Taldmik ja vundament
Dutson
Lugemata postitus Postitas Dutson »
Tere.plaan 190 õõnesbetoonplokist laduda 1.korrus.,hiljem puidust 2korrus peale.küsimus:kas 600*250 taldmikust piisab ja sügavus on plaanis 70cm.pinnas on liivane.ja,kas on mõtet killustikku alla trampima hakata taldmikule,kui aluspind rikkumata looduslikult tihe liiv???
On tänatud: 331 korda
Re: Taldmik ja vundament
Vesiliiv ja liiv on 2 täiesti erineva kandevõimega asja. Tavalisel liival pole taldmikku vaja, vesiliivale on. Et kõik algab pinnasest.
Kalvis kirjutas: 26 Juul 2018, 09:34 Tavalisel liival pole taldmikku vaja,
Ei oskagi kohe midagi õelda sellise põhjapaneva väite peale.
Kulla kalvis, kus tead mis koormused, pinnas?
Ja tõsimeeli tarka panna? my ass
pervotroll võiks mittemidagi ütlemise asemel nukkudega edasi mängida. Ära siis puust mänguasju unusta.
fgh
Eks kõik oleneb ikka pinnase kandevõimest. Üldiselt kui keegi tahab õõnesplokki hakata liivale laduma, siis võiks mind kohale vaatama kutsuda. Tahaks seda pulli näha.
Dutson
Aga kui tegu on vesiliivaga?vana maja on madala maakivivundamendiga.sooviks ongi juurdeehitus teha,sellest ka küsimus:kas võib sama madala vundamendi teha või ei ja kui oluline oleks drenaaži rajamine?
Vett täis vesiliiva kandevõime on halvim, kuid taldmikuga siiski 1,5 kordse kivimaja kandmiseks piisav.
Drenaazil peab ka vesi kuhugi jooksma, kuid sellega saab "liiva kuivemaks". Siiski on vesiliivale ilma igasuguse drenaazita püsti pandud 1,5 kordne maja. Lollikindel on taldmik alla teha.
Dutson
Kuid kui sügavale taldmik valada?mul ostetud juba 600sed vormid.kraavid ka enam-vähem valmis,hetkel siis 60-70cm kanti.kas võtta veel sügavamaks ja kui palju?ja kas panna kildu alla?põhi tundub ikka kõva olevat ja äkki Killu sisse tagumine annab soovitule vastupidise efekti???
Dutson kirjutas: 30 Juul 2018, 14:55 Kuid kui sügavale taldmik valada?mul ostetud juba 600sed vormid.kraavid ka enam-vähem valmis,hetkel siis 60-70cm kanti.kas võtta veel sügavamaks ja kui palju?ja kas panna kildu alla?põhi tundub ikka kõva olevat ja äkki Killu sisse tagumine annab soovitule vastupidise efekti???
Kas te foorumlaste jutu järgi endal pimesoolikat eemaldust teeksite või hambaid raviksite? Maja juurdeehitus tundub olevat selline köki-möki tegevus. Kuulge, te hakkate seda juurdehitust ka kasutama ehk aeg ajalt seal viibima. Arusaamatu?
Dutson
Eks erinevad arvamused kulu ikka ära,üheksa korda mõõda,üks kord lõika,nagu vanasõnagi ütleb:) aga loomulikult tuleb kinnitus lõpuks kvalifitseeritud spetsialistilt saada😉 Nuf-Nuf,Nif-Nif ehitasid ka majad...ise tahaks ikka Naf-Nafiks osutuda.
Dutson kirjutas: 30 Juul 2018, 22:18 üheksa korda mõõda,üks kord lõika,nagu vanasõnagi ütleb ...
See on sul aegunud vanasõna, tänapäeva uussõna järgi üheksa korda lõika ja pole vaja mõõtagi. ;)
Dutson
Eks ta nii kipu olema vist jah, seepärast tulebki ise teha.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Killuga maapinda raksemaks teha pole mõtet.
See, kui sügavale, sõltub sellest, kas külmakerget pelgad või ei. :scratch:
Dutson
Ikka pelgan,mis see miinimum on,kui horisontaalselt soojustamine?
Võib ju läheneda talupojatarkusega, kui tegemist on juurdeehitusega ning olemasoleva hoone vundament ei ole vesiliiva kadunud ega külmaga maapeale kerkinud, siis mis põhjusel on suur hirm, et sinu juurdeehitus vähemalt põhihoonega samadel või nõks kobedamatel tingimustel rajatu hakkab suviti vesiliiva kaduma ja talviti tagasi kerkima..
Enda majal juurdeehitusel lähtusin just sellest loogikast, et ei hakka sinna maa sisse trügima, kui põhihoone vundament on pigem selles suunas sümboolne ja pole mingeid vajumisi kerkeid täheldanud, ei ole ka minu samades dimensioonides küll tänapäevaste materjalidega juurdeehitus kuskile vajunud ega kerkinud.
Dutson
Asi selles,et kui kevadel vana osa lahti kaevasid,siis kopp võttis üllatuslikult suure"kivi" maja külje alt ca.50cm.sügavuselt välja,see oli aprillis,kivi oli aga jäätunud liivkäntsakas.see panebki mõtlema...
