Hoone puurkaevule
Raineri
Hoone puurkaevule
Lugemata postitus Postitas Raineri »
Maakodus on rajatud paar aastat tagasi puurkaev. Hetkel maapeale ulatuva metallist manteltoru kõrvale kombineerisin ajutiselt veesõlme ( filtrid, hüdrofor ) ja veesõlmele ehitasin ajutise putka kaitseks ilmastiku eest. Plaan on ehitada uus korralik vundamendiga abihoone, kuhu tuleks ka ruum veesõlme jaoks. Siit ka küsimus: kas puurkaevu saab/võib planeerida vundamendiga hoonesse? Või peaks puurkaev jääma abihoonest siiski teatud kaugusele, et pääseda seda hooldama? Millise katte/mütsi ehitate sellisel juhul puurkaevu otsa kaitseks?
Ei õnnestunud leida kusagilt infot...
Ette tänades!
Re: Hoone puurkaevule
Kaev võib olla hoones, võimalikult ukse lähedal, siis saad pumpa välja võtta / paigaldada nii, et toru painutad uksest välja. Ruumis sees paned suvalise poes müüdava kaane või lased ise RV materjalist teha.
toomas
On tänatud: 35 korda
Manteltoru peale paned sellise
Üldiselt sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
Ministri määrus lugemiseks: https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019 (loe kindlasti 4 peatükki ja mõtle loogiliselt).
Külaline kirjutas: 12 Mär 2018, 12:05 Ministri määrus lugemiseks: https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019 (loe kindlasti 4 peatükki ja mõtle loogiliselt).
Ei saanud pihta sinu loogikale? Kui Raineril selle määruse 4.1.-s mainitud reostusallikaid ei ole ega kavatse abihoonest sõnnikuhoidlat teha, milles isiklikult kahtlen, siis mida on veel mõelda ja veel loogiliselt? :scratch: Äkki seletad?
milleks üldse sinna puuraugu otsa mingit putkandust ehitama hakata? kas poleks mõttekam nii, et maakraaniga lased trassi olemasolevasse hoonesse ja sinna siis istutad oma hüdroforid ja muu vajaliku kola?
toomas kirjutas: 11 Mär 2018, 14:33 Manteltoru peale paned sellise
Kuidas sa sellest kaanest toru läbi tood? :scratch:
Külaline kirjutas: 19 Mär 2018, 20:18
Aga miks peaks sealt toru läbi tooma? :scratch: Ja veel külma kätte. Torud on ikka maa sees. ;)
Palun LOE esialgne tekst läbi - kuidas see just kuskil kirja oli - tänapäeval puudub inimestel ANALÜÜTILINE lugemisoskus.
Külaline kirjutas: 22 Mär 2018, 09:31 Palun LOE esialgne tekst läbi - kuidas see just kuskil kirja oli - tänapäeval puudub inimestel ANALÜÜTILINE lugemisoskus.
Esimeses postituses inimene soovib ehitada ümber puurkaevu abihoone ja abihoonesse paigutada ka veesõlme. Kui ta kavatseb mingit ülejalavärki, siis pole isegi seda vinget kaant vaja, vaid piisab ka paarist vanadest sokkidest auku topituna. Kui ta kavatseb korralikult teha, siis ainult augu kate võib ka keset põrandat olla ja ei sega nii palju kui keset põrandat asuvad kogu veevärgi asjad.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Sa ei saa ikka aru, vist :)
Sellise kaane kasutamine eeldab hoopis teistsugust pumba paigaldamise lahendust, kui kaan, millest toru lihtsalt "läbi käib".
asja pole mõtet keeruliseks ajada. puurkaev peaks jääma üldjuhul hoonest vähemalt 10m kaugusele, et pääseda vajadusel seda tehnikaga hooldama. pole vaja mingeid putkasid ega hooneid kaevutoru otsa ehitada. mantelroru otsa paned lihtsalt sellise kaane nagu ülal postituses toodi. manteltorule paigaldad allapoole külmumispiiri külmakindlaks paigaldamiseks mõeldud adapteri, näiteks https://torujyri.ee/et/puurkaevu-tarvik ... r-r25.html ja sealt edasi viid veetrassi oma abihoonesse.
Rostfrei
Eramule mõeldud veevarutuse kaevu võib vabalt paigaldada hoonesse, kuna ei ole mingit "eri" vajadust tehnikaga ligi pääseda. Soovitav on hoonet kavandades jätta kaev võimalikult ukse ligidale, ei muud.
eks igasugu asju võib aga kas see on arukas on iseküsimus. juhtub süvaveepump kinni kiiluma või mingi varing, siis on selle toas oleva kaevuga asi ühelpool. või lammutad kaevu ümbrusest maja ära. :rotfl:
Raineri
Tänud kõikidele vastajatele! Praeguste vastuste järgi tundub, et oleks siiski mõistlikum abihoone mõne meetri kaugusele nihutada. ja siis teen teie poolt soovitatud lahenduse manteltorule - külmumispiirist allapoole mingi adapter, torule kate peale.
Aitäh info eest!
Rostfrei
Külaline kirjutas: 31 Mär 2018, 22:48 eks igasugu asju võib aga kas see on arukas on iseküsimus. juhtub süvaveepump kinni kiiluma või mingi varing, siis on selle toas oleva kaevuga asi ühelpool. või lammutad kaevu ümbrusest maja ära. :rotfl:
Vast lugupeetud lumpenproletariaadi esindaja jagab enda suurepäraseid kogemusi "mingi" varingu või kinni jäänud pumpade osas?
