Radiaatori kruvi kipsplaati
njsn
Lugemata postitus Postitas njsn »
Küsin enne tegutsema hakkamist targematelt nõu. Nimelt on korteris kipsplaat seinas (karkassil) ja selle küljes on olnud kinni elektriradikad. Sellised väiksemat sorti, mis on kipsis olnud plastmassist kruvidega (tüübliteta). Nüüd on aga seinas augud ja radikas neist lahti tulnud.
Kas mõne montaaživahuga on mõtet neid plastist kruve sinna kinnitada? Veidi vahtu aukude äärtele ja radika plastist kruvid (mõne aja pärast) sisse? Peaks ju kinni hoidma. Ei ole suutnud muud lahendust välja mõelda. Endine omanik on mässinud kruvide ümber paksenduseks paberist taskurätiku ja auku tagasi lükanud ...
heixx
Re: Radiaatori kruvi kipsplaati
Lugemata postitus Postitas heixx »
Ankurtüüblid vms. Neid ka igasuguseid. Hoiab väga hästi isegi raskemaid asju.
njsn
Et kui auk on juba olemas, siis sellest suurem ankur lihtsalt sisse? Augu enda läbimõõt juba 1,5 cm praegu.
On tänatud: 153 korda
njsn kirjutas: 15 Aug 2018, 12:08on kipsis olnud plastmassist kruvidega (tüübliteta)
Mis asjad on plastmassist kipsikruvid? Ehk ikka midagi sellist?
KUi augud väga suured on, paned radiaka natuke teise kohta uute korralike tüüblitega.
njsn
Kuna need augud on seal tõesti pigem suured, siis pean vaatama, kas nii suuri kipsitüübleid vmt süsteeme üldse on. Teine variant on tõesti siis uued augud puurida (kokku on neid radiaatori hoidiku jaoks vaja 4 tk).
"Plastist kruvi" vmt võib ära unustada, tegemist ikkagi selliste pikkade kehvemapoolsete tüüblitega.
Poes müüakse ankrupolte, mis just algavadki sellest suurusest. Ankru polt jääb nii kõvasti kinni, et ennem puruneb kivi kui see sealt pesast välja tulema hakkab.
Muidugi kui on väiksem koormus võib julgelt augu plastmassist tüübliga täita ja tavaline kruvi sisse keerata. Radikate puhul on ebatõenäoline, et see sealt järgi peaks andma (tõmbejõud pole suured).
heixx
njsn kirjutas: 15 Aug 2018, 14:43 Kuna need augud on seal tõesti pigem suured, siis pean vaatama, kas nii suuri kipsitüübleid vmt süsteeme üldse on. Teine variant on tõesti siis uued augud puurida (kokku on neid radiaatori hoidiku jaoks vaja 4 tk).
Endal oli sama jama, auk läks järjest suuremaks aga ankur vms aitas. Mine poodi ja otsi midagi sellist
http://www.kodukorda.net/wp-content/upl ... üübe-A.jpg
njsn
Tänud kõigile vastajatele - juba homme toon poest mõne ankru, et asi kindel oleks. Varasem kogemus kipsiga puudub ja seega kuluvad kõik nõuanded marjaks ära!
