metallkarkassil kipsvahesein
pärisvana
Lugemata postitus Postitas pärisvana »
Re: metallkarkassil kipsvahesein
Lugesin enda kirjutatut uuesti ja ehk jäi segaseks, aga mõte on see, et sama posti küljes ei tohi olla vuugid mõlemal pool seina.
pärisvana
karkassiposti avatud serva poolt" Nüüd vaata algset küsimust ja süvene.
pärisvana
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Kahtlustan, et küsimus on ikka väga segaselt püstitatud.
Mis sulle sellest juhendist jäi aru saamatuks?
Lugesin uuesti, aga ikka ei saanud aru, mis sulle muret valmistab?
pärisvana kirjutas: 06 Okt 2017, 18:08 Imelihtne küsimus - (66mm metallkarkass 400mm sammuga, ühekordne kips) Kummalt poolt alustatakse kipsi paigaldust ? ... mingis kodusaate videos sama aga youtubi kümnekonnas videos vastupidi E<--
Et mingis kodusaates tehti teistmoodi? Äkki selles saates eirati paigaldusjuhendit, mis siis? Võtadki valesti tegemise eeskujuks?
Ei saa aru sellest astme tekkimisest? Millisel ühel või teisel juhul. Antud juhul tekib aste ainult sinul, minul ei ole tekkinud astet.pärisvana kirjutas: 06 Okt 2017, 19:24 Teoorias on justnagu ükskõik aga praktikas pisiasjades päris ükskõik ei ole. (karkassi hoidmine plaadiääre kruvimisel, tasapinna astme tekkimise oht ühel või teisel juhul)
Poleks nagu kah väga vähe kipsplaati seina/lakke kruvinud, aga astmeid ei ole täheldanud.
Plaati hakkad fikseerima ülemise või alumise vöö servast ja lähed edasi ning ei paindu see avatud serv kuhugi. Karkassitangide või neetides võiks posti enne fikseerida kui kardad, et serv hakkab painduma. Ja trell kruvide keeramiseks peab hea olema.
Tarkus tuleb tasapisi, lollus ludinal.
pärisvana
"Millisel ühel või teisel juhul ?" - kaks juhust on - vasakult paremale ja paremalt vasakule
Ma ei ole kirjutanud, et minul tekib aste. (kellelgi mu kõrval kellelgi tekib) Ka mul pole üle 20 aasta ja tuhandete ruutudega seda probleemi olnud.
Posti neetimist sai viimati kasutatud ... oi kui ammu aastaid tagasi, ei mäletagi. Antud juhul ei puutu posti kinnitus üldse asjasse.
Vahel kasutan HEAD trelli (hea otsikuga), enamasti hilti salvega akukruvikeerajat. Ka see ei puutu asjasse. Pigem see kuidas trelli kasutada, jõuga kerega surudes nii, et sen kaardus. (mina nii ei suru
Lugemisoskus tuleb ludinal, arusaamine tasapisi
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui on tekkinud, siis on see olnud kipsplaatide praak, kus üks külg on olnud õhem ja teine paksem. Mõõdetud! Kui nii on olnud, saab ka vältida astmeid kui panna õhemad küljed omavahel ja paksemad küljed omavahel kokku.rundll kirjutas: 07 Okt 2017, 08:53 vahest harva on kuulda olnud küll, et on mingi üli väike võimalus et astmed võivad tekkida. Tavaliselt ei teki. Võta nüüd kinni?
pärisvana
Justnimelt, pole minagi seda varem selliselt märganud. Aga seekord kohati isegi 2-3mm Midagi on töövõtetes valesti aga seni pole täpselt aru saanud. Üks arvatav põhjus on vist liig tugev surve trellile kruvimisel. Aga kas ka see kummalt poolt alustada võib põhjuseks olla seda arvamust tahtsin kuulda. Eestikeelse juhendi järgi tundub vea tekkimine suurma tõenäosusega, valelt poolt alustades saab sõrmedega äärmise posti servast kinni hoides selle tihedalt sirgelt vastu posti tõmmata ja siis järgmise tahviga mitte liig kõvasti surudes püüda astet vältida.rundll kirjutas: 07 Okt 2017, 08:53 vahest harva on kuulda olnud küll, et on mingi üli väike võimalus et astmed võivad tekkida. Tavaliselt ei teki. Võta nüüd kinni?
pärisvana
Õigus, sellist asja võib olla küll ja selle vältimise moodus on õige ja arusaadav. Aga see aste oleks vaevu mill, seekord kuni 3mm raudselt.Külaline kirjutas: 07 Okt 2017, 09:31Kui on tekkinud, siis on see olnud kipsplaatide praak, kus üks külg on olnud õhem ja teine paksem. Mõõdetud! Kui nii on olnud, saab ka vältida astmeid kui panna õhemad küljed omavahel ja paksemad küljed omavahel kokku.rundll kirjutas: 07 Okt 2017, 08:53 vahest harva on kuulda olnud küll, et on mingi üli väike võimalus et astmed võivad tekkida. Tavaliselt ei teki. Võta nüüd kinni?
Midagi on sul paigaldamisel totaalselt valesti.
Kas järgmist plaati hakkasid kinnitama ikka juba seinas oleva plaadi poolt? Kui hakata kõigepealt kinnitama nn lahtise serva poolt, siis ei pruugi plaat hästi vahele mahtuda isegi mitte surudes ja võibki tekkida aste.
pärisvana
Loe mis ma juba kella 7 aeg kirjutasin. (igaksjuhuks teen copi ->paste "Ma ei ole kirjutanud, et minul tekib aste. (kellelgi mu kõrval kellelgi tekib)"Urmas kirjutas: 07 Okt 2017, 19:29Midagi on sul paigaldamisel totaalselt valesti.![]()
Eks ma püüan tuleval nädalal peale passida mismoodi see paigaldus seal täpsemalt käib.
Ok, lugesin. Minu viga, ju jäi see postitus vahele, aga nüüd seda lugedes tekkis konkreetselt sinule küsimus.
Ja pole selle aja ja tuhandete m2-te jooksul õppinud ära tundma paigaldusvigasid, et nüüd tekib küsimusi teemal "kuidas on õige kinnitada kipslplaati metallkarkassi külge"?pärisvana kirjutas: 07 Okt 2017, 07:09 Ka mul pole üle 20 aasta ja tuhandete ruutudega seda probleemi olnud.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas oleks kindlam kasutada "alumises vöös" hoopis puitprussi - puit peak pareminei liimitav olema kui teras? Kuiv siseruum.
Naine tahab garderoobi ja ma mõtlesin et teen selle talle
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kui aga siiski ei julge sedasi, siis ise olen võõd kinnitanud betooni külge ka vaid montaazivahuga, pind puhtaks ja jääb kinni küll.
Olen kasutanud nii montaaživahtu kui ka montaažiliimi. Põrand peab tolmust puhas olema.Maaks kirjutas: 06 Nov 2017, 16:36 Kiilun enda küsimuse siia vahele - kuidas kinnita/ millega liimida karkass betoonpõrandale kui seal on põrandakütte torud aga ei tea kus nad täpselt on?
- On tänatud: 336 korda
Võõba ummil on kipsipaigaldus koolitus läbimata, muidu ei puhuks siin sellist paska!Urmas kirjutas: 07 Okt 2017, 19:29 Midagi on sul paigaldamisel totaalselt valesti.![]()
Just nimelt alustatakse lahtise serva poolt ja seda kõigest paari kruviga, kui alustada juba seinas oleva plaadi poolt, siis esimese kruvi paigaldamisel deformeeruks kipsiplaadi serv, mis tõukab terve plaadi juba paigas olevast plaadist loetud mm. eemale. nagu ei olekski suur probleem mingil väiksel rosolje objektil aga kui pikemal seinal, juba kümme ja enam plaati liigub järjest nihkesse, siis läheb lappama ja tuleb karkassi nihutada.
Lahtine serv fikseeritakse paari kruviga, lõplikult kinnitatakse kui uus plaat on juba kõrval.
Elementaarsed võtted, mida omandatakse käigult, aga ühelt slummi võõbalt oleks seda palju tahta.
