Vent läbiviigud katusele, soojustusega või ilma?
Voltamper
Tere, plaanin suvilasse kolme toa jaoks ventilatsiooni paigaldada. Plekist vent-torud kulgeks otse sirgelt toast läbi pööningu katusele. Tegemist on viilkatusega millel trapetsprofiil plekk-katus peal. Uurisin natuke katusemaailmast ning sealt saaks spetsiaalsed nö. läbiviigud koos katusepealse osaga. Küll aga jäi arusaamatuks, miks katusemaailm soovitas tungivalt soojustatud varianti kasutada? Hakkasin mõtlema aga ei suuda siiani välja mõelda, mida annab juurde, et see väike jupp katusepealset osa on soojustatud? Toru ots on ju ikkagi väliskeskkonnale avatud, seega kui õues on -20 C külma, siis mida see õhuke kiht soojustust päästab?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Vent läbiviigud katusele, soojustusega või ilma?
Suvila puhul, mida külmal ajal ei kasutata, ei ole vist vahet sellel vendiotsa soojustusel. Kui suvilat kasutada ka külmal ajal, siis tekib külmale venttoru osale kondents ja see hakkab mööda toru tuppa tilkuma. Selle vastu aitab, kui külmas olev, näiteks külmal pööningu osas olev toru ära soojustada.
Endal ehitasin alguses maja remondi käigus vent otsad pööningule, et tulevikus sealt edasi ehitada ja esimeste külmadega lagedes plafoonid tilkusid. Piisas poolest meetrist venttorust külmal pööningul, et tekitada piisavalt kondenssi, mis tuppa tilkuma hakkas - sidusin 50mm käepärast villa neile torudele ümber ja tilkumine probleem lakkas
Voltamper
Ok, midagi sellist ma kahtlustasin ka ise. Pööningule jääb paar meetrit plekktoru, mille ma saan lihtsalt ära soojustada, aga see jupp mis jääb katuse peale, külm pääseb ju toru otsast sisse ning tekib ikkagi kondents. Kuidas see õhuke kiht villa või peno seal plasttoru ümber asja peaks päästma?
Vendi poolt väljaimetav ōhk hoiab (soojustatud) toru piisavalt soojana, et kondentsi vältida.
