Kellele kuulub ühistu üldveemõõtja?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Tekkis üks väike küsimus- kellele kuulub korteriühistu üldveemõõtja, kas ühistule või veevärgi ettevõttele, kes on selle vahetuse eest vastutav ja kelle kulul toimub vahetus kui mõõtja näitab valesti?
Tänud ette!
On tänatud: 153 korda
Re: Kellele kuulub ühistu üldveemõõtja?
Sellele kuulub, kelle poolt on plommitud.
Mingi plomm ei määra mingit kuuluvust!
Väga loll on küsida, kellele kuulub ühistu veemõõtja! Eks ta siis ühistule kuulub, kui nii küsitakse!
Üheselt vastata ei ole võimalik.
Üldiselt tuleks vastata, et vaata lepingust. Aga nii mõnigi kortermaja tarbib oma puurkaevust vett ja lepingut pole. Arenenud veevärkidelt teenust ostes kuulub üldjuhul vee-ettevõttele. Las plommivad ja kontrollivad. Mul endal kortermajas teeb KÜ aasta kahe tagant tagasiarvestuse vee eest makstud summade osas: vee-ettevõte on käinud oma arvestit kontrollimas.
Maakodus ridakas on igal omaenda välja ehitatud veesõlm ja vee-ettevõte plomm, mis kinnitab, et nendele minu poolt välja ehitatud minu enda omand neile sobib vee koguste mõõtmiseks. Kuna ridaelamu valdavalt suviseks kasutuseks siis arveldame hooaja lõpus ja senini pole ka veemõõdusõlmes oleva veemõõtja vahetust soovitud.
Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 18:54 Mingi plomm ei määra mingit kuuluvust!
Määrab ikka! Võta kasvõi analoognäitena EE või Elering(?) ehk kelle oma on voolumõõtja.
Meie maja jama on see, et haldusfirma, kes omal ajal plommis, seda ei eksisteeri enam juba mitu aastat. :scratch:
Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 18:54 Väga loll on küsida, kellele kuulub ühistu veemõõtja! Eks ta siis ühistule kuulub, kui nii küsitakse!
Ei pruugi. Näiteks ühes eramajas meie alevis vahetati veemõõtja kaugloetava vastu ja tema pidi maksma ainult plommimise ja vahetuse tasu(vahetuse teenustasu on ka küsimärgi all, sest ta täpselt ei mäletanud), aga veemõõtja enda eest ei pidanud maksma sentigi.
Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 18:54 Üldiselt tuleks vastata, et vaata lepingust. Aga nii mõnigi kortermaja tarbib oma puurkaevust vett ja lepingut pole. Arenenud veevärkidelt teenust ostes kuulub üldjuhul vee-ettevõttele. Las plommivad ja kontrollivad.
Nagu eelmises lõigus mainisin, siis nende lepingute otsimisega kadunud firmast jama? Jah, meie alevis on nüüd üks "arenenud" teenusepakkuja ja seega ei punnita, las jääb nende mureks. ;)
Sain piisavalt ammendavad vastused ja tänud vastanutele!
Voltamper
Meil vahetas kortermajas vee-ettevõtja poolt saadetud firma veearvesti välja, ei maksnud sentigi. Ehk siis kui nii võtta, näitab plomm asja omaniku ära. Ühistu ju seda ei plommi ja mingi kolmas asjasse mittepuutuv firma ei käi ka seda plommimas.
val
On tänatud: 23 korda
Kuulub sellele, kes ostis või omandas muul seaduslikul viisil. Arvatavast huvitab sind hoopis, et kes peab taatluse ja vahetusega tegelema. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ütleb järgmist:
§ 15. Müüdava vee ja ärajuhitava reovee arvestus
(1) Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-ettevõtja paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.
Eraldi tänud ka anonüümsele külalisele ja Voltamprile!
Ühesõnaga, kui Urmase alevikus keegi situb korstna kaudu õkva klosetti siis see ongi kehtiv norm mitte ainult alevikus, vaid ka KOV, maakonnas, vabariigis, Euraasias?
val nentis väga täpselt: "kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti".
Lihtsalt lugemiseks esimene link, mis leidsin: http://www.tarkyl.ee/mootevahendite-taa ... leebemaks/
Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 23:21 Ühesõnaga, kui Urmase alevikus keegi situb korstna kaudu õkva klosetti siis see ongi kehtiv norm mitte ainult alevikus, vaid ka KOV, maakonnas, vabariigis, Euraasias?
Sul on vist väga kiired ajad kätte jõudnud, sest muidu poleks sa seda kommentaari kirjutanud ehk kui te ei leia vaba aega psühhiaatri juurde, siis kirjutage midagi sotsiaalvõrgustikku ja teile pannakse üsna varsti diagnoos.
Minu pärast ole mureta, loll seadus pole tarka inimest kunagi takistada suutnud...
Külaline kirjutas: 03 Apr 2018, 23:21 val nentis väga täpselt: "kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti".
..., aga sinu puhul on asi keerulisem, kuid mitte lootusetu. Looda tänapäeva kiirelt arenevale meditsiinile, aga mitte EV Haigekassale, see loeb sinu juhtumi kindlasti lootusetuks.
Kuidas haakus põhimõtteliselt lõpetatud teemase val-i nentimine? Muide, ma sain väga hästi aru ka val-i tsiteeritu lause esimesest poolest.
Kiiret paranemist sulle!
Urmas,
veetehnika ongi keeruline eriala ja seetõttu õigustatult nõutaksegi kutsetunnistuse olemasolu.
Lihtne näide: kolmveerand kodumaisele suurimale vee-ettevõttele esitatud tehnilistest projektidest ei läbi isegi mitte teist ringi. Samas on mõni üksik inimene projekteerijana, kelle projektid on alati korras.
Külaline kirjutas: 04 Apr 2018, 14:29 Urmas,
Ei vaidle vastu tsiteeritud kommentaari sisule, aga minu esialgsele küsimusele vastuste saamine ei eeldanud kutsetunnistuse olemasolu, vaid konkreetset teadasaamist, et kelle rahakoti arvelt tuleb veemõõtja vahetus- kas ühistu või veefirma. Noh, et ühistule kotti pähe ei tõmmataks. ;)
Urmas kirjutas: 04 Apr 2018, 15:38
veetehnika ongi keeruline eriala ...
... Noh, et ühistule kotti pähe ei tõmmataks. ;)
Ega Te turule minnes ometigi enda kaalu kaasa võta?
Olge kaval: las vee-ettevõte ise mässab üldveemõõtjaga. Kui keeldub siis järelikult pole vast tema oma (või pole kontrolli aeg veel saabunud). Kui mässab ja hiljem selgub, et kaasomanike oma, siis palju õnne vee-ettevõtjale 8)
Külaline kirjutas: 04 Apr 2018, 16:06 Ega Te turule minnes ometigi enda kaalu kaasa võta?
Oeh, järgmine sisepingetes vaevlev anonüümne külaline. Mine puhkusele!
Külaline kirjutas: 04 Apr 2018, 19:41
Tõde ongi valus tunnistada.
Külaline kirjutas: 04 Apr 2018, 19:52 Tõde ongi valus tunnistada.
Urmas kirjutas: 03 Apr 2018, 18:23 Tekkis üks väike küsimus- kellele kuulub korteriühistu üldveemõõtja, kas ühistule või veevärgi ettevõttele, kes on selle vahetuse eest vastutav ja kelle kulul toimub vahetus kui mõõtja näitab valesti?
Tänud ette!
Milline osa minu küsimusest, sellele vastustest ja minu tänudest asjalikele vastajatele sulle arusaamatuks?
usr1
Peaveearvesti KÜ puhul enamjaolt tarnib veeetevõte ehk siis kas sealt tulenevalt on see veeettevõtte oma.
Mingi plomm ei määra midagi : Lähed paned naabermaja uksele plommi peale ega see sinu oma kohe ei ole :D
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Voltamper
usr1 kirjutas: 05 Apr 2018, 09:05
Määrab küll. Plommi tellib teenusepakkuja, kuna tema on huvitatud, et kuskil kõrvalt ei tarbitaks. Kui ei määraks, siis võiks ju mingi suvaline küla-kusti sul asju plommimas käia.
Voltamper kirjutas: 06 Apr 2018, 15:20
usr1 kirjutas: 05 Apr 2018, 09:05 Mingi plomm ei määra midagi : Lähed paned naabermaja uksele plommi peale ega see sinu oma kohe ei ole :D
Voltamper, Teil kaasa ka plommitud? :?
Voltamper
Erinevalt sinust postitan ma siis, kui mu jutul ka mingi sisu on. Lihtsalt selleks, et saaks midagi postitada ja tühja paukuda, ei hakka ma küll serveiruumi raiskama.
"Kas sul koer ja kass on ka plommitud, ihhihhii" jube naljas, eks?
Voltamper kirjutas: 06 Apr 2018, 17:08 ...
Sisuliselt küll jah, st kiip.
Aga ikkagi: kas kaasa ka plommitud, st näiteks, näiteks, senise temaatika kohaselt seega hõivatud? Sõrmes metalli ja ongi vsjoo?
