Terrassi hooldus
Terrassi hooldus
Ehitasin terrassi 2015, terrassilauad - mänd, soonestatud, pruun. Hooldust tegin 2015 aastal pruuni õliga. Lõpuks oli nii tume et ... noh ei olnd enam see. Kevadel 2016 oli täitsa kole, tumehall. Vahetasin lauad välja samasuguste vastu, ainult et hooldust teostasin läbipaistva õliga. Aasta oli ok, nüüd see aasta lumi on läind, terrass kuivas ära ja ... jälle pole enam see, hall ja laiguline. On näha et need kohad kus olid toolid ja laud on ilusad pruunid, aga kõik ülejäänu hall. Ära pleekind ühesõnaga. Mis ma valesti teen? Või ongi nii nende poes müüdavate üpriski kallite terrassilaudadega, et hoolda kuidas sa hooldad, ikka lähvad koledaks käest ära? Kujutan ette milliseks nad muutuvad 5 aasta pärast. Ja halli enam ei tooni ka millegagi ilmselt, vaja enne see "hall pleekind puidukiht" maha lihvida, mida ma loomulikult tegema ei hakka. Kas ongi nii, et "paraku nii on" või ma tegin või hooldasin valesti?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Terrassi hooldus
Terrass asub päikesepoolses küljes. Kui tahad "hooldevaba" terrassi siis tuleks ilmselt vaadata komposiitmaterjalide poole.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kahtlustan, et ainult survepesust ei piisa, vaid enne ikka mingi pesuainega kokku tegema.laurit kirjutas: 05 Mär 2017, 17:41 Ilmselt tuleks millaski suvel jälle survepesuriga üle lasta ja siis õlitada.
- laurit
Aga sellekslaurit kirjutas: 05 Mär 2017, 18:00 Tolmu jne sodi ära uhtumiseks piisab survekast ka. Või miks peaks pesuainega veel mökerdama?
Erinevate pindade puhastamiseks nii sees kui väljas. Tehopesu muudab tumenenud ja määrdunud puitpinna valgemaks.
https://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_rem ... 5750.shtml
Terrassi hooldus lasuurimise käigus puhastatakse esmalt terrassi pind mustusest, samblikest ja muust prahist mis on aja jooksul terrassile tekkinud. Terrassi pestakse süvapuhastus vahendiga mille põhiliseks komponendiks on seebikivi. Seebikivi lahus kantakse hooldatavale pinnale ja lastakse pisut seista seejärel küüritakse terrassi pind küürimisharjaga. Vajadusel korratakse toimingut kuni saavutatakse soovitud tulemus. Seebikivi lahus aitab eemaldada terrassilaua pinnalt mustuse, seened ja samblikud. Seejuures on seebikivi lahuse omaduseks avada puidu poorid terrassi puidukaitse lasuurile. Peale küürimist loputatakse terrassi pind ohtra veega, tagamaks puhastusvahendi jääkide eemaldamise. Peab meeles pidama, et seebikivi on sööbiv ka nahale ja tuleb kasutada vastavaid töövahendeid.
http://trendwood.ee/kasulik-info/
Karisto
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Karisto »
On kellelgi kogemusi, kaua reaalselt kestab lõunasse päikesele ja vihmale avatud terassi puhul see nanao värk.Karisto kirjutas: 05 Mär 2017, 18:44 Ise plaanisin oma terassi sellise asjaga üle teha www.nanomaxi.ee/epood/puit-kivi/nano-puit-kivi-extra/
Selle hinna eest saab 6-7 aastat järjest iga aasta tavalise terassiõliga lauad üle teha.
Seega kahtlane värk.
Püüdsin aru saada tooteinfos kirjutatust, aga väga segane ja vastuoluline jutt. Ei saanudki toimest aru.
UV vastu aitab männi/kuuse laua puhul ainult toonimine ja 3 -5 aasta tagant laudade vahetus või uuesti toonimine. 7 aasta pärast vaata kas see "nano" toode on veel turul, et selle tegeliku toimet hinnata.Külaline kirjutas: 05 Mär 2017, 22:37On kellelgi kogemusi, kaua reaalselt kestab lõunasse päikesele ja vihmale avatud terassi puhul see nanao värk.Karisto kirjutas: 05 Mär 2017, 18:44 Ise plaanisin oma terassi sellise asjaga üle teha www.nanomaxi.ee/epood/puit-kivi/nano-puit-kivi-extra/
Kuus aastat avatud täielikult päikesle ja vihmale, iga aasta tõrvaõliga üle tehtud ja täna pole ei hallitust ega mädanenud. Sisuliset peale ületegemist nagu uus.Külaline kirjutas: 06 Mär 2017, 14:16UV vastu aitab männi/kuuse laua puhul ainult toonimine ja 3 -5 aasta tagant laudade vahetus või uuesti toonimine. 7 aasta pärast vaata kas see "nano" toode on veel turul, et selle tegeliku toimet hinnata.Külaline kirjutas: 05 Mär 2017, 22:37On kellelgi kogemusi, kaua reaalselt kestab lõunasse päikesele ja vihmale avatud terassi puhul see nanao värk.Karisto kirjutas: 05 Mär 2017, 18:44 Ise plaanisin oma terassi sellise asjaga üle teha www.nanomaxi.ee/epood/puit-kivi/nano-puit-kivi-extra/
Hooldage iga aasta ja kestab 15 aastat ilusti.
Kui palju maksab punasest puust terrassilaua m3. või m2.?
Aga miks sa ise ei taha helistada või kirjutada ja küsida hinda? http://www.haljastaja.ee/terrasside-ehitus/
Ja lõpuks mädaneb ikka ära
selge see, et iga mees endale terassi väärispuust ei tee kuna hind on ikkagi kallimapoolne 75 eur m2 ja üles . Terassid meil ka ajutisema iseloomuga ehitised. Termotöödeldud laud , lehis 10 - 20 eur m2 , plastikust materjal 40 eur m2 jne . Tõsi muidugi on, et korralikult ehitatud väärispuidust terass kestabki ehitaja eluea ja peale. Kui Plaanis on ehitada varikatusega terass, avatud veranda vms, siis on väga hea valik ja sellisel juhul ei ole seda vaja ka eriti hooldada, lihtsalt kestab ja värskendamiseks piisab lihvimisest.
Meil tasub selliseid tavapäraseid terasse teha kuusest (kuusk peab ka ilma viimistlemiseta 15 aastat vastu, kui õigesti paigaldatud) , uv närtsutab ta ära küll, aga vastu peab (lisaks veel hea jaanituli ja uue maha lappamine jne).
Kes tahab puidult pikemat eluiga võib võtta lehise, uv teeb ka selle hõbedaseks, samas hind ei ole võrreldes kuuse või männilauaga kümneid kordi kõrgem.
Toonitud õliga saab väga hästi terassi välimust taastada, lihtsalt ei tasu loota, et see viimistlus oleks igavene. Väljanägemise säilitamiseks peab lihtsalt tihedamini viimistlema ja isegi kogu hoolduse ja väljavahetamisega tuleb odavam, kui väärispuust terass mida peab samuti hooldama.
Mis puutub vahemere jahtide dekke, siis edevam jahiomanik peab ka seda iga aasta värskendama ja aegajalt lauad välja vahetama. Dekile ei panda terassilauda, lihvimiste kord on piiratud.
Lugemata postitus Postitas eugen2 »
Meie seda ka teeme võib-olla üht teist õpetlikku siit : http://www.colorett.com/terrasside-hooldus/
