Terrassi hooldus
jaguar3
On tänatud: 8 korda
Terrassi hooldus
Ehitasin terrassi 2015, terrassilauad - mänd, soonestatud, pruun. Hooldust tegin 2015 aastal pruuni õliga. Lõpuks oli nii tume et ... noh ei olnd enam see. Kevadel 2016 oli täitsa kole, tumehall. Vahetasin lauad välja samasuguste vastu, ainult et hooldust teostasin läbipaistva õliga. Aasta oli ok, nüüd see aasta lumi on läind, terrass kuivas ära ja ... jälle pole enam see, hall ja laiguline. On näha et need kohad kus olid toolid ja laud on ilusad pruunid, aga kõik ülejäänu hall. Ära pleekind ühesõnaga. Mis ma valesti teen? Või ongi nii nende poes müüdavate üpriski kallite terrassilaudadega, et hoolda kuidas sa hooldad, ikka lähvad koledaks käest ära? Kujutan ette milliseks nad muutuvad 5 aasta pärast. Ja halli enam ei tooni ka millegagi ilmselt, vaja enne see "hall pleekind puidukiht" maha lihvida, mida ma loomulikult tegema ei hakka. Kas ongi nii, et "paraku nii on" või ma tegin või hooldasin valesti?
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Terrassi hooldus
Mul olid paigaldades "rohelised" terrassilauad. Esimesel suvel ei teinud midagi. Teisel ja kolmandal suvel õlitasin läbipaistva õliga. Korraks oli ilus. Eelmisel suvel õlitasin pruuni õliga, sai väga hea. Hetkel on nad lihtsalt tumedad. Ilmselt tuleks millaski suvel jälle survepesuriga üle lasta ja siis õlitada. Pruuni õliga.
Terrass asub päikesepoolses küljes. Kui tahad "hooldevaba" terrassi siis tuleks ilmselt vaadata komposiitmaterjalide poole.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
No kevadel veel kaugel ja jõuad oma küsimustele ka sealt vastuseid saada. Tasuta! http://www.tikkurilakoolituskeskus.ee/w ... ratarbija/
laurit kirjutas: 05 Mär 2017, 17:41 Ilmselt tuleks millaski suvel jälle survepesuriga üle lasta ja siis õlitada.
Kahtlustan, et ainult survepesust ei piisa, vaid enne ikka mingi pesuainega kokku tegema.
laurit
On tänatud: 9 korda
Tolmu jne sodi ära uhtumiseks piisab survekast ka. Või miks peaks pesuainega veel mökerdama?
laurit kirjutas: 05 Mär 2017, 18:00 Tolmu jne sodi ära uhtumiseks piisab survekast ka. Või miks peaks pesuainega veel mökerdama?
Aga selleks
Erinevate pindade puhastamiseks nii sees kui väljas. Tehopesu muudab tumenenud ja määrdunud puitpinna valgemaks.
https://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_rem ... 5750.shtml
Või
Terrassi hooldus lasuurimise käigus puhastatakse esmalt terrassi pind mustusest, samblikest ja muust prahist mis on aja jooksul terrassile tekkinud. Terrassi pestakse süvapuhastus vahendiga mille põhiliseks komponendiks on seebikivi. Seebikivi lahus kantakse hooldatavale pinnale ja lastakse pisut seista seejärel küüritakse terrassi pind küürimisharjaga. Vajadusel korratakse toimingut kuni saavutatakse soovitud tulemus. Seebikivi lahus aitab eemaldada terrassilaua pinnalt mustuse, seened ja samblikud. Seejuures on seebikivi lahuse omaduseks avada puidu poorid terrassi puidukaitse lasuurile. Peale küürimist loputatakse terrassi pind ohtra veega, tagamaks puhastusvahendi jääkide eemaldamise. Peab meeles pidama, et seebikivi on sööbiv ka nahale ja tuleb kasutada vastavaid töövahendeid.
http://trendwood.ee/kasulik-info/
Karisto
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Ise plaanisin oma terassi sellise asjaga üle teha www.nanomaxi.ee/epood/puit-kivi/nano-puit-kivi-extra/
Karisto kirjutas: 05 Mär 2017, 18:44 Ise plaanisin oma terassi sellise asjaga üle teha www.nanomaxi.ee/epood/puit-kivi/nano-puit-kivi-extra/
On kellelgi kogemusi, kaua reaalselt kestab lõunasse päikesele ja vihmale avatud terassi puhul see nanao värk.
Selle hinna eest saab 6-7 aastat järjest iga aasta tavalise terassiõliga lauad üle teha.
Seega kahtlane värk.
Püüdsin aru saada tooteinfos kirjutatust, aga väga segane ja vastuoluline jutt. Ei saanudki toimest aru.
Külaline kirjutas: 05 Mär 2017, 22:37
UV vastu aitab männi/kuuse laua puhul ainult toonimine ja 3 -5 aasta tagant laudade vahetus või uuesti toonimine. 7 aasta pärast vaata kas see "nano" toode on veel turul, et selle tegeliku toimet hinnata.
Tere. Punane puu või plastmass on valikus kui tahetakse kauakestvat pinda. Mänd ja kuusk on ette määratud hallinemisele. UV eest ja vee eest kauaaegseks kaitseks ei kõlba ei lasuur ega õli. Ainult tõsine kattekiht (õige materjaliga) , aga see ei lähe kokku disainiga ja tavaliselt ka rahakotiga. Seega küsimusele "Kas ongi nii, et "paraku nii on" või ma tegin või hooldasin valesti?" on vastus jah, ja odavam on üldse mitte torkida. Kui enam ei meeldi, siis vanast kogusest saab hea jaanitule ja sõpradega uue panek on 1 päeva töö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas: 06 Mär 2017, 14:16
Kuus aastat avatud täielikult päikesle ja vihmale, iga aasta tõrvaõliga üle tehtud ja täna pole ei hallitust ega mädanenud. Sisuliset peale ületegemist nagu uus.
Hooldage iga aasta ja kestab 15 aastat ilusti.
Just-just. Iga aasta aprillikuus algavad ja oktoobris lõppevad permanentsed iga-aastased hooldus- ja remonditööd katustel, fassaadidel, aedadel, soklitel, aknaraamidel, rõdupiiretel, rõdupõrandatel vihmaveerennidel, katusakendel, basseinides, käiguteedel jne. Suurepärane klientuur meie ehitusmarketile. Lugupidamisega. alar piirfeld.
Külaline kirjutas: 06 Mär 2017, 14:39 Tere. Punane puu või plastmass on valikus kui tahetakse kauakestvat pinda......
..... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kui palju maksab punasest puust terrassilaua m3. või m2.?
Külaline kirjutas: 06 Mär 2017, 16:29 Kui palju maksab punasest puust terrassilaua m3. või m2.?
Aga miks sa ise ei taha helistada või kirjutada ja küsida hinda? http://www.haljastaja.ee/terrasside-ehitus/
Sellepärast et see kes teatab et vaid taoline materjal on mõistuspärane ilmselt ka teab palju see lõbu maksab.
Tere. Ilmselt jäi kommenteerijal lauselugemine poolikuks kohal, mis algas sõnaga "kui". Pole parata ajastul, kus kogu info peab olema 1 kliki kaugusel ja pikemaid lauseid ei ole aega enam lugeda. Lugupidamisega. alar Piirfeld.
Seda imekallist nn. punast puud peab samuti igal aasta hooldama, kui tahta, et ta ilus välja näeks ja ka kestaks, eriti meie kliimas.
Ja lõpuks mädaneb ikka ära :)
Tere. Vahemeredel seilavate jahtide dekid on ka punasest puust, keegi ei tee neid kuusest/männist. Aiamööbel tehakse Kesk- ja Lõuna-Euroopas punasest puust, neid ei tehta kuusest/männist. Kui ei hoolda seda punast puud, siis on ta jah tsipa närtsinud väljanägemisega, aga mitte mingil juhul ei lähe halliks. Mädanemise kiirus on võrreldes kuuse/männiga on ikka kordades kui mitte kümnetes ja sadades. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Rahanumbrist libisetakse sujuvalt üle loomulikult! :banghead:
Tere. Ei müü punast puud, mistõttu ei oska hinnapakkumist teha, aga viide kust küsida on olemas. Viites oli ka materjalide valiku paljusus (lisaks on terassile ka muid lahendeid nt plaadid või vedelplast). Materjalide valik liberaalses majanduses on subjekti teha ja tema otsustab ka valikukriteeriumi (värvus, kestvus, hooldatavus, paigaldatuvus, hind, disain, jm) . See et minu rahakott ei kannata punast puud on minu probleem, mitte tehniline probleem. Kui rahakott ei kannata, siis ei saa Lambordinit , tuleb leppida vähe tagasihoidlikuma lahendusega. Aga ei maksa oodata nif-nif lahenduselt naf-naf kestvust. Aga niiiiii väga tahaks ju! Lugupidamisega. alar Piirfeld
Külaline kirjutas: 06 Mär 2017, 20:26 Ja lõpuks mädaneb ikka ära :)
selge see, et iga mees endale terassi väärispuust ei tee kuna hind on ikkagi kallimapoolne 75 eur m2 ja üles . Terassid meil ka ajutisema iseloomuga ehitised. Termotöödeldud laud , lehis 10 - 20 eur m2 , plastikust materjal 40 eur m2 jne . Tõsi muidugi on, et korralikult ehitatud väärispuidust terass kestabki ehitaja eluea ja peale. Kui Plaanis on ehitada varikatusega terass, avatud veranda vms, siis on väga hea valik ja sellisel juhul ei ole seda vaja ka eriti hooldada, lihtsalt kestab ja värskendamiseks piisab lihvimisest.
Meil tasub selliseid tavapäraseid terasse teha kuusest (kuusk peab ka ilma viimistlemiseta 15 aastat vastu, kui õigesti paigaldatud) , uv närtsutab ta ära küll, aga vastu peab (lisaks veel hea jaanituli ja uue maha lappamine jne).
Kes tahab puidult pikemat eluiga võib võtta lehise, uv teeb ka selle hõbedaseks, samas hind ei ole võrreldes kuuse või männilauaga kümneid kordi kõrgem.
Toonitud õliga saab väga hästi terassi välimust taastada, lihtsalt ei tasu loota, et see viimistlus oleks igavene. Väljanägemise säilitamiseks peab lihtsalt tihedamini viimistlema ja isegi kogu hoolduse ja väljavahetamisega tuleb odavam, kui väärispuust terass mida peab samuti hooldama.
Mis puutub vahemere jahtide dekke, siis edevam jahiomanik peab ka seda iga aasta värskendama ja aegajalt lauad välja vahetama. Dekile ei panda terassilauda, lihvimiste kord on piiratud.
eugen2
Lugemata postitus Postitas eugen2 »
Vääris puidust terrassidega on ka selline lugu, et nende eluiga on ikka oluliselt pikem ja tean paljusid kes ei soovi neile mingit tooni peale vaid lasevad igakevadiselt need korralikult puhastada terrassipuhastus ainega (leelis). Või siis värvitu õlikihi ka peale - seda igal kevadel.
Meie seda ka teeme võib-olla üht teist õpetlikku siit : http://www.colorett.com/terrasside-hooldus/
jaguar3
On tänatud: 8 korda
Mina ka pesin oma terrassi ainega ära. Päris hea tulemus sai, ei osand oodatagi sellist. Siis õliga üle ja nagu uus. Aga no andis ikka küürida, pindala mul ka muidugi üle 50m2, täistööpäeva teema kahe inimesega.
Viimati muutis jaguar3, 25 Juun 2017, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
