Betooni paksuse arvutamine
VSJ
Lugemata postitus Postitas VSJ »
Vabandan, võibolla liiga rumal küsimus aga kas on võimalik välja arvutada, kui paksu betoonikihi ma saan 90cm x 90cm aukku viie 25kg segukotiga?
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Betooni paksuse arvutamine
Oleneb segust aga umbes 80-90mm paksuse kihi saab valada.
VSJ kirjutas: 29 Jaan 2018, 11:24 Selline:
https://www.google.ee/search?client=ms- ... oqZ2S02qKM:
ca 20 kg/m²/10 mm ja 125kg annab sulle 6.25 cm kihi m2 ulatuses ja sul on 0.81m2 pind ja saad 7,5cm paksuse valu
sõltuvalt sellest kuskohas see auk on ja mis sinna peale hiljem tuleb võib olla mõttekam see auk millegi muuga täita või osaliselt millegi muuga täita
VSJ
Soojuspump tuleb sinna.
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Külaline, kas sa paned kuiva segu auku?
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kulunorm: 20 kg/m²/10 mm see tähendabki ju, et 20 kg. kuivsegust saab ruutmeetrisel pinnal 10 mm. paksuse kihi betooni.
aikapoiss kirjutas: 29 Jaan 2018, 13:00 Külaline, kas sa paned kuiva segu auku?
Mõtle, mida ta veel kuivalt teeb!
Ülikoolis õppejõud küsis, kuidas saab veekindlat betooni? Tudeng vastas, et betooni sisse tuleb segada kilekotte. Aga mida teha tööpäeva lõpus üle jääva betooniga? Sinna tuleb sisse jätta ... misasi?
.... Puulusikas?
On tänatud: 153 korda
U- kujuliseks keeratud armatuurvarda jupp.
Ω
Külaline kirjutas: 29 Jaan 2018, 17:12 Aga mida teha tööpäeva lõpus üle jääva betooniga? Sinna tuleb sisse jätta ... misasi?
Seda teadmist oli vaja siis, kui betooni veeti silliga, tänapäeval ei ole praktilist vajadust betooni värava ette maha pumbata.
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Loodan ,et teemaalgataja ei pahanda.
Olen olematu kogemusega "ehitaja" , seoses sellega paluks pisut adekvaatsemat infi betoonikoguse (kuivsegu kulu)
kohta U vundamendi taldmiku valamisel. U kogupikkus 9m , laius 50 cm , kõrgus 30 cm. Otsisin mööda googleid ja huiuugleid aga kas ei osanud otsida või oligi segane inf. Ärge väga "õnge" pakkuge , viskae kohe "suitsukala" koos selgitusega kui võimalik . :) Ettetänades.
Ei tea ise midagi....
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Betooni kogus, mis sul vaja: 9 * 0,5 * 0,3 = 1,35 kuupmeetrit (ehk 1350 liitrit). Reaalne kogus ilmselt natuke vähem, sest armatuur peaks kah nagu sees olema (oh - keegi võiks järgmiseks küsida, et mitu liitrit armatuuri vundamenti panna :roll: ).
https://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-ta ... s-100.html
25 kg kotist saab 12…12,5 L valmissegu
Pessimistlikult arvestame siis 12 liitriga: 1350 / 12 = 112,5 ehk võta siis 113 kotti.
xil
On tänatud: 13 korda
VSJ kirjutas: 29 Jaan 2018, 12:57Soojuspump tuleb sinna.
Ma mõtlesin, et huvitav, kas on plaanis tuulik püsti panna..
SP-d kaaluvad kuni 150kg. Ehk siis taldmik peaks olema piisav, et nii umbes heas toitumuses mees maa alla ei vajuks.
