Wc ja vannitoa remont
Aive
Lugemata postitus Postitas Aive »
Selline küsimus, et kas keegi on kokkupuutunud, et kui ehitada wc ja vannituba kokku ja lammutada vahelt ära mitte kandev sein, ehk teisi sõnu kogu nõukaaegne karp.., kas siis on vaja ehitusprojekti??
Ettetänades!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Wc ja vannitoa remont
Kõige lihtsam oleks küsida korteriühistu käest. Samas see vannitoa karp pole kandev konstruktsioon. Oleme seni teinud ca 15 sellist vannituba ja seni pole selleks projekti vaja olnud
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Tegelt see asi ei vaja ehitusprojekti.
Aive
Tänud vastamast! Minu küsimus tuleneski sellest, et kui ühistut remondist teavitasime, anti meile teada, et on vaja ehitusprojekti ja siis see kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimis ametiga ...
Nüüd ei teagi kohe mida teha.. :(
On tänatud: 153 korda
Kalvis kirjutas:Tegelt see asi ei vaja ehitusprojekti.
Kui just püstikuid ja torusid torkima ei hakka. Aga kui juba küsisite on asi muidugi keerulisem.
fgh
Muidugi vajab projekti selline töö. Muudetakse ju maja konstruktsiooni ja veel märjaruumi konstruktsiooni.
Muidugi praktikas keegi seda ei tee.
Chef
On tänatud: 7 korda
Ehitusluba on vaja kandeseinte eemaldamisel või nendesse avade tegemisel. Lisaks hoone tehnosüsteemide muutmisel. Kui selles seinas ei ole läbivaid tehnosüsteeme (kui on korterisisene veetoru, siis see ei lähe arvesse kuna ühistu voliala lõppeb veemõõtjaga), siis ei näe vajadust ehitusloa järele.
ühtistumees
Lugemata postitus Postitas ühtistumees »
Reeglina torgitakse sel juhul püstikut, milles voolab käterätikuivati vesi, ja muudetakse selle asukohta. Siis on viisakas ühistuga koostööd teha, eriti mis puudutab püstaku korraks tühjakslaskmist ja kohe ka ära täitmist peale tööd.
tuha juhan
Lugemata postitus Postitas tuha juhan »
[quote=Aive post_id=330174 time=1484895283]
[/quote]
tere,üldjuhul pole vannitoa remondiks-renoveerimiseks-ümberehitamiseks vaja mingeid lube ega projekte(kui just te ei soovi laiendada olemas olevaid ruume rohkem kui 5 rm.)piisab lihtsalt ühistu teavitamisest,et te ei roni ega puutu väljaspool korterit asuvaid torusid,ei muuda nende konstruktsioone ega muud sellis.sel juhul kui kõik toimub korteris on kõik ok!!!!!!
tuha juhan kirjutas: 28 Juul 2017, 15:33
Kas kusagil on ametlikult kirjas kah see kuni 5m2 nõue? Kui jah, siis paluks viidet.
