Varikatus seina külge tugipostita.
insippo
On tänatud: 5 korda
Sein on kukermiit paneel. Paksus on 300mm. Tahaks teha sellise pikki seina varikatuse. Metallist 4 kant toruga 40x40 mm raami peale. Peale panen trapets pleki. Raam hakkaks välja nägema nagu täisnurkne kolmnurk. Küsimus on selles, et ei tahaks välimisest äärest panna seda toetama. 2,5-3 m tuleks pikkus. Kui kannataks. Millise kaldega peaks olema ja kui pikk peaks see toru siis olema mis vastu seina läheb või kui kinnitada see horisontaalne toru plaadiga ja keermelatiga läbi seina siis peaks kah vastu. Vbl veidi segane jutt aga loodan , et saate aru. http://malmerkklaasium.ee/wp-content/up ... ikatus.jpg Taoline aga pikem.
Viimati muutis insippo, 28 Mär 2018, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
link ei tööta
Link Page not found.
A.S.
Re: Varikatus seina külge tugipostita.
Lõika lingil saba lühemaks.
Et siis välimine äär jääb 3m seinast kaugemale?
insippo
On tänatud: 5 korda
Jah. No 2,5 oleks min kui saaks.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Pane foto ka kuhu külge sa seda panna tahad. Aga mulle kõlab küll see 3m sellisena, et halbade asjade kokkusattumusel on see koos paneeliga lapiti õuepeal maas.
insippo
On tänatud: 5 korda
3 m on liiga pikk. Kalle peaks sellisel juhul olema suht suur. Lund võib maha ka koputada hommikul. See ei oleks peobleem. Tuleks see nii 2500 mm kõrgusele või 2300 vast. Uste kohale. Post panna siis jääb see segama.
A.S.
Poldid on vast kõige väiksem mure, probleemiks on pigem pehme sein.
insippo
On tänatud: 5 korda
Probleemiks ei ole pehme sein. See on kukermiit paneel millest ehitati 5 kordseid maju aastal nii 1968 siia sinna. Raud lapid lähevad seibideks nagunii. Kui suur peaks olema kalle ? 45 kraadi oleks liiga palju.
Võib ka nii teha. Kalde saab teha minimaalseks sellise variandiga.Tõmmitsa saab panna 40 kraadi vast. Pole mõõtnud küll aga homme.
Viimati muutis insippo, 28 Mär 2018, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
fgh
Kust sellised arvutused ilma loodusjõududeta...
Suvaline külajoodik ehitaja poe tagant ütleb, et tuul tuleb teeb lipalopa ja viskab selle asja sealt minema.
Tuhapaneeliga ei tasu seda arvutama hakatagi, sest sinna tuleb oma nimi veel alla panna.
insippo
On tänatud: 5 korda
Seinast eemale 3m, kalle 5 kraadi, toetuspunktide vahe vertikaalselt meeter ja katusel seinast 2m. Ma lähen täna ja vaatan palju mul katuseplekki on üldse. Mis me siin ikka filosofeerime. :D Saab konkreetsemaks minna.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
fgh kirjutas: 29 Mär 2018, 02:00 Kust sellised arvutused ilma loodusjõududeta...
:thumbsup:
