betoonikruvid edasi-tagasi
Kas betoonikruvisid saab korduvalt kasutada, nö reguleerimiseks timmida kinni-lahti keerates, et kas jäävad siis ka tugevasti pidama?
Samuti, et kui suure augu peaks 16x160 mm betoonikruvile ette puurimaie?
:scratch: :hello: :?
Jürask
Re: betoonikruvid edasi-tagasi
Lugemata postitus Postitas Jürask »
tavaliselt on betoonkruvi paki peale kirjas VÄIKSELT kui suurt ava vaja.
See 16 diameetriga on vast betooniankur. Kui tüüpi tead siis saab augu suuruse ka leida. Auk oleneb ankru tüübist.
https://www.hilti.ee/ankurkinnitid/laie ... LS_SC32278
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 14:31 Kas betoonikruvisid saab korduvalt kasutada, nö reguleerimiseks timmida kinni-lahti keerates, et kas jäävad siis ka tugevasti pidama?
Üldiselt ei taha.
Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 14:31 Samuti, et kui suure augu peaks 16x160 mm betoonikruvile ette puurimaie?
Ei tea nii suuri betoonikruve, kaske-kaske. ;)
Karisto
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Ilmselt on siin mõeldud betoonipolte,neid saab teatud aja jooksul kinni-lahti keerata,augu puurimiseks peaks sobima 14mm puur.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Jürask kirjutas: 22 Veebr 2018, 14:57 Tere,
Miks see ei või kruvi olla? Aga jah, pakendil on tavaliselt kirjas mis puur sobib. Essve 16,5 betoonikruvile läheb näiteks 14mm puur.
Oleneb ikka ka betoonist. Kõik betoonid pole ühesugused.
Külaline kirjutas: 23 Veebr 2018, 12:59 Sihuke:
https://avsk.ee/est/tooted/kruvid/betoo ... 83976.html
Ja ongi nii suuri betoonikruve! Hea teada.
