid pragude kohti ülesse poole lükkan käib kerge nõks st, et kips vist liigub. Kruve sai küll rohkem kui küll lastud. Mida teha? viimistlus tehtud ja põrand maas. Või pean allal neelama need praod.
Ette tänades.
Valduz666
Re: Praod
Lugemata postitus Postitas Valduz666 »
Sul lae karkass logiseb edasi tagasi. Siit foorumist sa muud infot peale võhikute vingumise kunagi saama ei hakka. Eesti küproci kalevipoegade põhiline soovitus on ju armatuurini kõik maha siis pool raha ette ja siis täpselt sama võhiklik käkk kokku keerata.
Usas lahendab selle olukorra uus pahtel ja tape pragudele. Või värvi lagi 2 korda semi glossiga üle. Ja siis tagasi mattiks. Kõike maha ei viitsi lõhkuda kruvi veel üks kiht kipsi peale nii et ühenduskohad ei kattuks. Pane 5/8 raske variant siis sa näpukesega toksides ei kergita seda lage.
Kõige lihtsam on mittemidagi teha ja semi glossiga üle värvida läikega värv on tunduvalt elastsem kui matt.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Praod
Valduz666 kirjutas:Usas lahendab selle olukorra uus pahtel ja tape pragudele.
Vau, peale minu ja teiste kirumise vähemalt üks asjalik soovitus sinu poolt. :)
Valduz666 kirjutas:Või värvi lagi 2 korda semi glossiga üle. Ja siis tagasi mattiks.
Jääks kahtlevale seisukohale selle variandi mõtekuses.
Valduz666 kirjutas:Kõike maha ei viitsi lõhkuda kruvi veel üks kiht kipsi peale nii et ühenduskohad ei kattuks. Pane 5/8 raske variant siis sa näpukesega toksides ei kergita seda lage.
Kah asjalik idee ja võib päästa tuleviku pragudest, kuigi eeldab juba natuke suuremamahulisi töid.
Valduz666 kirjutas:Kõige lihtsam on mittemidagi teha ja semi glossiga üle värvida läikega värv on tunduvalt elastsem kui matt.
Kui ikka lagi tahab praguneda, siis ei päästa ka semigloss ja lisaks jääb semigloss liiga läikiv minu maitse jaoks. USA-s võib olla on teistmoodi ilumeel ja kuna ilumeel on väga individuaalne, siis selle selle üle me vaidlema ei hakka.
Minu soovitus- kata põranda kinni, osta poest klaaskiud teipi(mitte segi ajada klaaskiust võrkteibiga), osta pahtlit tähistusega J, teibi need praod, laienda pahtelduskohad üldpahtliga, lihvi, krundi ja lõpuks värvi kogu lagi põhivärviga. Soovitatud variant on siiani hädaliste puhul aidanud.
k6du
Re: Praod
tänud vastajatele!
Eile öösel ei saanud und ja ikka peas keerles mõte, et ikka enda käkk. Praod ju tekivad kui miski liigub ju siis karkass annab mängida. Kas vuukide ületegemine sellest probleemist tugevam on? Kardan, et jälle tekivad uued. Nüüd selline uitmõte kui paigaldada lakke laeplaadid otse kipsile ja liimiga? Mis teadjamad mehed sellst plaanist arvavad?
Kõdu
Re: Praod
Lugemata postitus Postitas Kõdu »
Ja üks küsimus veel.
Laes on Süvistatud led valgusitd. Nende uputamisel läbi isotex plaadi ei ole mingeid piiranguid?
Re: Praod
k6du kirjutas:Eile öösel ei saanud und ja ikka peas keerles mõte, et ikka enda käkk. Praod ju tekivad kui miski liigub ju siis karkass annab mängida.
Kui karkass mingil määral liigub, siis annab ta maja konstruktsioonide liikumise puhul isegi eelise.
k6du kirjutas:Kas vuukide ületegemine sellest probleemist tugevam on? Kardan, et jälle tekivad uued.
Kirjelda, kuidas viimistlesid vuugid, mis millist vuugiteipi, millist pahtlit. Nagu ülalpool maisin, siis minu poolt pakutud variant on siiani toiminud ja ümber tegema pole tagasi kutsutud.
k6du kirjutas:Nüüd selline uitmõte kui paigaldada lakke laeplaadid otse kipsile ja liimiga? Mis teadjamad mehed sellst plaanist arvavad?
Kui kavatsed pehmemaid Isotex laeplaate paigaldada, siis lisaks liimile pead ikkagi ka klambreid kasutama, kasvõi selleks, et plaadid laes püsiks kuni liim oma funktsiooni täitms hakkab.
Peast ei mäleta ning ei viitsi praegu sorida infot Isotex plaatide kohta, aga kas need tagantpoolt pole mitte kergelt karvased ehk katmata. Kui jah, siis võib tekkida liimi püsimisega tagaküljel. Muidugi oleneb ka liimist. Kui ikka rulliga PVA-d nii lakke kui ka plaadi tagaküljele, siis ei tahaks järgmise korteriomaniku rollis olla, kes neid plaate maha hakkab kiskuma. :)
Kõdu kirjutas:Ja üks küsimus veel.
Minu teada ei ole piiranguid. Korrektsete augu servade saamine on plaadi pehmuse tõttu väheke komplitseeritud, kuid kindlasti mitte võimatu. sest lambi raami paigaldusel vedrud kipuvad lõhkuma servasid.
k6du
Re: Praod
Vuugid tegin webber js pahtliga. Enne tõmbasin vuugid täis siis võrk teip peale ja siis vee labidaga üle. pärast kuivamist kerge lihv ja siis teine kiht peale.
Ühest valgusti avast sain karkassi kastsuda plaadi ühenduskohas ja see loksus krammike. kruvid ilusti olid läbi tulnud aga ei saa aru kuidas see loksuda saabkui kruvid ilusti sees. Ise mõtlesin, et kui vuugid üle teha siis peaks enne tihedalt uuesti kruve täis pikkima kõik ühenduskohad.
Re: Praod
Mul oli sama jama, metallkarkass, kipslagi ja võrkteip J pahtliga lakke. Peale omakorda LR ja värv. Üsna kohe tekkisid vuukidesse praod ja käega lage lükates liikus lagi päris palju.
Seekord siis J ja paberteip vuukidesse, LR ja siis Eskaro Primo 2 (väidetavalt armeerkiududega) peale, kuu poolteist oli kena, siis müüsin korteri maha.
Et lühidalt metallkarkass lagi ja võrkteip ei sobi kohe kuidagi lakke.
Re: Praod
Tere.Karkass lagi riputitega jääbgi kergelt üles/alla liikuma kui seda altpoolt tõsta.Selle tekitab renniklambrite väike loksumine rennis ja ka muude sõlmede suhteliselt logisev/võdisev olek.See aga ei ole suure tõenäosusega pragude tekkimise põhjus,kirjeldatud ripplae konstruktsiooni puhul.Antud probleemi kõige suuremaka tekkepõhjuseks on ehitamise ajal olnud materjalide niiskussisaldus,ümbritsev temperatuur ja ruumis hoitav suhteline õhuniiskus.Lugupidamisega
timburi
Re: Praod
Lagi liigubki jah üles alla, kui käega lükata. Aga kas sa lükkad lage üles alla või miks see häirib, vastan ise, ei häiri, sest see on ripplagi, ja ta ripub ja jääbki rippuma.
Aga pragu tekibki täpselt sellepärast, et lagi liigub sellel ajal üles alla, kui sa teda lihvid ja värvid.
Ja just sellepärast peab seal vuugis olema kange pahtel + klaaskiudteip või paber.
timburi
Re: Praod
Külaline, mis sul niiske on, metallkarkass või? Selle saaks muidu rätikuga kuivaks tõmmata enne paigaldamist. Jätke see niiskuse puitkarkassmajade teemasse.
Re: Praod
timburi kirjutas:Külaline, mis sul niiske on, metallkarkass või? Selle saaks muidu rätikuga kuivaks tõmmata enne paigaldamist. Jätke see niiskuse puitkarkassmajade teemasse.
Kipsplaat
Re: Praod
Külaline kirjutas:Tere.Karkass lagi riputitega jääbgi kergelt üles/alla liikuma kui seda altpoolt tõsta.Selle tekitab renniklambrite väike loksumine rennis ja ka muude sõlmede suhteliselt logisev/võdisev olek.See aga ei ole suure tõenäosusega pragude tekkimise põhjus,kirjeldatud ripplae konstruktsiooni puhul.Antud probleemi kõige suuremaka tekkepõhjuseks on ehitamise ajal olnud materjalide niiskussisaldus,ümbritsev temperatuur ja ruumis hoitav suhteline õhuniiskus.Lugupidamisega
Tsiteeringus viidatud oletatavale põhjusele nõkutan peaga kaasa! Üks sagedasemaid pragude tekkimise põhjuseid on mingisugused tobedad tähtajad ja kvantiteet. Saaks aga kähku valmis, aga seda ei arvestata, et näiteks kipsplaat peab enne viimistlust seisma x-aja paigaldatuna, et saavutaks sama niiskussisalduse selles ruumis , mis on selle ruumi hilisem tegelik kasutustemperatuur. EV-sd küll ei ole neid nõudeid, aga RYL-s, millele kõik "ehitusesst kõike teadvad targad viitavad", peaksid need nõuded olema leitavad.
Näiteks ei ole mõtet imestada, et -5 kraadise sisetemperatuuri korral paigaldatud kipslaatide viimistlemisel ja kui tuuakse temperatuuri hoidmiseks gaasipuhur, ei teki hiljem, normaalse kasutustingimuste juures kipsplaadi vuukidesse pragusid. Täiesti loomulik nähtus!
Kunagi oli mul kasutajanime all moto:"Töö kiirus ja kvaliteet on pöördvõrdelised mõisted!".
Re: Praod
Niiskus on kipsplaatides!
Kui ikka siseviimistluse ajal hilisemat kasutustemperatuurist +/-5 kraadist erinevust ei ole, siis ise pretensioone ei esita.
Ma ei anna ühelegi oma tööle garantiid kui ma sügisel teen siseviimistlust ja tellija ütleb, et alles kevadel saab stabiilse kütte majale järgi panna.
Re: Praod
timburi kirjutas:LAga pragu tekibki täpselt sellepärast, et lagi liigub sellel ajal üles alla, kui sa teda lihvid ja värvid.
Mida sa sellest laest kangutad? Saab ka lõdvemavalt. :) Lage tuleb pahteldada nii, lihvimist praktilist ei ole ehk kõike sitem töö(lihvimine) tuleb teha kõige lihtsamaks.
timburi kirjutas:Ja just sellepärast peab seal vuugis olema kange pahtel + klaaskiudteip või paber.
Kas just kange, aga nõus, et liimollust võiks spets vuugipahtlis olla rohkem kui lauspahtelduse omas.
timburi
Re: Praod
Jah, aga selle praktiliselt olematu lihvimisega või siis üldse mitte lihvimisega, aga värvimisega sa avaldad laele survet alt üles ja seal on vaja väga, väga, väga väga väga vähe liikumist, et tekiks õhukesse pahtlikihti pragu ja värv toob selle ilusti välja.
Tegelt ma tean veel mitut põhjust, miks tuleb kipsseina või lakke pragu, aga kuna see on mitmete aastate, pikaleveninud töönädalate, kodust eemaloldud aja jooksul kogutud tarkus, siis seda võin ma raha eest avaldada. Suure raha.
OT: Miks siin foorumis üldse nii palju OT-d vaja teha on?
Kuldkala
Re: Praod
Lugemata postitus Postitas Kuldkala »
Hei !
Küsin nii:
Uniflott+paber ja peale jott on okei teha ?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Re: Praod
Miks selle J 'ti sinna peale veel tahad panna? uniflott kõlbab väga hästi...
Kuldkala
Re: Praod
Rets lihvida 😅
Lihtsalt minu jaoks on vuugid ja uniflott nagu aamen kirikus, kuid laes seda lihvida, tundub veidi käre🙈Aga, selge! Pean silmas ja aitäh :)
Re: Praod
Kuldkala kirjutas: 22 Mär 2026, 17:49 Rets lihvida 😅
Jah lihvimse 'retsitus' sõltub kui osav pahteldaja oled, muide seda J'ti on ju veel retsim lihvida :grin:
Kuldkala
Re: Praod
Aitüma, pidasin silmas nõuannet ja lakkusin pahteldused maksimaalselt ilusaksja sujuvaks. Pean tunnistama, et õhukest uni tegelikult tõesti kerge lihvida. Kolmandana lõpetasin super finishiga.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Praod
J ja J. Mõlemad tooted kipsplaadi vuukidele. Tootjad erinevad.
Kas on midagi, mille poolest üht või teist toodet eelistada või välistada (kui hind võrdlusest välja jätta)?
Re: Praod
vuuk kirjutas: 30 Mär 2026, 07:40 J ja J. Mõlemad tooted kipsplaadi vuukidele. Tootjad erinevad.
Üldiselt on mõlemad tooted vägagi OK. Tera suurus ja konsistents on neil sarnane ja hea töötada. Ise olen eelistanud vuukide paigaldusel kasutada Vivacolori oma, sest ka järgmised kihid teinud Vivacolori pahtli, krundiga ja põhivärviga ehk ühe tootja kompleksne värk ja konflikti erinevate tootjate erinevate materjalide vahel ei tohiks tekkida. Pragude parandusel olen eelistanud Kiilto oma, sest see tundub olevad vingema liimollusega, kuigi on raskem lihvida. Samas see veidi raskem lihvimine mind ei morjenda, sest lihvimistel kasutanud nagunii ekstsentriklihvijat. Suurema töö puhul Vivacolori oma peaks soodsam olema. ;)
