Sild üle kraavi
Sild üle kraavi
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Plaan maal olemasolev üle kraavi minev puitsild lõhkuda, kuna ajahammas on oma töö teinud ja selle asemele uus kokku klopsida, kuid küsiks nõu. Sild tuleb primitiivne, kuid peaks olema vastupidav ilmastikule:
1. Plaan sild toetada betoonplokkidele - Kas silla talad, mis omakorda toetuvad betoonplokkidele, kas tala ja ploki vahele tuleks lisamaterjali panna, et ilmastikule vastu peaks ?
2. Kogu sild plaanis immutada: Pinotex Impra-ga: http://www.pinotex.ee/product/pinotex-impra/ <-- Kas on hea valik või võiks vaadata alternatiivi ? Silda ennast plaanis värvida ei ole, kuid kuna ta on kraavi kohal, siis peaks ilmastikule vastupidav olema.
3. Kas sillatalade risti peale minevad puitplaadid peaksid omavahel olema mingi muu materjaliga veel eraldatud, et niiskuse tekkimist vähendada ?
Sild peaks jääma lihtsaks.
Re: Sild üle kraavi
1. kui, sul on olemas betoonplokid siis pane sinna puidu jaoks metallkandurid või talakingad või eralda talad betoonist ruberoidiga
2. pole erilist vahet millega sa seda silda immutad, kui kasutad piisavalt jämedat puitu võid ka immutamata jätta
3. niiskus ei teki sillast , aga konstruktsioon oleneb sellest millist plaati sa kasutad . Loogika on selline, et niiksus ei saaks kuskile koguneda. Kui kogunebki, siis peaks olema piisavalt tuulutusvahesid, et niiskus saaks välja kuivada. Plaadi puhul võiks olla risti all veel eraldi talad , et niiskus saaks plaadi külgedelet ja vahedest vabalt välja liikuda. Kui kasutada plaadi asemel lihtsalt paksemat laudu, siis iga laua vahele 5mm - 10mm tuulutusvahe. Puitu puidust eraldi isoleerima ei pea.
shs
Re: Sild üle kraavi
Lugemata postitus Postitas shs »
Re: Sild üle kraavi
Mõtlesin ise ka, et läheb betoonploki ja puidu vahele ruberoid liistakad.
Osaliselt jääb sild päikese kätte küll ehk varahommikune päike, ülejäänud päeva on puu varjus. Kui Impra ei sobi, siis mis sobib
Re: Sild üle kraavi
Mina paneks vene ajal Eestis tehtud antiseptik Lignot, see on üle prahi. Seda veel ikka liigub.polukoli kirjutas: 17 Apr 2017, 11:00
2. Kogu sild plaanis immutada: Pinotex Impra-ga: http://www.pinotex.ee/product/pinotex-impra/ <-- Kas on hea valik või võiks vaadata alternatiivi ? ...
Re: Sild üle kraavi
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
Tõsi, poes seda saada pole enam. Kuldses Börsis, ostas on seda pakutud vahel. Mul maamajas peaks olema vist isast järele jäänud 2 purki, annaks ära. Kus kandis elamine on? Võid kirjutada e1350@hot.ee, või helistada 5189268, kui soovi on.polukoli kirjutas: 18 Apr 2017, 06:42 Lignot ei müüda kuskil, vähemalt silma ei hakka. On teada, kus seda veel pakutakse ?
Re: Sild üle kraavi
https://puumarket.ee/tooted/ehituskeemi ... aitse-10l/
Re: Sild üle kraavi
mida sa seal niiväga kaitsed, kraavisildpolukoli kirjutas: 18 Apr 2017, 17:41 See on mingi asjalik asi ?
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
immutasin pinotexiga. laudade otsad kastsin potti sisse, lasin veidi imbuda. ülejäänud lauapinna lihtsalt võõpasin lahke käega üle. kui oleks impra käepärast olnud, oleks ilmselt esimese immutuse teinud impraga (eriti otsad) ja siis ikkagi pinotexiga üle teinud - see annab uv kaitse.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
Sild tuleb 4m pikk ja 2m lai.
* Nüüd mõtlen, et kas risti peale panna 50x150 laud või kitsamad 50x100
* Kruvid sisse Essve 5x100 puidukruvid. K-Rautas neil hetkel ka soodushind: https://www.k-rauta.ee/p/essve-5-0x100- ... 100tk/215c
* kas risti peale minevad lauad immutada või värvid a? Soovitused teretulnud. Sillalt käiakse üle iga päev kümneid ja kümneid kordi.
Re: Sild üle kraavi
* kruvi pane ikka mingi välistingimustesse mõeldud kruvi , essvee terassikruvi näiteks
kui sul materjali veel olemas ei ole siis osta peale parem lehise terassilaud (http://tuulikupuit.ee/tooted/lehise-mat ... assilauad/) see kestab ka ilma viimistlemata väga kaua. Silla jaoks võid osta ka B lauda ja kinnitamiseks sobib tugevam terassikruvi. Kui sild on laiem, kui terassilaud kannaks, siis alati võib keskele veel ühe tala panna.
Re: Sild üle kraavi
aga kui võimalik, siis otse loomulikult tasuks teha kas sügavimmutatud puidust või ka lehisest.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
Minu mure on jätkuvalt, et kui materjal endal olemas, siis millega risti peale käivad talad üle käia. Peale läheb 50x150. Sild on intensiivses kasutuses igapäevaselt + praktiliselt lageda taeva all, saab kõike, mis ilmal pakkuda on. Kui ma vaatan praegust silda, siis see on ehitatud oma kümmekond aastat tagasi eelkäijate poolt ja vaeva väga nähtud pole, kuid täitis oma rolli kenasti ja on vastu pidanud, aga eks ajahammas teeb oma töö. Kui uus sild nüüd ka 10.a vastu peaks, siis ma olen rõõmus küll
- pikk88
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Sild üle kraavi
Re: Sild üle kraavi
Pilt ka: https://www.upload.ee/image/7033005/IMG_1670.JPG
Re: Sild üle kraavi
sae siis lühemaks ja pane kanduritelepolukoli kirjutas: 21 Mai 2017, 22:11 Ainuke variant tundub hetkel mingi sujuva pealseõidu tegemine vms, aga häid soovitusi selleks ?
