Põranda konstruktsiooni materjal?
prnn
Lugemata postitus Postitas prnn »
Tervist,
Käsil metsaonni ehitus ning tuleval nädalal plaan põrand valmis teha. Küsimus aga, millist puitu kasutada põranda osas mis jääb elementide kätte, ehk siis onni alumises osas?
Põranda alumise osa kaugus maast on pool meetrit ja olen lugenud nii üht kui teist. Üks ütleb immutatud, teine tugevussorteeritud. Millised siinmail arvamused ja soovitused on?
Tänud.
Re: Põranda konstruktsiooni materjal?
Õige vastus:
Vastavalt projektile. Sest, et projektiinsener peab projekti määrama õige materjali. ja ehitamine peab toimuma projekti alusel.
prnn
Tegu alla 20m2 iseehitatud hoonega. Kui on reaalseid soovitusi, loeks huviga.
Tugevussorteeritud võiks ta igal juhul olla. Kui ei raatsi kindla klassiga valmissorteeritud materjali osta, siis oma silma järgi saad ka sorteerida.
Kui need talad jäävad kinni katmata alt, siis mina isiklikult töötleks neid millegiga. Siin jälle mitu varjanti, kas osta süvaimmutatud või ise millegiga töödelda. Esimene variant kaitseb ilmselt kestvamalt seda puitu. Seega peakski esimese asjana endale selgeks tegema kui pikk on ehitise ekspluatatsiooni aeg, ning kui palju tahad sinna investeerida raha.
prnn
Seda oleks pidanud mainima jah. Onn tuleb päris ajutine, max 5 aastat.
Kui eluiga max 5 aastat siis pole vaja midagi immutada ega pintseldada. Muidugi ajutistel asjadel on soov alalisteks saada, sellest vaatenurgast tasub siiski immutada.
Seal põrandas taladele on immutamine teisejärguline - kui ikka tuul pääseb ligi ja vesi peale ei saja, kestab igasuguste tõrjevahenditega puit kaua. Kuid immutamine siiski tõstab vastupidavust nii võib ka sajandiks vastupidavust tõsta.
prnn
Just-just, ehk pole südant oma käega ehitatud asjakest pärast lõhkuda :) Elu plaanid kipuvad muutuma takkaotsa. Igaks juhuks immutan ise ära. Ainult prusside lühemad küljed jäävad käega katsutavaks, see nii väike ettevõtmine. Piisavalt Holz Bio't peaks veel alles ka olema.
