rikkevoolukaitse jamab
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Paluks arvamusi, pistikupesad rikkevoolu kaitsme all, iga tuba eraldi automaadi all aga lööb rikkevoolu kaitset välja-paar minutit püsib sees ja siis lööb välja, proovisin ühe kaupa iga automaadiga ka aga sama lugu. Ühtegi tarbijat järgi pole. Peale välja löömist rikkevoolu kaitset korraga sisse panna ei lase-u. min peab ootama. UUs kilp, uued juhtmed. Paluks targemate nõuandeid. Tänud!
kalmaarikalmer
Re: rikkevoolukaitse jamab
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Kui uus paigaldis, siis kontrolli, et maandus oleks maanduse klemmi all jne pistikupesas.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
karukusti kirjutas: 10 Jaan 2019, 20:24UUs kilp, uued juhtmed
Kas see jama ongi algusest peale või on töötanud ka mõnda aega? Ja kes sina oled? Kas selle paigaldise ehitaja või õnnetu omanik? Või mõlemad ühes isikus?
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui omal teadmisi/ oskusi pole pöördu inimese poole kellel on. Kui midagi jagad siis võid vaadata mõnda asja.
Kas RV siis püsib sees kui ühtegi automaati peale selle sees pole?
RV võib ise ka vigane olla. Tester aitab kui oskad kasutada.
Paar minutit kannatab sees olla automaat- tähendab mida? Kas koos tarbijaga või tühjalt?
Kilbist ilma automaatide kateteta pilti on jagada?
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
kunn24 kirjutas: 10 Jaan 2019, 21:12 Pane prooviks teine. Kui jant jätkub, on montaazhis viga. Tavaliselt neutraal ei käi läbi kaitsme, st on pandud üldlatile või pärast RVK-d puutuvad N ja PE kokku. Viimasel juhul pole välistatud, et kaablisse on kuskil kruvi keeratud. Mõningase selguse saab, kui kilbist hakata 1-haaval vastavate kaablite PE-sid lahti ühendama. Täpsema, mõõtes vastava ahela PE ja N-i vahelist takistust ja hakates kaablite trasside juures plaatidest kruve välja keerama. Või tuleb rikkis kaabli asemel uus vedada või riskida ja jätta PE lahti (suht lubamatu tegevus).
Kõige tõenäolisem on jah neutraalide segiajamine. Võib olla ka niipidi, et "võõras" neutraal on ühendatud rvk-tagusele latile, mitte ainult vastupidi.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
kalmaarikalmer kirjutas: 14 Jaan 2019, 09:43 Kui uus paigaldis, siis kontrolli, et maandus oleks maanduse klemmi all jne pistikupesas.
Maandus ei puutu asjasse.
