Murutraktori ostuabi
kruvi keeraja
Re: Murutraktori ostuabi
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Varsti kohe Maamess tulemas, seal ka aiatehnikat lademetes, tasub vaadata mis meie turul uut on. Üle hektari on selline pind mida võiks juba päris traktoriga hooldada, nii suure pinna juures leiaks traktorile ilmselt ka muud tööd.
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Ei oska midagi halba öelda. Siiani täpselt nii nagu alguses. Alguses hooldatud Stokkeris, läinud aastal oli vaid suuremad väljaminekud, osaliselt oma süü läbi.
1. Niitsin pikemalt rohtu/heina, kuuri äärest oli sinna sisse kukkunud selline metallotsaga leebem kõblas. Mis arvate mis sai? Veidi sülitas metalli välja ja puitvarre hakkis ilusti ära.
2. Sain eelmine aasta ühe suurema kivi ja teelt korjas mingi 2cm kõnnitee kummiriba ka terade vahele.
3. Ennem suve lõppu unustasin maast välja turritava kännu ära ja panin puhtalt sinna otsa ja sain masina rippuma (suri ise välja, nagu ka kõpla korral).
Pärast seda oioi kus vibra ja värgid.
Lahendus> kohalikku remonditöökotta. Mõlemad terad uued, uued rihmad, uus mootori poolne rihmaratas. Üks ratas jäi vahetamata, polnud neil laos. Lisaks lõikas kohalik remonditöökoda (husqvarnale vist orienteeritud) ära niiduorgani peal olevad plastikud
Service teen ise.
Ja enne talvekorterisse panekut ei läinud terad enam käima? Läks katki see tross kangi juurest. See, kus tross kaob kummiluti sisse. Oi kui hea oli sellele ligipääs, ja oioioi kui hea oli vedru konksu kinnitamine lõikeorgani peale....lõpuks paar tundi ropendatud, käed verised ja lõpuks lasin relaka käiku... See tross oli stokkeris 39 euri vist. Või oli 29. Aga noh, mis seal ikka.
Ja rohkem kulusid ei ole olnud.
Ainult lõika kalla ja niida.
Panin mingi aeg tavalise kuulkonksu ka taha eraldi metallplaadi peale, veab täiesti edukalt suurt 1,5x3m autohaagist enda järel, isegi kui koorem peal.
Aga kui vaatan naabreid kõrval ja nende masinaid, ütleks ausalt > mu meelest suht savi mis marki masin on. Alla 2000 on suht mänguasi. 2000-3000 erineb võimsuse ja mõne mugavuslisa poolest. Rohkem kui 3000 maksvad asjad hakkavad juba normaalseks minema, aga nendega tekib juba tasuvuse küsimus-kas sellist looma on kodukasutusse vaja?
Murumuna
Lugemata postitus Postitas Murumuna »
Variaatorülekanne meenutab kasutusmugavuselt hüdrostaatilist aga surevaid detaile on tunduvalt vähem, temaga võib ka mäge ületada ja kärukest vedada.
Mehaaniline kast on neist kõigist kõige lollikindlam. Minu esimene traktor, mille ostsin soomlaselt kasutatuna, töötab tänase päevani. Olgugi, et tehases pandi ta kokku eelmise sajandi 80 aastate alguses. Kusjuures lapsepõlv ei olnud tal sugugi kergete killast. Paraku oli lahjakene (10,5 hj) ja ajajooksul tekkinud 1,5 ha jaoks ka liiga väike.
tainas
Lugemata postitus Postitas tainas »
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Ehk foorumlased oskavad öelda midagi MTD kasuks või kahjuks? (lihtsalt pa..k ja si..t ei ole väga tugevad argumendid,seda enam veel registreerimata foorumlaastelt)
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Uueks hooajaks vajadus uue murutraktori järele. Mida rohkem loen ja uurin, seda keerulisem tundub valikut teha.
Silma jäänud: Cub Cadet XT2 PS107 https://eu.cubcadet.com/en/en/products/ ... 8668cd20b7
segadust tekitab traktori võimsus, kus sama mudel tootja kodulehel 9.8kW, Eesti e-poodides 10.4kW ja 13.4kW - tootekood ja mootori kubatuur/tootja kõigil nagu sama
Kas on põhjust miks see murutraktor ei ole hea ost, või miks mõni teine samas hinnaklassis (4000-5000€) on parem?
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
Samas saanud korralikult piitsa ka, nii rasket käru sikutada jm.
Sellega on nii ja naa, olen lugenud mitmete foorumite murutraktori teemasid, ja mõnes teemas on jäänud kõlama soovitus, kus saad seda mida maksad, ei soovitata neid kõige odavamaid ludrisid osta, pidavat korralikult lagunema ja kehtivat põhimõte, et sedasi saavat 2x osta, kõigepealt "odav ja hea", mis ei kesta ja seejärel "hea", mis on kallim aga kestab.kunn24 kirjutas: 25 Mär 2022, 13:56 Hind ei näita kvaliteeti just sageli. Hind sõltub kaupmehe, tootja jne suvast ning turundusoskustest.
Cub Cadet olevat MTD luksbränd
varasemalt olin noorem ja ca 6+ tundi nädalas, nüüd robot ka abiks, ise laisem ja vähem.Ac457765 kirjutas: 25 Mär 2022, 14:30 Tule taevas appi- 4000...5000 eur murutraktori peale kulutada. Niita üldiselt pole vaja sagedamini kui 1x nädalas ja mitu tundi sul seal niitmist on?
Eespool kirjeldasin, et olen pea 15 aastat selle kõige odavama niiduki turjal istunud, teine 15 aastat ei tahaks päris samaga jätkata..
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kasutaja Prill, sinu seniste postituste järgi olen aru saanud, et oled suhteliselt ratsionaalse mõtlemisega, aga kus kohast tuli sul järsku idee, osta senise 1220€ maksnud ja 12 aastat vastu pidanud murutraktori asemel 4000-5000€ maksev isend? Kas majanduslikult mõtekam ei oleks osta kaks 1200€ maksvat isendit? Noh, teise ostad nagu varuosadeks. Äkki saad kahe isendi korraga ostmisel veelgi hinda alla kaubelda?Prill kirjutas: 25 Mär 2022, 11:28 Kas on põhjust miks see murutraktor ei ole hea ost, või miks mõni teine samas hinnaklassis (4000-5000€) on parem?
Tarbijat eksitav reklaam/tootetutvustus? Äkki Tarbijakaitse oskab vastata selle küsimusele?Prill kirjutas: 25 Mär 2022, 11:28 segadust tekitab traktori võimsus, kus sama mudel tootja kodulehel 9.8kW, Eesti e-poodides 10.4kW ja 13.4kW - tootekood ja mootori kubatuur/tootja kõigil nagu sama![]()
OT. Väike kirjeldus kallima(brändi, Makita) ja odavama tööriista(noname) kuluosade omavahelisest sobivusest. Eile ütles üles Makita akurelakas(kasutanud nii ca 5+ aastat, täpselt ei mäleta). Täna hommikul võtsin lahti ja rootori tagumine laager oli laiali jooksnud. Kuna olen juba kord selline sooda, et enne mingi katkise tööriista minema viskamist kougin välja terved kuluosad ja panen kõrvale, ähk lääb vaja. Paar aastat tagasi saatsin jäätmejaama ühe garaažis aastaid riiulis vedelenud noname relaka, mille reduktoris olid hammasrattad läbi. Võtsin välja mõned laagrid ja lüliti. Oi üllatust kui selle noname laager sobis ideaalselt Makita brändi rootori otsa. Panin Makita kokku tagasi ja töötab. Makita omal lülitit polnud küll vaja vahetada, aga visuaalsel vaatlusel oli 1:1-le noname omaga. Ja see äravisatud noname juhtmega relakas oli vähemalt 15 aastat vana! Kas Makita tööriistade areng on ajas stagneerunud, et sellised 15+ aasta vanuse noname originaalosad on tänapäeva tehnika arengu viimase sõna Makita tööriistale sobivad?
Kunagine kooliaegne tuttav, kes lihttöö pealt tegi oma firma, ettevõttega läks nii hästi, et ei viitsinud ise enam ettevõtet juhtida ja palkas selleks ka eraldi inimese, õllepudeli taga kurtis, kuidas elu nii kahtlaselt hea, et hirm hakkab. Alles loetud aastad tagasi elas peost suhu aga nüüd on luksmaastur, ATV-d-saanid, suured telekad, kalastusturism Norra-mujale, perega 2x aastas palmi alla, kui see kõik korraga kaduma peaks, kuidas tagasi harjuda. Tema loo moraal oli samuti, et eluaeg raha lugenud ja kasinalt elanud, oste kaalunud aga kui tekib võimalus, kus rahanumber ei ole enam piiriks, läheb väga kiiresti see tarbimine käest ära ja, miks osta kasutatud 10k masin, kui võib poest osta 50k luksima.
Mina küll rahas ei suple ja rantjee elu peale minna ei saa aga natuke sääste on kogunenud ja saan natuke valida. Säästude teema on teine aktuaalne teema, kus juba täna inflatsioon rallib ja meediaartiklid ähvardavad varsti ka euroopa rahatrüki mõjud jõudma igaüheni. Ehk kui oled näiteks eelnevatel aastatel säästnud 10 000€, mis kontol kopitavad, kipub iga aasta see summa 500€ väärtust kaotama. Leedus vist oli inflatsioon isegi 15% ehk 10k säästust nagu niuhti ilma midagi ostmata 1500€ kadunud.
Täna ja lähimat tulevikku vaadates kammitseb mind tung säästud vahetada millegi reaalsema vastu. Miks mitte natuke laristada murutraktorile, kui vaadata kuidas raske tööga säästud arvel lihtsalt sulavad.
Vastus minu küsimusele on poliitikute stiilis- tänan küsimast, hea küsimus, palun järgmine. Aga sisulist vastust ei olnud.Prill kirjutas: 27 Mär 2022, 16:53 Hea Urmas, mul ei ole ühte head vastust miks just 4-5000€ masin aga mitte 2x odavam.
Aga kui reaalsus on minu/sinu kirjeldatud tarbimisühiskonna keskne? Mis kasu on sellisel juhul soodsama hinnaga vs sama kaua vastupidava kallima masina ostust? A´la nagu mõned ostavad ainult brändiriideid, kuigi Egiptuses müüakse samas tehases sama sildiga valmistatud brändiriideid 3-4x odavamalt ehk made in China/P.R.C.. Enesetunde küsimus?Prill kirjutas: 27 Mär 2022, 16:53 Täna ja lähimat tulevikku vaadates kammitseb mind tung säästud vahetada millegi reaalsema vastu. Miks mitte natuke laristada murutraktorile, kui vaadata kuidas raske tööga säästud arvel lihtsalt sulavad.
Meie MTD murutraktoril hakkab tulema kuues hooaeg. Õlisid vahetanud ja võtmest läheb käima. Kui välja arvata niiduterade pukkade vahetus(arvatavasti meie oma süü, et on aeg-ajalt sõidetud üle varjatud kivide-kändude), siis meie oleme siiani rahul. Ka meie traktori järelkärust olen ühes teises teemas kirjutanud. Kirugu teised seda MTD-d palju tahes. Maksis teine omal ajal e-kaubanduse päeval vist mingi 1300€. Poe alghinda enne allahindlust, mis oli vist 2100€, suhtun alati veidi skeptiliselt.
Miks sa ei taha näiteks kokku osta soola, mis on valuutaks iga riigikorra ajal. No sool võib ju pakis kivistuda, kuid ega ta sellepärast oma omadusi ei ole muutnud ja see on juba ostja enda mure, et kuidas ta selle uuesti peeneks saab.Prill kirjutas: 27 Mär 2022, 16:53 Täna ja lähimat tulevikku vaadates kammitseb mind tung säästud vahetada millegi reaalsema vastu.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Olen RaJy-ga sama meelt. Kui kasutaja Prill ei oska esialgu mujalt esmast tarka nõu saada vaba raha paigutamiseks, siis investeerimise küsimustes võiks katsetada PS kaudu kirjutada siinse foorumi kasutajatele 2x2 või xxx111. Nende seniste kommentaaride alltekstides olen aru saanud, et mõikavad midagi investeerimisest. Äkki näkkab!?RaJy kirjutas: 27 Mär 2022, 17:55 Kas see just sool peaks olema, aga roostetava raua asemel on kindlasti paremaid variante vaba raha investeerimiseks.
Lätete juurde naastes, jätaks selle traktori hinnateema kõrvale ja keskenduks ikkagi, miks Cub Cadet XT2 ei võiks hea ost olla, või kas teiste brändide sama hinnaklassi aparaadid on milleski paremad või kehvemad.
Vaatamata kasutajate tarkusele tootjad mingil põhjusel ikkagi toodavad ka murutraktoreid erinevas hinnasegmendis ja omadustega.
Sellisele teenusele ei ole mõelnud? Hinnad on seinast seina. https://www.google.com/search?q=muru+ni ... e&ie=UTF-8Prill kirjutas: 25 Mär 2022, 14:37 varasemalt olin noorem ja ca 6+ tundi nädalas, nüüd robot ka abiks, ise laisem ja vähem.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui mees enne majandas säästlikult ja nüüd on tarbimine lappama läinud, siis ta vist ei ole ettevõtja tüüp. Tema mure on õigustatud, väliskeskkonna muutusi ei saa alati ette näha. Samas on tal ju praegu võimalus midagi ette võtta - koguda reserve, investeerida, tuleviku riske maandada. Täiesti tema enda teha ju.Prill kirjutas: 27 Mär 2022, 16:53 …eluaeg raha lugenud ja kasinalt elanud, oste kaalunud aga kui tekib võimalus, kus rahanumber ei ole enam piiriks, läheb väga kiiresti see tarbimine käest ära ja, miks osta kasutatud 10k masin, kui võib poest osta 50k luksima.
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
nullpööre
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Veel, kas esipaneelil asuvat gaasihooba on võimalik ümber teha jalapedaalile? Murelikuks teeb just see praeguse käsihoova lõpp, kus suretab mootori välja.
Ja veel, proovisin leida Murray murutraktorite eestikeelset kasutusjuhendit, kuid ei suutnud. Äkki keegi oskab suunata?
Ahjaa, veel. Ei tea, mis ajastust on isendil peal aku, kuid võtsin pealt maha ja tõin oma staapi veidi soojemasse keskkonda. Aku on nn akuhape, poolläbipaistva kestalt vaadates on nivoo paar millimeetrit alla miinimumi. Kas on mõtet seda akut veel kasutada või lisada midagi? Poodides on müüa nii akuhapet kui ka destilleeritud vett. Või ei ole mõtet elustada ja osta pigem uus aku? Staapi tuues näitas voltmeeter 12, millegagi volte. Aga noh, eks võib-olla oli aku vahetult enne müüki täis laetud.
Akus silt on selline.
- Aku silt.jpg (51.95 KiB) Vaadatud 15961 korda
Isend etiketi järgi see.
Külmkäivitus on külma (täielikult maha jahtunud) mootori käivitamine. Ma sinu asemel tekitaks gaasihoova käigu lõppu mingi mehaanilise takistuse, mis ei lase hooba KOGEMATA külmkäivituse asendisse lükata.
Ac457765
Akule paneks dest.vett juurde, nii et nivood oleks kusagil keskel, laeks korralikult ära ja eks siis saab vaadata kas saab kasutada või mitte. Sellise ilmaga nagu hetkel on, ei pruugigi ka korraliku täis akuga käima saada, murutraktor on ikka soojema ilmaga kasutamiseks mõeldud, eriti kui SAE30 õli kasutada (ja just seda enamasti kasutatakse).
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Aerole....odavad mootorid ei vaja alati täieliku mootori jahtumist, et külmkäivitust vajada tööle minemiseks, usu
p.s. uskumatu, aga aias "tösserdades" on 750 Jaapani atvel küttekulu väiksem (ilma vintsimiseta),kui teradeta murukal...aga viimane on mugavam minule ja selle eest maksan rohkem
p.p.s. kogu minu jutt käib kõige odavamate ja "tuuninguta" töömasinate kohta, mis toodeti sajandivahetuse algusest-keskpaigani.
Murutraktor läheb vastu oma 18-ndale niiduhooajale, max2ha muru.Igasugune vedu "sihukese riistaga"...teen, aga rangelt ei soovita!
