Pole küll viitsinud manuaalis väga tuhnida, aga minu meelest see pump küll tarvitatud elektrikulu ei näita...Külaline kirjutas: 24 Jaan 2017, 09:51Kas sul arvestit pole vahel?ehitusküsimused kirjutas:asi töötab. Esimene kuu tuli ca 1/4-1/5 vähem elektrikulu kusjuures toa temperatuuri sai tõstetud 17>22
Kas need pumbad ise elektrikulu ei näita?
Mul 140 ruuduse maja jaoks kaks õ/õ pumpa, kummalgi väike moodularvesti toitekaablil ees.
Selline http://www.esvika.ee/images/stories/fai ... aflet-.pdf
I korruse oma on võtnud 4 aastaga 9000 kWh, II korruse oma 3 aastaga 4500 kWh.
Lahtine planeering, soe õhk tõuseb üles, sestap II korruse pumba kulu väiksem.
II korruse jaoks pole muid küttekehi vaja, Esimene jääb jahedaks. Kasutan lisaks öiste kõige odavamate tundide elektrit põrandakütteks ja ka kaminat....
Vast piisaks ka teise pumba lisamisest I korrusele aga keeruline on sellele kohta leida.
valik kolme soojuspumba vahel
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Re: valik kolme soojuspumba vahel
Lugemata postitus Postitas ehitusküsimused »
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Kas see tähendab, et eelmistel aastatel kütsid otse-elektriga ja see on kogu elektri arve?ehitusküsimused kirjutas: 20 Veebr 2017, 11:17jaanuari arve tuli ca 50% väiksem kui eelmisel aastal (2016 aastal= 128 eur ja 2017 aastal=65 eur
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
SP tehnik
Lugemata postitus Postitas SP tehnik »
Panen tuntumad firmad seadmest tingitud garantiijuhtumite sageduse järgi ritta. Olgu öeldud, et kui Teil on mõne seadmega halb kogemus, siis 95% juhtudest on tegu paigalduse praagiga. Et kellelegi ei tunduks, et ma mõnda tootjat väga maha teen, siis esimese koha garantiijuhtumite % on umbes 0.2% ja viimase oma 2%. seega tegelikult on lõpptarbja rikkis masin lihtsalt ebaõnn. Kui paigaldada 100 soojuapumpa kuus, siis hakkab seda vahet tundma.
1. toshiba. puhub erinevalt kõigist teistest välja isegi kuni 65 kraadi. Teised suudavad saavutada heal juhul 55 aga üldiselt 45-50. Viimati oli garantiijuhtum aastal 2013 vist. Niisama polegi pidanud remontima.
2. Mitsubishi. Esimesega on küll suur vahe aga muidu väga tip top masinad
3. Panasonic - Fujitsu. 7aastat tagasi pandud panadega ja enne seda oli palju probleeme. Sama teema fujitsudega. nüüd on mõlemad ree peale saanud.
4. Samsung.väljanägemiselt on samsung jungfrau pikka puuga kõigist ees. suudab ime kombel 0 kraadise siseruumi kütta tunni ajaga soojaks kui väljas on -20.
5. daikin - ei oskagi nüüd arvata kas see oli juhus, aga vahepeal mõtlesime et müüme ka daikinit, kuid loobusime sellest, kui 30st paigaldatud seadmest kolmel oli defekt. Tegu polnud tüüpveaga, täitsa erinurkades olid vead. võibolla järgmised 300 oleks korras olnud
Kui oleks vaja seadet mis hoiaks +10c siis usaldada saab ainult Samsungi ja Toshibat.Kõigi teistel on sellega probleeme.
Lugeain korra teksti läbi ja tundus suht toshiba müügimehe jutt. Kusjuures toshibat olen paigaldanud vist isegi kõige rohkem. Tegelikult näeb kohe ära mis seadmega on tegu, kui seda paigaldad.Seest võivad seadmed erineda nagu Stockman ja Grossi pood. Küsige kui midagi spetsiifilist soovite teada. Mul seda infot jagub
NB! cooper&hunter, Gree, Nordcel, Midea ja Alpic Air on seadmed mida meie ise ei paigalda aga remontima kutsutakse neid kõige rohkem. Kui teiste seadmete puhul soovitan valida sihtotstarbekuse ja lisade järgi, siis nende viimaste vahel ei soovira valida. Jutt käis kütmisest, jahutada suudavad nad kõik.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
kõige põnevam asi jäi juskui kirjutamata, et mis need vead siis oleks täpselt.
Mille vastu paigaldusel eksitakse kõige rohkem? ning mis komponendid eri pumpadel kõige sagedamini alt veavad.
eeh jah..
Lugemata postitus Postitas eeh jah.. »
Mis Toshiba mudelit soovitad ca 90m2 kütmiseks?
- On tänatud: 336 korda
SP tehnik
Üldjuhul on kõigil tootjatel 1 tippmudel. Panal HZ, mitsul FH ja Toshibal hetkel RAS35G2KVP-ND. Hetkel on parim. Eeslmine oli RAS10PAVP millest sai mu toshiba armastus alguse. Sellel oli -20 juures kasutegur 2.4...
SP tehnik
Pana Hz mudelitel on välisosa plaadid ja paisuka mootorid. vanasti oli panade põhiline viga siseosa ventika mootori laagrid-enam mitte.
Fujitsul on ka pcb plaatidega valdavalt probleeme olnud.
Daikini kohta ei saa statistiliselt väita.
Enamus kõik probleemid on ikkagi elektroonikaga. Kompressorid ja mootorid reeglina ei jama.
Paigalduse praake on oluliselt rohkem.
Kuna oleme käinud igasugu sossseplust parandamas, siis selliste vigade peale, kus trassi pole vakumeeritud ma isegi ei hakka aega raiskama.
Üldjuhul ei kontrollita trassi hermeetilisust rohkem, kui oodatakse 10 min ja vaadatakse kas vaakum püsib. Selline test annab kindluse, et nädala jooksul ei tohiks gaas välja lekkida.
Sise- ja välisosa vaheline toru on umbes meetrine. Miinimum on 3m. Gaasi rõhud pole nii õiged, arved suuremad ja kompressori müra võib siseosasse kanduda.
Paigalduse käigus läheb paar sutsakat gaasi lendu- ah mis seal ikka, töötab küll ja errorit ei anna ju
Seade pannakse liiga lae lähedale. Ei saa vabalt õhku peale.
Seadme asupaik muidugi on tihti täitsa selline, et ilmselt klient ilu järgi valis
Makrot pole lastud, seadmed kompressori poole viltu, torudel jõnksud sees (seade töötab pikka aega nagu kõik oleks korras. Tegelikult see rikub seadet ja küttevõimsus võib oluliselt langeda) jne.
kõik R32 gaasiga seadmete toruühenduaed tuleb siseruumides joota. Paljud seda ei teagi.
Vahepeal jääb mulje, et paigaldama võetakse täitsa suvalisi vendi kes oskavad tellitavat võtit kasutada.
eeh jah
Et siis Daikin vs Daisekai 8 35 mudelid. Kumba võtta? Mis küttevõimsus daisekail -15 ja -25 juures on? Daikinil kirjade järgi -25 juures 3kw võimsust.
SP tehnik
Daikini enda andmed ütlevad näiteks 25K mudeli kohta -25 kraadi juures 3,04 kw. Aga sõltumatud uurimiskeskused kes neid testivad on saanud tulemuseks 2.04kw. Võibolla on kogemata näpukas tulnud ja kahe asemele on pandud 3
Daikini enda andmete järgi on neil 25k mudelil -25C juures kasutegur 1,68.
Eurovent ütleb et daikin on A++ ja Toshiba A+++ seade.
Ma eriti ei usalda neid Daikini andmeid, kuna paljudes nende enda materjalides on need ka erinevad.
SP tehnik
Ma olen lausa imestunud, et sellise vastuse said. Üldjuhul keegi väga Toshibat ei müü. Daikin ikka palju populaarsem kuna maaletooja näeb usinamalt vaeva.
Ja nüüd tuleb müügimehe jutt
Mis hind oli? Tahad teen ühe haltuura otsa?
Lugemata postitus Postitas Uksetiim »
Veensid Toshiba poole vaatama uue pumba valikul.
SP tehnik kirjutas: 08 Juun 2017, 23:57 Olen pumpasid paigaldanud 8 aastat. Firma kus töötan müüb kõiki brände ja midagi maale ei too. Seega on võrdlus erapooletu. Aastate jooksul on tekkinud kindlad seadmed mida lihtsalt müügimeestele meeldib rohkem müüa, sest nendega on probleeme vähem ja garantiiküsimuste menetlemine lihtsam.
5. daikin - ei oskagi nüüd arvata kas see oli juhus, aga vahepeal mõtlesime et müüme ka daikinit, kuid loobusime sellest, kui 30st paigaldatud seadmest kolmel oli defekt. Tegu polnud tüüpveaga, täitsa erinurkades olid vead. võibolla järgmised 300 oleks korras olnud![]()
Pump paigaldusega + 8m trassi ja kondentspump tuli 1590.-
Lugemata postitus Postitas anto »
Viies tolle jutu kokku selle teema all esinenud kommentaaridega a la "õhksoojuspump on saast, sest see müriseb, puhub kõvasti ja üldse - see pole mingi küttesüsteem", tunnen kohustust natuke oma kogemust jagada.
Nimelt, kui maja korralikult ära soojustada (fassaad, katus, korralikud aknad panna, soojustagastusega vent paigaldada jne), siis piisab paarist õhksoojuspumbast. Kusjuures, ka kõige külmemal ajal piisab, kui pumbad puhuvad vaid 50% kiirusega. Kuna koormus on väike, siis on õhuvoolu tunda vaid otse pumba all seistes. Samal põhjusel pole ka müra praktiliselt kuulda. Jutt käib siis korralikest pumpadest. Konkreetseid tootjaid ei hakka nimetama, sest neid jagub!
Nii et minu soovitus oleks igasuguse maakütte jms asemel see raha pigem maja soojapidavusse investeerida! Ülejäänud summa eest aga kaks õhksoojuspumpa osta (üks pump per korrus) ja ongi kõik!
Küttesüsteem on sisuliselt vaid soojuskadude kompenseeerija. Ideaalis, kui soojuskadusid poleks, poleks ka küttesüsteemi vaja. Nii et kogu selle loo juures tuleks mõtlemist alustada mitte küttesüsteemi poolt, vaid soojuskadude poolt, s.t. kuidas neid vähendada.
SP tehnik
Peab tunnistama, et see on päris hea hind mille said, arvestades lisatarvikuid.Külaline kirjutas: 23 Juun 2017, 00:13Pump paigaldusega + 8m trassi ja kondentspump tuli 1590.-
Aga pole hullu, alati saab parem olla
Kirjuta mulle kihlvedu.kihlvedu@mail.ee
Minu msp soojendab lisaks tarbevett ja maakontuur hoiab mutid eemal. Toas vaikne ja õues ka. Igale omaanto kirjutas: 26 Juun 2017, 11:46 igasuguse maakütte jms asemel see raha pigem maja soojapidavusse investeerida! Ülejäänud summa eest aga kaks õhksoojuspumpa osta (üks pump per korrus) ja ongi kõik!
Parima tulemuse saamiseks tuleks vaadata maja ehitusmaksumust ja kasutuskulusid kui tervikut. Soojuskadudeta maja on võimalik aga ei ole majanduslikult mõistlik.anto kirjutas: 26 Juun 2017, 11:46 Küttesüsteem on sisuliselt vaid soojuskadude kompenseeerija. Ideaalis, kui soojuskadusid poleks, poleks ka küttesüsteemi vaja. Nii et kogu selle loo juures tuleks mõtlemist alustada mitte küttesüsteemi poolt, vaid soojuskadude poolt, s.t. kuidas neid vähendada.
edvard.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas edvard. »
õpu
Lugemata postitus Postitas õpu »
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kiitjaid või laitjaid on väga erineva taustaga. Mõnikord on ametlik maaletooja pahane et tuuakse nn valesid õhksoojuspumpasid. Kuid see võib olla ka põhjendatud sest erinevatele turgudele komplekteeritakse erinevad seadmed kuigi pealtnäha on sama toode. Tihti on sellistel seadmetel puudu kompressori karterisoendus ja välisosa põhja soendus koos nende juhtautomaatikaga. Tavaline inimene seda vahet ei märka enne kui talvel probleemid käes ja väikene edu hinnas on muutunud veidi suuremaks hävinguks.
Ka on näiteks võimalik kvaliteedi vahe ventilaatorite ning teiste sarnaste komponentide osas.
Dilemma
Lugemata postitus Postitas Dilemma »
